Моя мастерская
Du_Serpent
08.11.2019, 18:53 Просмотр для печати
ID пользователя #3274
Чтобы не плодить темы, решил создать одну, в которую буду постить свои маленькие и не очень работы. Постараюсь периодически обновлять, из-за учёбы работаю сейчас мало, да и негде.
Работы будут тематические. И не очень.
Первая сделанная гитара, по мотивам Лес Пол. Участвовала на Гитарфесте 2016. Начал делать летом 2015 года, закончил летом 2016. Результатом был не удовлетворён, поэтому затем последовала череда переделок, о чём будет ниже.
Гриф-слоечка понятно откуда был заимствован. Кому интересно - полистайте ссылку выше. Там фотографии процесса создания.
Вообще по созданию этой гитары можно книжку написать. Например, изначально гитара была покрыта 2мм слоем алкидно-уретанового лака. Данное покрытие меня не удовлетворило, поэтому я ободрал его и просто покрыл гитару маслом. Бёрст изначально рисовал шеллачной политурой. Потом перешёл на акриловую тушь на водной основе от Koh-i-noor. Очень приятно ей работать.
Также менял на гитаре накладку. Прошлая из палисандра тоже почему-то не понравилась. То ли из-за налипшей на неё местами смеси грязи лака, то ли из-за того, что пропилы были широко пропилены, зашпатлёваны и снова пропилены. Сейчас на гитаре накладка из чёрного дерева толшиной 8 мм плюс под ней прослойка из клёна в 1мм. Почему так? Ну тогда я наверно мог как-то объяснить свои действия.
Ещё полгода назад гитара выглядела так:
Сейчас с неё снял бигсби, т.к. адекватно его настроить я не смог, несмотря на роликовый порожек. Ну и ещё потому что без бигсби гитара весила 4,5 кг...
Где-то на mylespaul.com раньше была тема со всей историей создания. В принципе по фотосодержанию идентична страничке на гитарфесте.
Сейчас гитара стоит в углу, когда есть желание и время играю на ней. До сих пор есть пара неисправленных косяков. Исправлю. Потом.
KotLeopold
08.11.2019, 19:03
ID пользователя #9028
Класс!!! Очень красивый инструмент!
И огромнейший труд! Всё сделано очень аккуратно и красиво!
Мне кажется фантастикой, что вот так, с нуля, можно взять и сделать настоящую гитару!
Полосатый гриф мне почему-то сразу напомнил пёстрые цветные костюмы "Битлз" времён "All You Need Is Love" и "Yellow Submarine"... )
Александр, просто круто! Нет слов!
Если есть запись звука, прилепите ссылочку, пожалуйста! Очень хочется его услышать!
[ Редактирование 08.11.2019, 20:31 ]
Du_Serpent
09.11.2019, 17:02
Я запишу примеры звучанию и выложу сюда ссылку.
Есть видео пятилетней давности, где играет мой друг. Но оно записано на мобильный телефон, играли в "детский" усилитель, так ещё и распаял я тогда неправильно хамбакеры. Перепутал провода, и как выяснилось, получилась сингловая распайка.
Сейчас есть возможность записать в ламповый усилитель, снять микрофоном. Постараюсь найти для этого время.
Я отобрал фотографии с телефона за последние пять лет. Оказывается достаточно материала. Буду порциями выкладывать.
Парочка интересный моментов из переделок Поли. Например, уменьшение толщины грифа.
Изначально толщина была более 30 мм. Сыграло и юношеское опасение, что гриф сломается, и любовь к толстым грифам, и вера в то, что чем тяжелее гитара, тем "теплее" звук и сустейн больше, да и собственно это был первый собственно сделанный гриф, к изготовлению которого я подошёл ответственно. Как итог, удобство игры было не лучшим, а анкер не работал исправно. Сейчас толщина в среднем 23-24 мм.
Отпаривание старой накладки:
Покраска бёрста тушью на волнистом клёне. Я подсмотрел методику у BigDGuitars. Сначала тонирую тёмной тушью, чтобы заполнить волны. Затем шлифуем, чтобы пигмент остался только на глубине.
