Если это - дрова, то у меня уже приличная "поленница" собралась... Ну, а если серьёзно, то пара лишних шурупов в отклеевшемся нижнем клёце, не есть "проблема фаталь"... Усохли долблённые деки, что вполне нормально для такого типа корпуса. Всё прекрасно лечится.
Большое спасибо за мнения и поддержку! Город указал.
Да, инструмент безумно харизматичный!
Это моя первая ретро-гитара. Подскажите, пожалуйста, с чего начать восстановление? И можно ли это вообще сделать самому или однозначно лучше обратиться к профи?
Нормальное состояние Инструмент из ранних выпусков.
Лечится если руки на месте, почитайте по восстановление подобных дек. Долбленые Орфеи и кремоны тут были с описаниями ремонта.
Если обечайка сильно не выперла, то достаточно будет вставить зубочистки, промазать тайтбондом или пва-столяр, и сжать струбцинами, подложив дощечки с наклеенными фетровыми накладками на ножки мебели.
Для начала... - струны снять, гитару разобрать - сделать фото грифа в разных плоскостях и с длинной линейкой. Проверить работу анкера. - тоже самое проделать с банкой... посмотреть расклейки и трещины - если есть возможность, то детально с помощью эндоскопической камеры посмотреть внутренности банки
ID пользователя #5711 Зарегистрирован: 31.01.2014, 07:07 Местонахождение: Котельники Сообщений: 715
Да я во время ремонта как-то не задумывался о составлении описания. Все это уже знают и так делают. А начинают с изучения материалов форума. В них описана вся технология ремонта подобных гитар. Интересно, где за одного битого двух небитых дают?
Судя по имеющимся фото, у данного инструмента гриф винтом, и заадний клёц отклеился от дек, скручена нижняя часть обечайки. В таком случае целесообразней полностью разобрать корпус и собрать заново с подгонкой обечайки под усохшие деки. Гриф соответственно править, устранять "пропеллер". Интересно, где за одного битого двух небитых дают?
Самый простой и лучший вариант, обратиться к профессиональному мастеру, который будет инструмет именно реставрировать в первозданный вид, не предлагая его всячески отмодить, осовременить и.т.д. Струны, дело вкуса, но для данного типа инструмента все же лучше всего подойдут струны с плоской навивкой, из современных, к примеру, D'addario Chromes
pvmsk Цитата ...
Можете сориентировать по стоимости реставрации у мастера?
Это Вам к мастерам. А я, как и большинство участников этого форума, любитель поковыряться своими руками, для себя. Интересно, где за одного битого двух небитых дают?
Квалифицированная профессиональная реставрация, может в разы превысить рыночную стоимость инструмента... Не квалифицированная - свести её до нуля! Это аксиома.
По моему скромному мнению, нужно искать "золотую середину". Для начала - постарайтесь по максимуму изучить всё, что есть на форуме и в и-нете по конструктиву и ремонту гитары данного типа. На основании прочитанного и увиденного, постараться осмыслить масштабы и сложность предстоящих работ. Соизмерить свои силы, одновременно - не впадая в панику или же в эйфорию...
Ну и в приложение, Вам для коллекции несколько фото подобного "пациента"
