ID пользователя #9264 Зарегистрирован: 08.12.2017, 16:50 Местонахождение: Москва Сообщений: 630
Гитара которая, по всей видимости, никогда не играла... Зато строил ее явно мастер-мебельщик. Дека сделана из цельного куска, никаких склеек, никакой фанеровки. Весит как чугунный мост, зато кромки (обечайки) - не придраться -идеально ровные. Гриф одноширокий по всей длине, явно имеет какое-то усиление (судя по вставке), но какое пока не ясно. Лады из разных комплектов, колки на фото. Струнозацеп держится на толстенных полосах вобхват деки. Вукосниматель подключен через переменник под отвертку, подключение - длинный провод с 5din. Вот так люди чудили))))
Это не шпон. По ходу это краснуха,прошедшая мимо Русстона))) Реально целый кусок)) Колки очень похожи на довоенные (так аналогичные идентифицировал мне Я-Ха), но такое впечатление, что сделаны специально для этой гитары. Звучек явно от чего-то переделан, полоса которой он крепится к грифу перегибалась под данную ширину грифа (прежние места загибов видны)
Mozi Цитата ...
Знать все о мензуре,на уровне завода изготовить звукан, тремолло и колки и при этом незнать что гриф к верху сужается, это как?
А это запросто. У моей любимой украинской мастеровой Ямахи тот же косяк был. В результате, когда менял накладку и устанавливал анкер заодно заузил гриф.
А вообще - впечатляет аккуратностью. Звучек ,скорее всего, самомотный. А крышечка очень напоминает что-то медицинское или фотографическое, не?
[ Редактирование 20.12.2018, 06:09 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Нужно для начала вскрыть, проверить распайку. Потом собрать, сделать подставку до конца (лад врезать) сделать верхний порожек, отторцевать лады, выровнять их (по хорошему, нужно заменить лады, перепрофилировав накладку и не забыв высечь ножку), взять новые струны и поиграть.
Касаемо сужается гриф или нет - возможно, гитара делалась на заказ и это было требованием заказчика. Музыканты разные бывают, руки у каждого свои. Отсутствие сужения грифа не относится к тем вещам, что могут сделать гитару неиграбельной.
ID пользователя #3918 Зарегистрирован: 09.07.2013, 20:48 Местонахождение: Vilnius, Lithuania Сообщений: 1184
Согласен со всеми! А как вам шурпы по феншую, а пикгард из специального пластика который ко всему еще и вырезан не пилой а штампом скорее всего. Я думаю что гитару делали два разных чела. Один дивный мастер сделал дерево и пикгард, другой- рукажопый навесил цацки. Менялка [link]
Цитата ... Я думаю что гитару делали два разных чела. Один дивный мастер сделал дерево и пикгард, другой- рукажопый навесил цацки.
Согласен полностью... Гриф и деку скорее всего делал отличный столяр, но... ничего не понимающий в гитарах. Дали размеры, показали фотку... Ну, а за всё остальное - руки по отшибать нужно. Крепление струнодержателя - это что то запредельное!
Mozi Цитата ...
Кстати, а пластик советский аль нет? С такой фактурой всречался ли?
на форуме он называется "мясной". просто они обычно более выцветшие что ли. а так - обычный целулойд Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
На мой взгляд это может оказаться частным творчеством сотрудника МЭФМи где-то середины 60х По крайней мере Колки, пластик, материал и окрас деки, а так же общий подход к изготовлению ...
Врядли это делал спец, мензура хитрее некуда: от порожка до 12 лада - 302мм, а от 12 лада до бриджа, в том виде где он предположительно может стоять 354 мм. Чтоб хоть как-то вписаться в разумное состояние мясной пластик придется обрезать см на 2-2,5)))) а то и больше... А лады, при попытке взять гитару в рабочее состояние прорезают руку сверху и снизу до кости))) Но по совокупности компонентов - прикольная палка (не побоюсь этого слова))) Пока не вскрывал, но теряюсь в догадках что может оказаться внутри...
прорезают, потому что вполне мог ещё и гриф усохнуть. у меня сейчас с гитарами на работе такая же шляпа творится - очень сухой воздух. а сами лады по мензуре размечены все? а то на одной гитаре у меня до 12 лада шла мензура 650мм. а потом 628. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Бридж ставится легко на пластик. Встречалось. Касаемо лады руки режут - инструмент не доделан же, лады не успели отторцевать. А вот откусили хорошо, кусачками без фаски с одной стороны. Я такие ищу очень долго и не могу найти.
В общем, нужно проверить разметку грифа (неважно, на какую мензуру), после чего всё собрать и отстроить.