Постоянно протираю клён слегка влажной тряпочкой, чтобы добиться равномерности красителя.
Дальше фото не нашёл, но суть такая. Наносятся последовательно фоновый жёлтый, затем жёлто-оранжевый или бежевый. Затем по краю идём цветом окантовки. В моём случае - рыжий. Ну тут уж какой вам нужен: красный, чёрный etc. Получится не самый приятный цвет, весьма насыщенный, с резкими переходами.
Периодически шлифуем мелким зерном, протираем влажной чистой тряпочкой. Сверху покрываем общей палитрой. В моём случае это было что-то янтарное.
Итог:
Процесс не имеет чётких алгоритмов. Вообще, покраска бёрста таким образом больше напоминает импровизацию художника. Можно ошибиться, но не стоит бросать работу в мусор. Стоит подождать, пока высохнет, пройтись влажной тряпочкой, но не переборщить. Т.к. если переусердствовать, то вся краска впитается в неё, а в дереве ничего не останется. Нужно пробовать, экспериментировать.
Добавил:
Нашёл фото с жёлтой заливкой.
[ Редактирование 10.11.2019, 15:14 ]
10.11.2019, 03:42
Всё это, бесспорно, великолепно. И я могу искренне поаплодировать. Но как это относится к советским гитарам?
Slavik
10.11.2019, 04:48
ID пользователя #8695
Местонахождение: Erevan, Armenia
Это просто чудо, прекрасная работа.
krunk
10.11.2019, 05:21
Работа крутая. Определённо, пусть будет тут. Пожелание одно - тематические инструменты должны фигурировать наряду с авторскими.
Du_Serpent
10.11.2019, 15:01
Не могу гарантировать сугубо тематические посты. Но мои работы опираются на какие-то элементы совгитар. Здесь вы не увидите современные гитарные извращения в виде 9-струнок и соответствующих формфакторов.
Год назад приобрёл себе Спектр-4 в практически идеальном состоянии. Отсутствовали ручки резисторов и насадки на ПК2. Фуз работал с низким выходным сигналом. Вау не реагировала на движения педали. С подсказки нашего коллеги wk, поменял электролиты. С фузом проблема решилась. А вот квакушка всё равно отказывалась работать. Проблема была проще простого - зубчатое колесо на валу резистора просто прокручивалось . Капля ЦА и проблема решена.
Один знакомый за шоколадку сделал 3д эскиз ручки. Другой за шоколадку распечатал.
Заполнил выемку краской, отшлифовал. Полировать? Ну, потом.
Размеры не аутентичные, т.к. никто так и не сделал чертёж с оригинала. Ну а что? Работает и хорошо.
Ручки резисторов сделаю путём точения на токарном. С ними проще - посадка на стопорный винт, а не на квадрат.
В уже далёком 2014 году месяце январе-феврале купил у кого-то из форумчан ободранный рекорд. Как помню за 800 что ли гривен. Вообще волнительное время было.
В наличии отсутствие ЛКП за исключением тыльной части грифа, трещины, местами отсутствие окантовки, пятка грифа неаккуратно обработана стамеской, 3 лишних крепёжных отверстия. Похоже, что гриф ставил на другой инструмент. Луначарский арктоп?
Фото не сохранилось. Но на грифе окантовка отваливалась, отсутствовала фрагментами. Ну я её и ободрал целиком. Так же отошла накладка в районе 16-го лада. Ну я и её оторвал. Причём делал это насухую, лишь подогревая нож строительным феном. Местами клей отходил будь здоров, местами с накладки повырвало волокна. Знал бы тогда, что это перестилать многослойный кант, никогда бы не обдирал - доклеил бы недостающие фрагменты из чего было и успокоился. Но имеем что имеем. Поэтому.
Накладку приклеил на место. Перед этим прогнал фрезой кромку под окантовку. Изначально у рекордов там ступенька для внутреннего белого 0.5 мм канта. Мне так легче будет наклеивать.
В эфах окантовка тоже не слишком презентабельно выглядит. В левой так вообще треснула по дуге и нагло отошла в месте трещины по ели. Назначенаа экстирпация с последующим заменой на современную.
