ID пользователя #9948 Зарегистрирован: 03.03.2019, 09:39 Местонахождение: Могилев, Беларусь Сообщений: 153
можно было перед проклейкой чучуть подрезать обечайки около нижнего клеца, все бы сошлось... Сам потихоньку такую банку оживляю Раздолбай - коротко и ясно...
странно платить деньги за такое рукожопство лучше бы самому переделать. я, помню,для струбцин купил в леруа два прута с резьбой метровых и барашковых гаек. прут попилил по 15 см напилил дощечку на брусочки, просверлил дырки собрал. вышло 15 струбцин за 200 руб И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
ID пользователя #9197 Зарегистрирован: 01.11.2017, 11:44 Местонахождение: Благовещенск Сообщений: 581
Коллеги, уважаю ваше мнение, но я изначально не хотел перекраивать банку. Во-первых, для этого пришлось бы её расклеивать всю. Учитывая отсутствие опыта, это могло закончиться плачевно.
Продолжение марлезонского балета. Сегодян распаял темброблок. Неродные СПО-1 отправятся в закрома, родные болгарские — в чистку.
Что интересно, присланные RUSLAN'ом потенциометры имеют более длинный шток, нежели те, что стояли на моём. А ещё поразился невероятному количеству припойных соплей. Такое чувство, будто темброблок заливали припоем.
Тем временем из самой Болгарии приехали ко мне две ручки и недостающий колок. Теперь задача — продумать какое-то единообразие в цвете ручек и лопастей. Те, что достались мне с гитарой, имеют насыщенный жёлтый цвет. В принципе, мне такое по душе — как патина на серебре. Но разноцветные ручки и лопасти — моветон, имхо.
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12688
Бридж - стандартный. Пробка - "колхоз". Как варианты: - это подкладка чтобы не царапать поверхность деки... - подложили первое, что попалось подходящее по высоте.
Ногу потеряли, и подставили первое, что подошло по высоте. Как то я мастерил такую ногу. Подобрал пуговицу по размеру, вставил и вклеил винт. Получилось неплохо Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше... Не убедят меня, что дерьмо-это вкусно.
vint Цитата ...
Бридж после маринования в уксусе явно повеселел. И хотя некая патина всё равно осталась, ржи стало заметно меньше.
Из неприятностей — один из винтов немного погнут (как? каааак это могло произойти?), да и сёдла перед разборкой нужно было как-то промаркировать. Впрочем, ладно. Судя по всему, они сделаны пилением одной общей заготовки, так что как-то догадаться можно. Да и фотографии остались.
Накрутите сёдла на один винт, и возможно, что Вы заметите разницу... По логике, из за радиусности накладки грифа, в середине должны стоят более "высокие" сёдла.
Перебрал резисторы. Оказалось не так страшно.
Потихоньку начал собирать темброблок. Удивился, что сигнал бриджевой пары звучков замкнут на «землю», а в нековой паре — наоборот, оплётка. Несколько раз перепроверил по фотографиям в разделе «Схемы».
Цитата ... Удивился, что сигнал бриджевой пары звучков замкнут на «землю», а в нековой паре — наоборот, оплётка. Несколько раз перепроверил по фотографиям в разделе «Схемы».
Не понял... Поясните пожалуйста. Принципиальная схема "Рожена" практически ничем не отличается от "Хеброса". Разница только в том, что у "Рожена" парные звукосниматели соединены в параллель.
