Помогите проблемы с грациэлой!
Odisey | 09.01.2020, 20:38 | |
| ID пользователя #8147Зарегистрирован: 01.04.2017, 07:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 617 |
Odisey | 09.01.2020, 20:41 | |
Odisey | 09.01.2020, 20:43 | |
Odisey | 09.01.2020, 20:46 | |
| Суть вопроса вот в чем, чтобы настроить высоту и струны не звенели бридж нужно поднять на такую вот высоту!Конечно если выкрутить сухари в ноль то вроде норм но вроде как и не правильно.В чем может быть проблема? | Наверх | |
aelita85 | 09.01.2020, 21:00 | |
| Проверьте кривизну грифа. Проверьте, нет ли вставочек под пяткой грифа, открутив его. | Наверх | |
Odisey | 10.01.2020, 05:44 | |
| aelita85 Цитата ...
Гриф ровный вставок нет, причём первую струну поднимать нужно выше чем шестую.Может дело в глубоких пропилах нижнего порога? | Наверх | |
SPA | 10.01.2020, 06:51 | |
| Не вижу проблемы
Odisey | 10.01.2020, 07:40 | |
| SPA Цитата ...
Не вижу проблемы
То есть это для них нормально такая высота?Понятно, что ещё подклеить фетр это плюс 1-1.5 мм.Но по фотографиям не разу не видел чтобы винты регулировки высоты вкручивали почти в упор... | Наверх | |
StariyDed | 10.01.2020, 07:42 | |
| По высоте установки бриджа у меня вопросов нет, а вот это странно...
Цитата ... ...причём первую струну поднимать нужно выше чем шестую...
Как правило, или всё выставляются "в ноль", или более толстые струны поднимаются чуть выше остальных, что объясняется толщиной струн.
P.S. И всё же... посмотрите ещё раз, как сидит гриф в кармане. Очень похоже , что всё таки есть перекос. | Наверх | |
SPA | 10.01.2020, 08:34 | |
| Нормальная высота,хоть перегиб струн на бридже присутствует
kotsibrock | 10.01.2020, 09:22 | |
| А не будет пионерингом если пяточку маленечко подснять, с миллиметр... и проблема решиться?!
StariyDed | 10.01.2020, 09:44 | |
| Как уже написал выше, я не вижу проблемы с высотой бриджа. Может быть ещё и потому, что являюсь сторонником именно такой установки (под положительный угол). И как верно подметил Павел - струны в таком случае ложатся так как нужно. | Наверх | |
Odisey | 10.01.2020, 19:11 | |
Подклеил фетр-вот, что выходит...Все отстроил но все равно смущает первая струна выше, хотя вроде как корытце с этой стороны ниже, форма деки или бок токарки? Что скажите? | Наверх | |
SPA | 10.01.2020, 20:00 | |
| странная хрень. а если бридж на 180 повернуть, то же самое будет?
aelita85 | 10.01.2020, 21:14 | |
| Что здесь странного. Говорил же проверьте кривизну грифа. Гриф винтом. В области последних ладов. У Вас звенят нижние струны.
Гриф нужно править. | Наверх | |
aelita85 | 10.01.2020, 21:16 | |
| Бридж даже не трогайте. Не поможет. Бридж не для этого предназначен. | Наверх | |
Odisey | 10.01.2020, 21:18 | |
| SPA Цитата ...
180 не помогает сам так думал (((Знаю что сустейн убиваю но решил проблему таким образом- с одной стороны ещё пласт фетра подклеить и стало все ок).На альфе бридж вообще на пластике и ничего)Думаю это какой-то брак с завода поэтому и не игранная-на накладке даже грязи не был | Наверх | |
Odisey | 10.01.2020, 21:20 | |
| aelita85 Цитата ...
Гриф нужно править.
Ещё раз напишу что гриф ровный!Был бы винтом шестая бы тоже звенела | Наверх | |
Odisey | 10.01.2020, 21:28 | |
| aelita85 Цитата ...
Гриф нужно править.
И где тут винт? | Наверх | |
aelita85 | 10.01.2020, 21:42 | |
| Odisey, блин, как мне не нравятся эти ники. Как Вас все таки зовут? Давайте по человечески общаться. Меня зовут Вадим.
На фото я вижу крен грифа. Возможно поднялась накладка. Возможно вывернулись лады именно в нижней части грифа в области нижних струн. Очень внимательно посмотрите самое первое фото.
Крен именно в грифе.
aelita85 | 10.01.2020, 21:57 | |
| Открутите гриф. Померьте высоту пятки слева, потом справа. Потом померьте высоту кармана под пятку в корпусе слева , затем справа.
Вы все сами поймете. | Наверх | |
NAZAR | 11.01.2020, 03:13 | |
| На первой фотографии хорошо видно, что тремоло и, соответственно бридж смещены от оси корпуса в сторону потенциометров. Правый край тремоло висит в воздухе, а тремоло висеть не может т.к. струны прижимают его к корпусу. Отрегулируйте положение грифа и тремоло относительно оси корпуса и проблема уйдёт.
Odisey | 11.01.2020, 05:51 | |
| NAZAR Цитата ...
Очень приятно меня зовут Сергей, на первом фото лады просто чуть окислились от флажка поэтому такой визуальный обман, а тремоло в воздухе и не весит оно стоит на фетровых прокладка. | Наверх | |
NAZAR | 11.01.2020, 06:00 | |
| Имеющий глаза - да увидит.
StariyDed | 11.01.2020, 06:56 | |
| Я бы вообще для начала всё разобрал, и заново отюстировал установку грифа, бриджа и струнодержателя, а для этого даже струны не нужны... я лично использую пару обычных синтетических ниток вместо 1-й и 6-й струны. И уже после того, как всё встало на место - можно и струны натягивать. | Наверх | |