Делаем заподлицо.
Осталось наклеить ещё внутренний слой tortoise. Как видно есть два шва и окантовка не цельная. Так получилось. Я посмотрю как после завершения будет выглядит. Не устроить - оторву и сделаю по новой.
Вторую эфу вероятно тоже буду перестилать. Для симметрии. Итого оригинальная окантовка останется только на корпусе.
Ну и пятка грифа. Как уже указал, видимо пытались приделать на другой инструмент. Почему Луначарский арктоп? 3 винта крепления треугольником.
Зачищаю фрезером. Из завалявшейся от Поли кленовой доски вырезаю подходящий по размеру брусок.
Приклеиваем поочерёдно:
Ну и по мелочи обтесать рубанком, где-то отшлифовать.
Это отчёт по рекорду за 5 лет...
10.11.2019, 16:07
Доброе дело,буду ждать продолжения.
Targitay
10.11.2019, 16:56
ID пользователя #6663
Местонахождение: Тверь
А вот ЕТО уже интересно!
dvart1
10.11.2019, 19:57
ID пользователя #6725
Местонахождение: Ижевск
а вот отверстие вверху закрыли. я бы вырезал из подобной деревяхи с соблюдением направления волокон. и ремонт был бы не так заметен, а тут как-то по диагонали, лиш бы дыру заделать. извиняюсь конечно, но не понял. Точно не понял. В таком виде купили? Тогда извиняюсь еще раз
[ Редактирование 10.11.2019, 20:09 ]
Du_Serpent
10.11.2019, 20:07
Я сделал только описаное мной. Шпатлёвка и чопики вбитые в деку дело чужих рук.
dvart1
10.11.2019, 20:10
11.11.2019, 18:00
Да,порой сложно реставрировать инструмент пострадавший от времени и эксплуатации.Но совсем беда,когда приходится переделывать за криворукими "энтузиастами" от реставрации.
13.11.2019, 07:02
ЗдОрово, спасибо!
13.11.2019, 07:11
Мастеру - решпект!
Ждём продолжения...
Du_Serpent
16.12.2019, 03:14
Доброго всем утра и другого времени суток, если Вы живёте в других часовых поясах.
Не хотел выкладывать материал ниже пока не доделаю, хотя он и находиться на финишной прямой, но зная себя, я могу доделывать его ещё полгода, потом ближе к лету всё переделать, остаться недовольным и ещё раз переделать. Следующей зимой.
Если человек сделал что-то раз, то он сделает это ещё раз. Руководствуясь этим принципом вслед за Лес Полом было начато проектирование следующей гитары. Если первый инструмент создавался по чертежам с минимальными отклонениями, то здесь было решено создать свой, может не самый уникальный, но формфактор, свою схему, и самое главное - свои комплектующие. Да. Основная идея в том, чтобы создать сугубо отечественный инструмент и на отечественных комплектующих. Т.е. вопрос на повестке дня такой: "Можно ли сейчас собрать в России гитару?"
Чтобы визуально это выглядело как изделие отечественной промышленности. Поэтому я ломанулся в ближайший чип и дип, и закупился изрядным количеством резисторов, кнопочек, галетников... Какие-то радиодетали покупал уже на вторичке, но, честно говоря, я против этого. Советское наследие не резиновое и рано или поздно закончится,поэтому всем советую поддержать отечественного производителя. Вот что получилось.
Со схемой мне любезно помогает уважаемый Старый Дед, за что я ему очень благодарен.
Гитаре подбирал название в советском стиле. Типа: спутник, восток, восход etc. Первым рабочим названием было "Ракета". Затем изменено на "Комета". Название обыгрывается некоторыми контурами, элементами дизайна.
Трафарет корпуса:
Дабы быть честным, вдохновлялся Ямахой СГ. За основу взял классическую форму Лес Пола, где-то расширил, где-то сузил. Вырезы/рога подсмотрел у Рикенбакера. Планировал ещё сделать вариацию "кошачьего глаза" как на Рекорде (правда ведь похоже на летящую комету?), но промучившись несколько месяцев, так и не придумал подходящей формы, вписывающейся в такой небольшой корпус, поэтому эфа осталась только на трафарете.
