Jolana Tornado № 137 - дневник реставрации Переход на страницу << 1
2
VP 14.10.2019, 09:54
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6406alevskoy Цитата ... а вот с декой попробуем сделать что-то вроде полистироловой пасты и промажем родной для укрепления.
Приготовьтесь к тому, что каждые два-три года (а может, и чаще) придётся повторять укрепляющие процедуры. У меня такое с Рубином.Наверх
alevskoy 14.10.2019, 11:39
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581VP Цитата ...
alevskoy Цитата ... 1. Аккуратно прорезать тонким канцелярским ножом краску вдоль стыка канта и дерева 2. Осторожно убрать старый кант, соскоблить клей 3. Отнести новый кант и дерево мастеру на проклейку и выравнивание 3.1 Как вариант - просто на проклейку. Равнять самому - маленьким кусочком очень тонкой шкурки. Учитывая мою криворукость, может получиться плохо. 4. Попросить знакомых художников подобрать краску нужного оттенка 5. Наклеить малярный скотч по периметру 6. Осторожно (руками тех же художников) аэрографом прокрасить стыки и нижнюю часть канта, чтобы получился некий градиент - так будет меньше заметно
От этого варианта отказались?
Этот вариант провернём на грифе — по-другому там уже никак.Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
alevskoy 14.10.2019, 11:40
Ну это решение пока не окончательное. Ещё пара тестов впереди.Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
VP 15.10.2019, 03:34
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6406alevskoy Цитата ... Этот вариант провернём на грифе — по-другому там уже никак.
Обязательно расскажите потом что получилось. У меня есть гриф почти уже без канта, который не хочу перекрашивать, поэтому очень интересно.Наверх
VP 15.10.2019, 03:35
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6406alevskoy Цитата ... Ну это решение пока не окончательное. Ещё пара тестов впереди.
Я лечил кант цианокрилатом.Наверх
alevskoy 15.10.2019, 05:51
Да, постараюсь даже с фотографиями.Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
alevskoy 20.10.2019, 12:21
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581Реставрация пока замедлилась, занят другими делами. Поставил новые струны, заодно глянул на "лапы" вибрато. Как я понимаю - литьё. Выяснилось, кстати, что темброблок вполне живой. Только баян глючит.Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
alevskoy 30.11.2019, 07:47
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581Пока мастер клеит Рожен, изучаю темброблок. Более-менее освоился с баянами и регулировками. Запишу здесь, потому как возможны варианты, как я понял. Итак, верхний переключатель, как водится, переключает режимы «миддл-бридж+нек». Тут без хитростей. Нижний баян: 1 переключатель (ближе к грифу) включает/выключает нек 2 переключатель включает/выключает бридж 3 переключатель включает/выключает обрез ВЧ 4 переключатель включает/выключает обрез НЧ Что интересно — 1 и 4 переключатели «перевёрнуты» относительно других. То есть положение «вкл» у 1 и 4 - когда поверхность клавиши смотрит вниз. У 2 и 3 — когда поверхность клавиши смотрит вверх. Большие ручки регулируют громкость нека и бриджа. Внутрь ещё не лазил, не могу сказать, насколько схема копана. И копана ли вообще.[ Редактирование 30.11.2019, 08:04 ] Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
StariyDed 30.11.2019, 12:04
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12682Режимы работы переключателей "баяна" (ВКЛ/ВЫКЛ, а так же переключение) настраивается правильной установкой пружинящих проволочек. Наверх
kaldos 30.11.2019, 13:21
ID пользователя #8082 Зарегистрирован: 12.03.2017, 07:27 Местонахождение: Петропавловск, Казахстан Сообщений: 877StariyDed Цитата ... Режимы работы переключателей "баяна" (ВКЛ/ВЫКЛ, а так же переключение) настраивается правильной установкой пружинящих проволочек.
Другими словми, перекинув подвижный контакт выше или ниже неподвижного, можно инвертировать функцию переключателя. Истинное положение можно увидеть на чертежах гитары Торнадо.Наверх
StariyDed 30.11.2019, 13:28
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12682Вот именно... Наверх
VP 02.12.2019, 02:14
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6406kaldos Цитата ... Другими словми, перекинув подвижный контакт выше или ниже неподвижного, можно инвертировать функцию переключателя.
Вот это откровение! А я и не знал, при ремонте проводки перепаивал, когда работало "не туда". Спасибо![ Редактирование 02.12.2019, 02:15 ] Наверх
glek2281488 02.12.2019, 04:08
ID пользователя #9682 Зарегистрирован: 19.09.2018, 15:28 Местонахождение: Иваново Сообщений: 543Хорошие цифры! Поздравляю и удачи в реставрации Наверх
alevskoy 03.12.2019, 03:08
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581StariyDed Цитата ... Режимы работы переключателей "баяна" (ВКЛ/ВЫКЛ, а так же переключение) настраивается правильной установкой пружинящих проволочек.
Спасибо. Буду копатьь темброблок — посмотрю.glek2281488 Цитата ... Хорошие цифры! Поздравляю и удачи в реставрации
Спасибо!Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
priymakpg 09.12.2019, 10:17
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 434А не басовый ли чехол у Вас, на фото с Рубином? Не приведёте размеры по части чехла для грифа и для банки?Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1 Слесарь-интеллигент Наверх
alevskoy 09.12.2019, 12:23
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581priymakpg Цитата ... А не басовый ли чехол у Вас, на фото с Рубином? Не приведёте размеры по части чехла для грифа и для банки?
Фото с Рубином не моё, где-то в интернете нашёл. Мой чехол явно гитарный, судя по длине грифовой части.Помогу с выкупом в Амурской области.Вишлист (обновлено 10.09.2023) Surfin' Far East Coast – моя коллекция Наверх
