Золотой Орфей - дневник реставрации и нубические вопросы
Mashuk
17.01.2020, 12:11
ID пользователя #9948
можно было перед проклейкой чучуть подрезать обечайки около нижнего клеца, все бы сошлось... Сам потихоньку такую банку оживляю
Раздолбай - коротко и ясно...
17.01.2020, 13:51
Да, достаточно вырезать 2-3мм обечайки в районе нижнего клеца.
А потом "натягивать сову на глобус"
17.01.2020, 14:35
странно платить деньги за такое рукожопство
лучше бы самому переделать.
я, помню,для струбцин купил в леруа два прута с резьбой метровых и барашковых гаек. прут попилил по 15 см
напилил дощечку на брусочки, просверлил дырки
собрал. вышло 15 струбцин за 200 руб
alevskoy
18.01.2020, 11:32
ID пользователя #9197
Местонахождение: Благовещенск
Коллеги, уважаю ваше мнение, но я изначально не хотел перекраивать банку. Во-первых, для этого пришлось бы её расклеивать всю. Учитывая отсутствие опыта, это могло закончиться плачевно.
Поэтому сознательно постарались обойтись малой кровью и проклеить только там, где это действительно было необходимо. Итогом я вполне доволен.
alevskoy
20.01.2020, 11:18
Кряхтя и матерясь прикрутил на место звукосниматели.
Начал ставить на место колки. Призадумался — а не пересверлить ли дырки под шурупы, чтобы хоть немного убрать вот это вот безобразие.
20.01.2020, 11:46
Если Вы имеете в виду перекосы колок, то забейте в отверстия зубочистки или спички на клею, подкрасьте, и разметьте отверстия под шурупы заново.
alevskoy
20.01.2020, 12:34
Да, зубочистки, клей, линейка...
alevskoy
22.02.2020, 10:08
Продолжение марлезонского балета. Сегодян распаял темброблок. Неродные СПО-1 отправятся в закрома, родные болгарские — в чистку.
Что интересно, присланные RUSLAN'ом потенциометры имеют более длинный шток, нежели те, что стояли на моём. А ещё поразился невероятному количеству припойных соплей. Такое чувство, будто темброблок заливали припоем.
Тем временем из самой Болгарии приехали ко мне две ручки и недостающий колок. Теперь задача — продумать какое-то единообразие в цвете ручек и лопастей. Те, что достались мне с гитарой, имеют насыщенный жёлтый цвет. В принципе, мне такое по душе — как патина на серебре. Но разноцветные ручки и лопасти — моветон, имхо.
22.02.2020, 11:22
Это нормально
alevskoy
05.03.2020, 06:36
От глубокоуважаемого vint приехал бридж с одной ногой. Заинтересовала пробковая проставка. Есть ли у кого-нибудь фотография гитары с таким бриджем?
05.03.2020, 07:03
Бридж - стандартный.
Пробка - "колхоз".
Как варианты:
- это подкладка чтобы не царапать поверхность деки...
- подложили первое, что попалось подходящее по высоте.
alevskoy
05.03.2020, 07:04
Пробка - "колхоз".
Как варианты:
Понял, спасибо!
vint
05.03.2020, 09:22
ID пользователя #2308
Ногу потеряли, и подставили первое, что подошло по высоте. Как то я мастерил такую ногу. Подобрал пуговицу по размеру, вставил и вклеил винт. Получилось неплохо
alevskoy
06.03.2020, 00:44
vint Цитата ...
Спасибо за разъяснение!
Комплект ног у меня есть, не проблема. «Лишняя» отправится в обменник.
alevskoy
05.04.2020, 06:58
Занялся подготовкой к трансплантации лопастей
Грею паяльником и стаскиваю старые лопасти. Потом помариную немного всё в уксусе.
Мощности 40-ки хватает едва-едва. Видать, придётся купить что-то помощнее для установки новых лопастей.
roman66
05.04.2020, 08:03
ID пользователя #7458
У меня три паяльника.30, 100 и 200. Есть мини горелка, для таких случаев.
alevskoy
06.04.2020, 01:32
После ночи в уксусе колки явно приободрились.
Разобрал и отправил в уксус бридж. Пружины придётся менять — рассыпаются. Нашёл похожие на AliExpress, посмотрим, что из этого выйдет.
alevskoy
07.04.2020, 11:24
Бридж после маринования в уксусе явно повеселел. И хотя некая патина всё равно осталась, ржи стало заметно меньше.
Из неприятностей — один из винтов немного погнут (как? каааак это могло произойти?), да и сёдла перед разборкой нужно было как-то промаркировать. Впрочем, ладно. Судя по всему, они сделаны пилением одной общей заготовки, так что как-то догадаться можно. Да и фотографии остались.
Теперь будем ждать пружины.
07.04.2020, 13:06
Накрутите сёдла на один винт, и возможно, что Вы заметите разницу... По логике, из за радиусности накладки грифа, в середине должны стоят более "высокие" сёдла.
alevskoy
07.04.2020, 13:57
Да, в принципе, разница заметна, если их выставлять рядом. Буду собирать — разберусь, думаю.
alevskoy
08.04.2020, 10:21
Сделал примерку. Всё-таки красив, подлец.
alevskoy
10.04.2020, 08:30
Перебрал резисторы. Оказалось не так страшно.
Потихоньку начал собирать темброблок. Удивился, что сигнал бриджевой пары звучков замкнут на «землю», а в нековой паре — наоборот, оплётка. Несколько раз перепроверил по фотографиям в разделе «Схемы».
10.04.2020, 08:59
Не понял... Поясните пожалуйста. Принципиальная схема "Рожена" практически ничем не отличается от "Хеброса". Разница только в том, что у "Рожена" парные звукосниматели соединены в параллель.
Начертите то, что Вы там напаяли.
[ Редактирование 10.04.2020, 08:59 ]
alevskoy
10.04.2020, 10:15
Перепощу сюда из темы про схемы. Центральный потенциометр.
10.04.2020, 10:28
Тут сам чёрт не разберёт. Сейчас нарисую.
Art_Esto
29.04. : 12:34