Вырезанная выемка под электронику. Такая большая, потому что до последнего момента не было утверждено расположение радиодеталей и они могли двигаться. В будущем, если буду ещё делать такие гитары, объём фрезеровки будет уменьшен.
Рядом лежит трафарет головки грифа, а на листе А4 предыдущий эскиз, который, вероятно, пойдёт на другой проект, рабочее название которого "Диабло".
Отвлечёмся на гриф. Ничего нового Размечаем накладку, делаем пропилы, вырезаю по контуру трафецию, придаю радиус.
Сам гриф сделан из волнистого клёна. У меня ещё три заготовки есть .
Для быстрой разметки в лазерной резке заказал себе трафарет из нержавейки 2 мм. С одной стороны 24.75", с другой 25.5".
Почему-то нет фотографий изготовления грифа. Не знаю с чем связано, но вот что есть.
Перо отфрезеровано, паз под анкер готов. Обернул анкер двойного действия (он корейский, только тс-с-с!) в тефлоновую ленту и вложил.
Примерка накладки.
Накладка приклеена, лишний материал удалён, черновой профиль грифа выведен.
Возвращаемся к корпусу. Контур прогнал, далее полным ходом фрезеруем технологические ниши.
Карман грифа. Это, вероятно, один из самый ответственных узлов. Необходимо рассчитать глубину погружения, расстояние на которое грифа входит в корпус, чтобы совместить мензуру. Именно здесь я чуть было не испортил корпус. Я пользуюсь несколькими фрезерами. Их 3. Первый - какой-то восточноевропейский из 90-х весом килограмма 4, поэтому им не удобно работать на весу и он стоит на "мёртвом якоре" в столе; второй - желтого цвета, небольшой, почти кромочный, Einhell, беру попользоваться у своего дедушки, у этого фрезера из недостатков только то, что срывается гайка на цанге; третий - Фиолент, я его по своему люблю, он самый лёгкий, удобный, модульный, да и делают его в моей республике, но имеет недостаток, это фиксирование по высоте. В нём ручкой к стойке ты прижимаешь фрикционную разрезную гайку, как я понял. Со временем этот узел быстро стирается и во время работы фрезер начинает уплывать или вверх, или вниз. Конечно в самый неподходящий момент. Когда ты фрезеруешь карман под гриф. Есть, конечно решение этой проблемы, как-нибудь займусь.
Тут ещё видно скромный станочный парк .
Решил оклеить перо грифа. С прошлого проекта остались плашки из переклея клёна и красного дерева. Склеил между собой, на ленточной пиле отрезал пластинки по 1-1,5 мм толщиной. Приклеил, дальше маленьким рубаночком и отшлифовал.
А здесь корпусу придаётся радиус. Так же видно скос под руку. С обратной стороны есть вырез под туловище.
В следующий раз я расскажу вам преимущественно о покраске.
16.12.2019, 06:40
Хорошее начало!
С большим интересом буду следить за продвижением проекта.
Удачи!
16.12.2019, 07:13
"Верной дорогой идёте, товарищ".
Du_Serpent
18.01.2020, 10:40
Сегодня рисуем голубого кита Хеброс
Заклеены все технические полости, гитара подвешена. Начинаем грунтовку.
Первый слой.
И третий-четвёртый.
Всю покраску осуществлял краской из баллончика Детон по цене в среднем 200 р, хотя имею краскопульт. С ними работать проще - покрасил и тут же убрал. А краскопульт сначала намешай краску, заправь, проверь, помой. Возможно в серийном производстве он себя оправдывает, но не в маленькой мастерской размером с гараж.
Далее техника наложения голубых лучей. Всё достаточно просто на самом деле. Необходим малярный скотч, я брал поуже. Визуально определяем положение центральный белый лучей, заклеиваем их. Покупайте КАЧЕСТВЕННУЮ малярную ленту. На снимках ниже вы увидите какой местами получается шероховатый слой - краска подтекает, так ещё и сам край моей ленты зачастую был сам по себе кривой. Вы увидите что некоторые лучи идут дугой.
