Что за усилитель?
Gorbynkov
07.11.2018, 20:06 Просмотр для печати
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Усилительный блок УО1506 из стойки ВРТУ 1000
Ну и как его собственно и с чем употребить можно......
Обменно-торговый фонд [link]
Fish
08.11.2018, 00:58
ID пользователя #2408
Местонахождение: Вологда
Из стойки войсковой радиотрансляционной установки
Мой виш-лист [link]
Fish
08.11.2018, 01:04
Собрать бы стойку взад-вот было бы лучшее,как можно употребить блок.Я имею усилитель из этого комплекта,но коммутация там своя,особенная и не как у радиоаппаратуры для гражданских.За неимением таковой я усилок до сих пор так и не включал.Спеца нужно)
Мой виш-лист [link]
08.11.2018, 19:49
Внушаеть!
Это вам не Радиотехника,или там Вега какая-нить.
Geosan
08.11.2018, 20:29
ID пользователя #9490
Местонахождение: А
Gorbynkov Цитата ...
Если сам не разбираешься , то ни как , лучше в обмен поставь , ибо это трасляционник с выходом больше 100 вольт , если на выходном трансе нет выхода на 30 в , то надо возиться .
Да и нафиг он тебе нужен с средне паршивыми характеристиками и 200 ватт тараканов по району гонять ?
09.11.2018, 05:46
Болгарское производство ведь?
09.11.2018, 06:24
Geosan Цитата ...
нет в нём выходного транса.
09.11.2018, 06:35
ID пользователя #2792
КТ818 -КТ819 НА ВЫХОДЕ? Не видно... или двуногие КТ808?
Geosan
09.11.2018, 07:53
Местонахождение: А
GeorgeM Цитата ...
Согласен точно нету! , чет я облажался , один раз очень долго возился с каким то древним венгерским трасляционником биг ( теперь вспомнил он ламповый был ) после этого не взлюбил их
Gorbynkov
09.11.2018, 09:48
gitarrist Цитата ...
Вроде как да....
Усил русский военный. И видать сверхсекретная разработка.....
Схемы не найти.
Тр. выходного нету - однако пишут что трансляционный....
КАК ?????????
Ну тут тёмная лошадка в общем.
Ну и по внешнему - стерео.
Спросил - может кто знаком ближее с таким.
09.11.2018, 10:05
Так проследи по проводкам. Вот эти большие два кондёра на плате, с них наверно на выход пошло, на динамики. И фото надо подробное, чтоб разобраться. Слева плата защиты скорее всего. Сзади сфотать надо. Слева и справа на задней панели гнёзда выходные? Возможно два усилка, но включены по мостовой схеме, как ту-100, может и нет.... Трансы могут стоять и в колонках.
[ Редактирование 12.11.2018, 09:10 ]
09.11.2018, 10:17
09.11.2018, 10:22
[ Редактирование 09.11.2018, 10:28 ]
09.11.2018, 10:28
ВАШ? Более подробно!
Gorbynkov
11.11.2018, 20:24
Ага......
Не мой пока.....
Интересуюсь - брать..... или нафиг нужен ещё один кусок железа.
wk
12.11.2018, 06:46
ID пользователя #6459
Подобные стойки болгарского производства ТУУ600 прекрасно работают на обычную нагрузку 4-8 ом и тд. Выход берется до выходного транса, как у обычного транзюкового усилка. А, транс при этом, можно снять, можно оставить кому -как нравится. притом эти блоки болгар достаточно легкие, можно их и переделать: потроха переставить в небольшой корпус. Такой один блок выдает честный синус 100 или 150 ватт, в зависимости от модификации. Очень плотно с ними работал более 30 лет.
12.11.2018, 06:57
Главное, что рассчитаны такие аппараты на длительную работу, плюс надёжность монтажа.
[ Редактирование 12.11.2018, 06:58 ]
wk
12.11.2018, 15:18
Это -ДА!
13.11.2018, 08:25
Восемь шт. транзисторов на выходе. Всё же смотрю на плату и видятся мне два усилителя. Кто чего скажет? Может мостовая схема? 200 вт, но "чистыми" скорее всего 150 вт. Я что-то заинтересовался усилом.
wk
13.11.2018, 14:55
Не знаю, как в этих усилках. В болгарских ТУУ-600 усилители двух типов: класс В и второй тип -класс В+С.
Первый -обычный вариант с двумя транзюками (100 ватт с одного блока. Их там всего шесть в стойке).
Второй вариант -В+С работает по следующему принципу: в каждом плече (верхнее и нижнее, как у стандартного) выходного каскада стоят по два выходных транзистора, соединенных последовательно. До мощности 100 ватт -работают стандартно два транзистора, питающихся от двухполярки (напряжение не помню). При достижении мощности 100 ватт -подключаются дополнительные транзисторы (самый верхний и самый нижний), соединенные последовательно с основными. плюс к этому эти дополнительные транзюки питаются от повышенного двухполярного напряжения.
Вот, вкратце -так. Схема есть, надо поискать. Как найду -отсканирую и закину сюда.
kaldos
13.11.2018, 16:14
ID пользователя #8082
Привет, Володя.
Теперь этот режим называется класс "H" (аш)?
wk
13.11.2018, 17:33
Привет!
За что покупал ((30 лет работал на них (Болгарских ТУУ 600) во Дворце культуры, ну и ремонтировал их)), -за то и продал!
[ Редактирование 13.11.2018, 18:47 ]
Gorbynkov
13.11.2018, 17:35
Так и что? Вещь? Или хлам?
Брать или не брать - вот в чём вопрос.....
Почти как у Шекспира......
13.11.2018, 17:54
так ааа...смотря для чего использовать? Мне хотелось бы его попробовать как гитарный вариант, динамик есть на 100вт. Но прежде надо запустить усил! Ну и прогнать по приборчикам. Лично мне просто для интереса, что за штука и с чем её мона поесть...
[ Редактирование 13.11.2018, 17:54 ]
Gorbynkov
13.11.2018, 18:10
Вот в этом - и суть.........
А под что положить, и на что положить, и чем загрузить, что подключить - это вторично......
