Неужели Куйбышевский сталелитейный? Или Музима?
j_mix | 08.11.2018, 10:43 | |
| Гость | Здравствуйте, ребята. Вчера удалось заполучить данный экземпляр. Состояние очень плохое. Лак рассыпается, трещины, сколы. Год и место выпуска неизвестны. Помогите с идентификацией, пожалуйста. Бывший хозяин считал, что это отпинеренная Музима, но я не уверен. Не смог найти Музиму с таким контуром (сужу по отверстиям, ибо установленный струнодержатель и бридж явно не родной) бриджа и струнодержателя. Так же смущают точки на ладах - не нашел Музиму с точкой на первом ладу. Да и точки и не точки вовсе, а параллелограммы. Все разобрал. Итак: гриф безанкерный, накладка на голове грифа - декоративная, похожа очень на музимовскую. Колковая механика, похоже, родная, по крайней мере несовпадающих отверстий крепления не нашел. Гриф и дека единое целое - сужу по отверстиям в грифе - два болта. На 18 ладу грифа деревянные накладки. Бридж, похоже, прямоугольный, на 3 шурупа. Нет фрезерного пропила под корпусы звукоснимателей.
BrotherBlues | 08.11.2018, 11:14 | |
| Ставлю на самопал
Веня | 08.11.2018, 14:08 | |
| ID пользователя #2633 Зарегистрирован: 01.07.2011, 09:20 Местонахождение: Минск Сообщений: 1525
| Самопал для выноса музимы
Куплю втулки musima | Наверх | |
Uncle Sascha | 09.11.2018, 11:03 | |
| Тоже так думаю. Кому-то очень Мусиму хотелось. А матерьял деки? Что за дерево? Фонированноая-шпонированная? | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 16:26 | |
| Гость | Черт его знает. Не силен в этом. Скажу только, что форма деки профессионально отфрезерована. У самого висит Музима Этерна Де Люкс 2, есть с чем сравнить. Дека похожа на музимовскую, два отверстия под гриф, эргономичные сужения для правой руки... Не самопал. Завод. Гриф тоже похож на музиму, не похож на самопал, ибо кант очень добротно сделан. Но гриф не музима, на ламке грифа видно, что колки родные, видно топорное соединение канта на изгибе. Тупо порезан и заново заложен. В музиме все четко и однолинейно. Вот и не пойму, может и правда сталелитейный? | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 16:33 | |
| Гость | Ясно, что панель, струнодержатель и бридж не родные. Кстати, бридж как раз сильно порезанный музимовский. Скажу еще вот что - декоративная заглушка на болте, гриф на болтах, струнодержатель (!!!) на болтах - не на шурупах. | Наверх | |
BrotherBlues | 09.11.2018, 16:33 | |
| Если вы хотите сравнить с ЭТОЙ , то явно не оно. Формы разные и корпуса и рогов и тем более краев деки. А то, что на заводе можно сделать после смены гитареху для себя - эт можно не сомневаться. Да и сделать вне завода, при наличии рук , могли люди.
j_mix | 09.11.2018, 16:41 | |
| Гость | А вдруг что-то еще там делали, помимо этой? Ведь кооператив 999 делал разные модели, у меня самого Бас безголовый висит на стенке. Может и тут такая же тенденция просматривается. | Наверх | |
BrotherBlues | 09.11.2018, 16:50 | |
| А на чем основана теория, что гитара эта именно с Куйбышевского завода? Потому что куплен в Самаре? Я не придераюсь, просто хочу понять логику. С виду самопал, имитация Музимы. По словам продавца это Музима... Пока 2:0 не в пользу вашей теории
Тот_самый_АМ | 09.11.2018, 16:52 | |
| ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2713
| Сравнивать с единственной отщёлканной вдоль и поперёк куйбышевской гитарой -ну такое. Выб ещё с этой кракозяброй сравнили.
Просто оставлю здесь.
Отсюда
А вообще видно, что полость под электронику после покраски "дорабатывали".
Ищу | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 16:59 | |
| Гость | Вот увидеть бы что в теле указанной выше гитары? Для данных звучков нужны полости? | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 17:01 | |
| Гость | Может "по заводу" стояли такие звучки, потом умельцы решили допилить? Кстати не упомянул про "карман", закрытый щитком (единственным уцелевшим, закрепленным на 4 болта - не шурупа) на задней стороне корпуса. | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 17:02 | |
| Гость | Так же вижу сходство в пластиковой заглушке в конце грифа, там где у музимы анкерная гайка. Видимо тоже безанкерная? | Наверх | |
j_mix | 09.11.2018, 17:04 | |
| Гость |
Тот_самый_АМ | 09.11.2018, 17:07 | |
| Полости не нужны. Даже прогрызанной дорожки, как в вашем случае, под проводку не надо. Видимо когда датчики\электронику меняли - вот и прогрызли, не додумавшись просто развернуть датчики. Как пример, куда смотреть - ранние Элгава и Роден, может что-то было ещё, сейчас не вспомню. Там вся фишка, что вторая половина датчика, откуда выходит провод, как раз залезает на территорию выборки под электронику и провода не мешают плотно уложить пикгард. Крышечку заметил - что она скрывает?
Ищу | Наверх | |
Веня | 09.11.2018, 18:07 | |
| Тремоло похоже на кремоновское по конструкции
j_mix | 12.11.2018, 04:43 | |
| Гость | Извиняюсь за долгий ответ. Гитара на работе. На выходных я дома. Под крышечкой грифа ничего нет.
Продолжу далее свои наблюдения. Звукосниматели крепились так же на болты, видны врезанные втулки с резьбой.
Звукоснимателей было 3 шт. На следующем фото ясно просматривается контур заводского паза.
Так же заводской паз сзади.
BrotherBlues | 12.11.2018, 04:54 | |
| А с чего вы решили, что на торце грифа КРЫШКА? Обычный кант , только в толщину всей пятки и все На Уралах так
Поддерживаю версию "Самопал для выноса музимы".
j_mix | 12.11.2018, 05:36 | |
| Гость | Пусть кант. Сути не меняет. Если самопал - на заводских станках? Используя фрезерный, чтоб выточить канаву для канта, канавы для параллелограммов обозначения ладов? Где взять пластик для канта? Засверливать отверстия в грифе, в корпусе, чтобы вставить втулки с резьбой? Как-то слишком много геморроя для самопала. Почему же сталелитейная не самопал тогда уж? | Наверх | |
VP | 12.11.2018, 05:40 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6407
| BrotherBlues Цитата ...
Ну я ляпнул, да. | Наверх | |
Les | 12.11.2018, 09:17 | |
| j_mix Цитата ...
при большой желании кант можно сделать с помощью напильника и пары прямых рук. Геморрой ещё тот, но у меня получалось. и даже на непрямых линиях. Пластик берётся из чего угодно - свалка, холодильник, соседский Москвич, подоконник... если задаться целью, то найти можно. а если проявить фантазию и включить соображалку, то можно внезапно обнаружить, что нас всюду окружают недоделанные гитары и их комплектующие.
BrotherBlues | 12.11.2018, 11:56 | |
| На мой взгялд это не самый замороченный самопал тех времен. Были и сложнее.
woka | 12.11.2018, 13:27 | |
| Les Цитата ... ...можно внезапно обнаружить, что нас всюду окружают недоделанные гитары и их комплектующие. В цитатник!
Les | 12.11.2018, 13:30 | |
| Как говорил Король Солнце: "Обязательно запишите, потом станет афоризмом."