Далее следуют веерообразные лучи с градиентом синего. Я клал малярный скотч слегка в нахлёст.
Как видите я предварительно пронумеровал полоски, чтобы в пылу работы с пылу с жару не оторвать не ту. Всё равно пару раз дернул соседнюю. Будьте внимательны.
Советую предварительно потренироваться на соседнем кусочке фанеры.
Первый слой пошёл. Проводим баллончиком по краю наклеенного сектора с обеих сторон.
[img][https://sun9-51.userapi.com/c857724/v857724054/e2ff3/3r5Sna9mZCY.jpg/img]
Тут уже видно пятнышки - я не почистил сопло и предварительно не сбрызнул в сторону. Натёкшее улетело прямо в центр композиции. Остерегайтесь этого.
Второй слой. Уже вырисовывается некий веер.
Третий слой. В глазах всё поплыло.
Снимаем маску с белых лучей И перед нами предстаёт...
Аналогично делаем спереди.
Мне очень понравился этот вариант в плане контраста. Плавное переливанием из голубого в синий и резкая смена белой полосой. К сожалению затем я запорол работу и сейчас Гитара насытилась тёмно синими тонами.
Сверху положил 4 слоя лака. Того же детон в баллончиках.
Я задувал обечайку синей краской не прикрыв пласти. Рассчитывал , что краска если и ляжет, то лишь сделает лёгкий синий бёрст как это на оригинальных Хебросах. Просчитался.
Пока что в отдалённых в планах летом собрать нормальную покрасочную камеру, обтянутую плёнкой и покрасить по новой с тем же алгоритм. И предварительно добавить окантовку.
Гриф тоже не отстаёт. Ещё осенью врезал инкрустацию, которая должна символизировать чаек.
В своё время так же делал для этой гитары регулируемый верхний порожек из латуни. Концепцию придумал, а потом оказалось, что такое уже делают украинцы из Universum guitars из Белой Церкви.
Заметка для тех кто хочет повторить. Здесь используется резьба М5 с шагом 0,8. Этого много. Необходима резьба с мелким шагом 0,5. Таким образом вы уменьшите интервалы подъёма струны. Также следите за тем, чтобы струна переламывалась на в нужном месте, иначе мензура поплывёт.
[ Редактирование 18.01.2020, 10:43 ]
priymakpg
18.01.2020, 12:08
ID пользователя #7211
Местонахождение: Мурманск
Ё-моё, дека из бука. Хочу услышать, как это всё звучать будет А то вопрос по использованию бука среди нынешних мастеров почти всегда решается не в его пользу. А вот аргументов против него, бука, никаких нет.
Слесарь-интеллигент
Du_Serpent
27.02.2020, 15:58
Инструмент фактически на финишной прямой, а доделать никак не получается.
Пока выложу фото примерки радиодеталей.
Du_Serpent
23.06.2020, 20:55
Здравствуйте.
Режим самоизоляции и карантин подарил некоторое свободное время, поэтому я занялся Кометой.
Во-первых я решил всё же сделать окантовку на деку. На плоскостях всё как обычно фрезером, а для повторения кривых поверхностей на скорую руку соорудил лифт. Постоянно клинит, но мне на разовую операцию, поэтому пойдёт. Для потока нужно, конечно что-то посерьёзнее.
Приклейка окантовка. В этот раз за неимением АБС, который я очень люблю (клеиться на ацетон, время прижатия минимальное, стыки можно затереть этой же смесью, не клеит, а приплавляет, не оставляет швов) использовал полистироловую кромку из строительного магазина. Клеил на ЦА, приходилось выдерживать, поэтому прижимал малярным скотчем и очень даже плотно (на фотографии не попало). Так же полистирол приходилось подгонять по контуру с помощью нагрева феном, он гораздо больше стремится принять изначальную форму.
