ID пользователя #10785 Зарегистрирован: 03.02.2020, 00:25 Местонахождение: Украина Сообщений: 9
Сделал свою Кремону-бас. Красил баллончиками, накладку не красил, красивый рисунок, кант не делал, не умею. Надеюсь "пионером" не обзовут.
Пока нет подставки для струн и нижнего крепления, которое к деке прикручивается. Подставку заказал от хофнера, а крепление нужно заказывать у токаря, как найду чертежи.
aelita85, спасибо. wolf, чертежи бриджа нашел давно, а вот зацепа там к сожалению нет... StariyDed, обычной акриловой эмалью в баллонах на балконе, больше негде. Сначала грунтом, потом основным цветом, потом приклеил картонку с контуром гитары и черным. В конце полиуретановым лаком. Между слоями шлифовал 600 номером, в конце 800,1000,1500,2000,2500 и полировка.
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12689
Спасибо! Отличная работа. Я уже видел вариант покраски с трафаретом, но там этот трафарет был не приклеен, а установлен на некотором расстоянии от деки. Как следовало из объяснения, таким образом получалась размытая грань между основным цветом и более тёмным.
StariyDed,да, нужно было прилепить через какую-то проставку, я решил сыграть на выпуклости самого корпуса, подумал этого будет достаточно. И при покраске старался баллончик держать немного под углом "внутрь". Плавного перехода не вышло конечно, но границы всё же немного смазаны. В оригинальной покраске, в прочем, почти так же, если судить по фото с интернета.
feonor12 Цитата ...
feonor12, не зачто! Вы действительно молодец! Наконец у нас появляются люди, которые показывают и главное рассказывают, как реставрировать в домашних условиях!
wolf, Не, эта деталь у меня есть. И эта, и та, через которую струны протягиваются. Я имел в виду другую, приложу фото. Хотя можно попробовать сделать её и по фото, взяв за основу расстояние между шурупами. В любом случае это откладывается до конца карантина.
aelita85, вообще есть большая статья, но местной аудитории в силу определенных причин может не понравится стиль её написания, ибо писалась она для широкой публики.
ID пользователя #14496 Зарегистрирован: 03.02.2022, 21:00 Местонахождение: Гатчина Сообщений: 4
Здравствуйте. Отдал сосед раздавленную в диване, струны были металл, перелакировалась, есть потеки, переделанная под 6-ти струнку, электроники небыло. Корпус был в сборе но весь в трещинах и вогнут внутрь, пытался выгнуть и он разобрался совсем. Зато нашел плохо читаемый штамп с датой какое-то февраля 197? Можно её привести в чувство или уже дрова? Ребёнок пошел в музыкалку ну и я заодно;)
Не хочу вас расстраивать, но... гитара изначально не высокого пошиба, и судя по вопросам - сами не сделаете. Отдавать мастеру - эта гитара золотой станет, т.е. стоимость квалифицированного ремонта превысит покупки новой гитары. Решение за Вами.
ID пользователя #8147 Зарегистрирован: 01.04.2017, 07:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 617
feonor12 Цитата ...
Без обид но это если честно УЖАСно так над гитарой издеватся.
