ID пользователя #10742 Зарегистрирован: 22.01.2020, 01:31 Местонахождение: Бишкек Сообщений: 159
Здравствуйте комрады. Попала ко мне Галактика за номером 18703, ориентировочно 87-го года выпуска. Электроника вся на прозвон рабочая, вроде не копанная. Все родное, не хватает одного механизма колка, одной ручки и джекплейта с разъемом. Кант на грифе живой, был немного отклеен в начале и конце грифа с обоих сторон. В итоге я его аккуратно снял полностью (ибо он вообще не держался) и приклею снова. Итак, к вопросам: Первое и самое важное - лады. На фото ниже видно состояние. На ладах в первых позициях выемки от прилегания струн, некоторые лады отошли,но не критично. Что с ними делать? Нужно ли менять, или шлифовка спасет? Или вообще так оставить? Второе - из некплейта не выкручивается один шуруп. Причем гриф свободно шатается в пазу на нем, он просто намертво засел в древесине грифа. Уже стараниями уничтожил весь шлиц, пробовал по разному выкручивать, не получается. Как посоветуете? Третье - галетник на прозвон работает, но крутится на 360°, так надо, или это не нормально? Четвертое - что посоветуете по разьему? Брать любой джек, или какой-то определенный? Моно/стерео? Ну и у кого есть один такой механизм колка, шток, ручка и шестерня по приемлемой цене (ну мало ли, завалялись у кого-то) - просьба отписать в тему, или лс. Ручку думаю заказать в Восточном блоке. Заранее всем спасибо за ответы
Еще забыл упомянуть. Гриф имеет прогиб небольшой. Анкер отпустил до конца, даже гайку снял, подожду может выпрямится. Если нет - то есть ли варианты как его выпрямлять? Wishlist: [link]
Вот последнее вообще не понял. Анкер именно натяжением выпрямляет гриф вплоть до горба. А вы его отпустили и ждёте. Чего?
На корпусе галетника должна быть пипочка, которая входит в дырочку на пикгарде. Или вариант что металлическая шайба со стопором. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7135
1 менять 2 высверлить головку,снять гриф и выкручивать из грифа жестко зажав ,например в тисках, перед этим можно шуруп прогреть 3 должно быть 3 положения, в галетнике сорваны стопоры, статья по восстановлению есть на форуме 4 искать родной, пока его нет поставить обычный моно,но сточить лишнее, чтоб влез в штатное посадочное
вариантов выпрямления грифа немного, почти все с демонтажем накладки если прогиб небольшой, то поможет шлифовка накладки,естественно,со снятыми ладами
[ Редактирование 09.05.2020, 11:21 ] меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Прогиб на грифе не то что бы прям очень большой, но заметный. Если ложить струну на нулевой лад и на последний, то где-то в середине между ладом и струной зазор в пару миллиметров. То есть при натяжении через бридж будет еще больше, около 4 мм
Не понял, то есть тут анкер наоборот при закрутке выпрямляет гриф? З.Ы.: опыт у меня не то что бы большой. Только в акустиках есть по большому счету. Я думал что тут как и в акустиках при затягивании гриф начинает прогибаться Wishlist: [link]
Шуруп выкрутил таки, просто подогрев паяльником Родной разъем закинул в вишлист Объясните чайнику, как меняются лады правильно? Их надо вытащить, затем вроде как шлифуют накладку. Так она же с радиусом, как шлифовать без потери радиуса и заваливания? Лады как подгонять под радиус? Надо ли чем-то растачивать паз? И наконец чем их туда прессовать? Вроде как некоторые просто забивают киянкой в отсутствии средств на пресс и на головы с радиусами Wishlist: [link]
С большим усилием закрутил анкер до упора. Вроде немного выровнялся, но прогиб все еще есть. Подождем немного, может выпрямится через некоторое время окончательно. Если нет - будем думать Wishlist: [link]
Выкрути гайку анкера опять,капни аккуратно маслом(я моторным) и попробуй под гайку подложить шайбочку подходящего размера и закрути опять.Если не выпрямится опять - можно еще одну шайбочку. Главное - не спешить и не крутить с силой.
