Здравия! Отдали гитару, в полумёртвом состоянии. Вот думаю, имеет ли смысл её восстанавливать. Что известно: 1) Наклейка вроде АФА (на тонкой фанерке или шпоне) поверх бумажки, на которой видно Ива[ново?] и "Дата выпуска ..." и нотный стан со скрипичным ключом. Самодеятельность? 2) Мензура 610мм, т.к. расстояние от верхнего порожка до 12 лада 305мм, но верхняя дека смялась, и расстояние от 12 лада до нижнего порожка 295мм, а может и торец грифа подпилили или промялся, судя по тому, как выступает винт, и порожек 12 лада залазит на деку 3) 6 струн, 3 первые сдвоенные, толщины замерил микрометром, от первой и ниже - 0.3 0.25 0.3 0.35 мм, других струн нет, кроме 6-й. Вычитал, что сдвоенные высокие в парах настраиваются через октаву, тогда понятно, почему разной толщины. 4) Фиксация струн у нижнего порожка железной скобой с арматурой - это так и надо или самодеятельность?
В общем, что за гитара, можно ли струны будет на неё найти, хорошо ли она звучала в девичестве? Даже сейчас звук двух первых струн гораздо приятнее, чем на Yamaha C40.
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4517
9-струнка сама по себе выглядит редкостью, - так что заслуживает восстановления хотя бы поэтому, - а тут ещё и темат!! Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
Звучёк и ТБ видимо пошли на изготовление крутой самопалки. Когда струны стало выдирать подставку был запионерен джазовый струнодержатель. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12682
Спасибо за фото! Что могу добавить к сказанному коллегами... Да, гитара скорее всего «в девичестве», это стандартная ивановская адаптеризованная семиструнка. Порожек - не родной и явно самодельный. Колки из разных комплектов, и всё же... 3х5 пере сверлены. Я сам такое же в своё время делал. На фото отчётливо видно не совпадение осей чётных и не чётных колок.
Ну если нечётные колки на 5-колковом натяжителе совпадают с 3-колковым, то тогда да. Но не пересверлено, а досверлено Думаю, не стоит её восстанавливать, лучше переставить колки на другой корпус.
Из того, что довелось почитать на форуме, сделал следующий вывод - поправьте более опытные и знающие товарищи, если не так: если изделие находится в состоянии, делающем восстановление его основных частей до оригинального вида невозможным, то оно восстанавливается до доступного вида. В данном случае голова грифа модифицирована так, что вернуть ее в исходное состояние очень маловероятно (хотя и не обпилена, как бывает в некоторых случаях с электрогитарами - но тем не менее). Отсюда вывод: подлежит восстановлению до рабочего состояния в том виде, который возможен, - и может называться не "пионеринг", а "вынужденный самопал" в качестве необратимого характера случившегося "пионеринга". Не так - ? Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
А если вот так:
- Убрать не принадлежащие данной модели гитары детали. - Поставить планку колок х3 стандартную для этой 7-ми струнки. - Поставить (найти, подобрать, изготовить) аутентичный или аналогичный верхний порожек. - Нарастить пятку грифа. - Попытаться найти плату ТБ и звукосниматель для этой гитары. Люберецкий сингл, СГ-3(5), переменные резисторы не является дефицитом, а накладку ТБ можно изготовить самостоятельно из полистирола. Новодельные ручки можно заказать у наших умельцев. - Далее, отделка, подкраска, и т.д. и т.п...