Получилось не так аккуратно, как если бы работал с ацетоном и АБС. Поэтому потребовалась постобработка - заполнение швов клеем. Часть окантовки (1-1.5 мм) была закрашена, на подобие Иолан. Это позволило скрыть неровности.
Решил покрасить так, чтобы меня устроило.
Ободрал. Любую шлифовку лаков и красок провожу с водой, иначе они подплавляются и забивают наждачную бумагу твёрдыми кляксами.
Красил в таком порядке. Сначала заклеил малярной лентой окантовку и загрунтовал обечайку белым.
Затем задул обечайку синим с градиентом, дождался затвердевания, и полностю заклеил обечайку. Загрунтовал верхнюю и нижнюю деку. Лучи рисовал в том же лагоритме, что указан выше.
[imghttps://sun9-42.userapi.com/Y5148aVceG9NFAgxj3uM-2M2SPK0c0mAtNEWuA/qeRbfpia8qk.jpg][/img]
Веселья хватало, как и всегда. Идеально закрасив одну деку и подождав день пока она застынет на отлип, я заклеил её малярным скотчем, чтобы поработать с другой. Какие же выражения я отпускал, когда малярная лента снималась вместе с краской целыми пластами))) . Поэтому в последующем я задувал одним слоем лака, чтобы изолировать сделанную работу и деку прикрывал деревяшкой трафаретом, по которому фрезеровал корпус. Был ещё момент когда закончилась белая краска, которой я обычно пользовался и был куплен аналог. Да только он не затвердевал, а высохнув больше напоминал силикон.
Далее нужно зачистить закрашенный фрагмент окантовки на деке. Обычно для этого используют цикли с ограничителем, я даже когда-то сделал подобное приспособление. А потом подумал, нельзя ли проще?
Берём ту самую фрезу с подшипником, заматываем его в слой-два малярной ленты, это даст запас в обработке, и убережёт покрытие от повреждения стальной обоймой, и так же вручную обкатываем корпус по контуру. Единственное, надо отработать правильный хват и угол резания, чтобы не строгать, а именно аккуратно циклевать краску.
По грифу.
Пропилы под лады углублены, накладка пропитана лимонным маслом.
Перо грифа обзавелось стилизованной инкрустацией кометы. Получилось со второй попытки, в первый раз зазоры были слишком велики.
А теперь установка ладов. Приспособление представляет из себя бюджетный вариант прижимы со стьюмака. Сварочной зажим за 500-1000 рублей, самодельная сварная оправка и матрица с радиусом. Как говориться, "из говна и палок".
Самым сложным, конечно, было изготовить. Я сделал следующим образом: из медного листа 2 мм вырезал два одинаковых прямоугольника, затем очертил необходимый радиус (у меня есть самодельный обратный радиусный брусок 12"), снял большую часть металла полукруглым напильником, затем тем же обратным радиусным бруском с наждачкой задал правильную форму, и после этого снял фаску по радиусу в одну сторону. Затем обе пластинки спаиваются и мы получаем матрицу, которая устанавливается на лад сверху и не будет съезжать.
Устанавливаем лады приспособлением. Без лишнего шума и пыли, затем я ещё дополнительно проглаживаю лад молоточком (киянкой). Т.к. я обычно устанавливаю мягкие нейзильберовые лады, то для моих целей такой алгоритм подходит. Даже по радиусу я лады не гну, и устанавливаю прямо из блистерной упаковки. В пропил я по привычке заливаю обувной клей момент (цвета соплей). Так не стоит делать, конечно, лучше использовать ЦА, тот же ПВА или любой другой затвердевающий клей.
Я также не нахожу необходимым ровнять лады и закатывать при таком методе, т.к. шляпка не деформируется. На деле увидим.
Так же покрыл гриф бейцем под янтарь, отшлифовал и покрыл тиковым маслом.
Текущий вид. Цвет затемнён. Постараюсь приложить фото при естественном свете.
24.06.2020, 06:25
Титанический труд!
24.06.2020, 18:38
Круто,снимаю шляпу!
Всегда вызывают уважение люди с правильными руками и терпением!
24.06.2020, 20:00
Красота!
Послушать бы