Спасибо всем. Сейчас собрал обратно, все металлические запчасти очистил от ржавчины. Электронику не трогал, напрямую в комбик подключил, все играет, все звучит. Расстояние между струнами и 12 ладом в районе 7-8мм, точно не замерял. Буду пробовать анкером выпрямлять Wishlist: [link]
Итак, гриф не выпрямляется. Затягивал до упора анкер, с несколькими шайбами - сорвал гайку анкера. Благо они все одинаковые и я ее временно позаимствовал у Рубина (у которого кстати с опущенным анкером гриф идеально ровный). Закрутил снова с большим усилием и двумя шайбами. Вроде стал немного ровнее, но когда струны натянул, сначала расстояние от 12 лада было около 3-4мм, после получаса игры стало опять 5-7 мм. Струны если не родные, то явно тех годов, очень жесткие и кажется что крупнокалиберные. Может дело в этом? Сейчас снял струны, закрутил опять анкер до упора с двумя шайбами. Постоит ночь, может распрямится. Либо на утро затяну еще немного, когда напряжение спадет немного. Колки пока поставил от Торнады. Они вообще 1:1, различие только во внешнем виде. Как найду один родной механизм, заменю обратно. Если гриф не получится выпрямить анкером - то что делать надо будет? Wishlist: [link]
Подтягивайте анкер не сразу, а поэтапно... Подтянули до упора - пусть постоит сутки, двое - опять подтяните, и т.д. до достижения нужного эффекта. А по струнам - попробуйте перейти на 9-ку...
Должен быть прогиб или нет - это вопрос, который живет сам по себе. На этот счёт сколько людей, столько и мнений. Я лично считаю что гриф должен быть идеально ровным. Что касается нулевого лада - это также вопрос, который имеет как своих сторонников, так и противников, но чтобы наличие нулевого лада обязывало гриф иметь прогиб, это абсолютно надумано. Куда денется эта связь между прогибом и нулевым ладом, когда ты возмешь, например аккорд Фа мажор, или любой дальше?
ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1336
kaldos Цитата ...
Всецело поддерживаю. И еще: Тупо крутить гайку анкера на засохшем грифе.... Я иногда помогаю гаечке: придерживаю гриф (внизу) правым коленом, со стороны ладов (корпус гитары стоит на полу). Левое колено с тыльной стороны грифа, в месте наибольшего прогиба. Левой рукой аккуратно давлю (прогибаю), в месте установленного верхнего порожка в обратную сторону и одновременно закручиваю анкерную гайку. Ей таким образом -затягиваться гораздо легче, выбирая витки и не срывая резьбу. Может кто то и усмехнется над моим советом, но это факт и он помогал даже исправить вертолет, если одновременно, в месте верхнего порожка, не только осуществлять давление на гриф, но и одновременно прилагать усилие, закручивая гриф в обратную сторону -ВЕРТОЛЕТУ.
ID пользователя #9778 Зарегистрирован: 17.11.2018, 23:08 Местонахождение: Тюмень Сообщений: 1456
Валентин Федорович, я Вас правильно понимаю? Если гриф будет идеально ровным, то соответственно высота каждого лада должна быть одинаковой, включая нулевой лад - он же верхний порожек. И соответственно струна положенная на нулевой лад будет одинаково лежать на всех ладах без исключения. Чтобы этого не происходило бридж должен быть приподнят таким образом, чтобы струна ложилась на нулевой лад, а на остальных была свободной. А иначе никак, струна не должна ложиться на лады. Но и в этом случае, чем дальше к последним ладам, тем выше струна и хуже строй.
fuckinpotato Цитата ...
