Еще одна винтажная джазовая банка
Jazzguitar
29.04.2017, 07:51 Просмотр для печати
ID пользователя #8187
Для сравнения слева на фото Лигнатон. А вот справа что?
[ Редактирование 29.04.2017, 07:59 ]
Люблю джазовые арктопы!
Jazzguitar
29.04.2017, 07:54
Еще фото:
Приехало все в виде конструктора.
Сначала подумал, что это американец, но, судя по метрической резьбе на анкере, это, скорее всего, что-то европейское.
[ Редактирование 29.04.2017, 09:20 ]
29.04.2017, 08:22
Это FASAN.
Jazzguitar
29.04.2017, 09:20
Да, очень похож! Спасибо!
29.04.2017, 09:51
Вот тут кое что о "фазанах".
P.S. К стати, гитарки с этим именем встречал в ценовом диапазоне до 10000$
29.04.2017, 10:38
Я у других немцев таких зацепов не видел: [link]
Jazzguitar
29.04.2017, 11:36
Вот в точности он и есть по Вашей ссылке:
Спасибо! Теперь основная задача - выровнять гриф и привести голову в соответствие с этим фото.
Ну, этот "сильно подешевле".
[ Редактирование 29.04.2017, 12:12 ]
29.04.2017, 11:38
Не обязательно именно с этим фото - это было небольшое полумастеровое производство, жёсткого канона не было.
Можно крупно фото головы Вашего инструмента? Там в верхнем правом углу коричневые остатки шпона или следы клея?
Jazzguitar
29.04.2017, 11:46
Там зачем-то ободрали почти до деревяхи и замазали белой краской(или грунтовкой). Может, хотели стереть надпись группы, где гитара использовалась? Раньше иногда на голове гитары, вроде, зачем-то название группы писали?
Вот фото с двух сторон:
Jazzguitar
07.05.2017, 07:13
Пока легитимными вариантами для восстановления головы видятся в таком стиле:
Только вот чем и как потом логотип нанести - еще не представляю.
[ Редактирование 07.05.2017, 08:19 ]
07.05.2017, 07:34
Лого терунда. Где такую лодочку под анкер сделать?
Jazzguitar
07.05.2017, 08:16
У меня она в комплекте с гитарой в пакетике с остальными зап. частями приехала.
По форме не очень сложная, железяка-железякой.
Взять мет. трубу или пруток подходящего диаметра, обернуть куском жести, плотно, без зазоров. Зажать все вместе в тисках с подходящим углом наклона. отогнуть края жести в стороны и отформовать на губках тисков. Дальше вынуть все из тисков, снять жестянку с трубы, перевернуть и доформовать плоскость прилегания к голове грифа на мет. плите. Обрезать край по вкусу/месту. Профит!
[ Редактирование 07.05.2017, 09:06 ]
litvin
07.05.2017, 08:31
ID пользователя #7185
Не знаю какой из 2х вариантов правильный, но второй по моему симпатичнее:)
Wish-list [link]
Обменный фонд [link]
07.05.2017, 08:51
Если железка есть - остальное ерунда. Кусок красивого шпона на перо на тайтбонд, Прижать через подкладку струбцинами, Торцы дунуть черным в тон задницы.
Кант бы тут еще не помешал, но если в исходнике нету то и не надо.
[ Редактирование 07.05.2017, 08:51 ]
Jazzguitar
07.05.2017, 09:16
Втречается и такой вариант оформления головы:
Но, ИМХО, не для моего случая.
Jazzguitar
16.06.2017, 08:53
Славно поохотился: еще одна птичка в коллекцию.
Есть проблемы по бриджу и грифу, но ИМХО, все решаемо.
16.06.2017, 12:53
Поздравляю,интересные прибавления!
Тоже люблю арктопы.
17.06.2017, 07:16
Симпотяшка!
Jazzguitar
18.05.2020, 12:21
В-общем, переделал всю свою работу(а спроса в связи с пандемией нет, увы). И огляделся, чем бы еще занять голову и руки. Подклеил отошедший гриф на классике сына, отремонтировал бридж на Defil Jazz-TII из своей коллекции. Вот и настал черед "Фазанов". Но взялся я за тот, который пришел вторым. Напомню:
Сохран его неплохой, даже гриф более-менее прямой. Но вот провис гриф относительно банки до такой степени, что бывший владелец даже убрал основание бриджа(которого, кстати, в комплекте с гитарой и не было), оставив только верхнюю его часть:
А, значит, требуется демонтаж грифа, как ни крути. С помощью "лома и чьей-то матери"(спаибо предыдущему мастеру, посадившему гриф криво, да еще на какой-то клей, похожий на эпоксидку!), затратив кучу времени, смог отделить гриф только с остатками верхнего клеца:
Ну а дальше, аккуратно отделил остатки клеца от грифа и очистил от старого клея(бормашина рулит!):
Вот так, изготовив клин по форме паза в клеце, приклеивал назад недостающие части клеца:
Целлофановые прокладки там, чтобы проставки и клин к клецу не приклеились. Вот результат(там сверху на фото клин из фанеры, который я для фиксации использовал):
Но отчищенный от остатков клея гриф болтается в получившемся пазу клеца. Для выравнивания грифа все равно придется дно паза клеца щепками доклеивать. А вот как с боковинами паза быть? Пока идея только наклеить там с обеих сторон полоски шпона. Кто что думает?
[ Редактирование 19.05.2020, 06:22 ]
Jazzguitar
19.05.2020, 05:51
Как уже упоминал, в комплекте с гитарой была только верхняя часть бриджа. За прошедшие выходные из подходящего куска бука изготовил нижнюю часть. В-общем, теперь есть весь бридж и почти в стиле Fasan:
Делал нижнюю часть примерно по таким же размерам, как на бридже второго моего Fasan'а, который комплектный с бриджем. Уже притер его по размерам к деке:
Единственная неприятность, предыдущий владелец пытался вырезать радиус в верхней части бриджа для лучшего сопряжения с декой. Наверное, потом заделаю этот радиус опилками с клеем и закрашу. Вот здесь на фото видно отдельно нижнюю часть бриджа и пионеринг верхней части бриджа от предыдущего владельца:
Андрей, огромное спасибо за крутилки! Как раз пригодились. Шпильки сделал из винтов М4 и вклеил в нижнюю часть бриджа.
Таким образом, бридж у меня теперь есть, а, значит, есть и ориентир по высоте для вклеивания грифа в деку, чтобы отследить правильную высоту струн над грифом.
[ Редактирование 19.05.2020, 07:27 ]
Jazzguitar
21.05.2020, 08:12
Предварительный результат. Выровнял паз в клеце и подправил верхнюю часть бриджа:
Jazzguitar
22.05.2020, 13:26
Финальная стадия ремонта/реставрации - вклеивание грифа:
Надеюсь, все получится.
[ Редактирование 22.05.2020, 13:26 ]
Jazzguitar
24.05.2020, 17:43
Восстановлен и играбелен!
Гитара практически полностью в оригинале, за исключением новодельной нижней части бриджа и колковых механизмов(о чем честно меня предупредил продавец перед покупкой). Звук у этой гитары, кстати, гораздо интнреснее, чем у Framus'а, о котором писал здесь. Может быть, это из-за "родных" струн, с которыми приехала гитара(я после ремонта опять их же и поставил).
Поскольку на обечайке банки с нижней стороны и на грифе имеются отверстия от крепления пикгарда, но пикгарда в комплекте не было, принимаю решение сделать новодельный пикгард. (Кстати, большинство Фазанов на фото из интернета пикгарда не имеют, но если у этого имеются отверстия от его крепления, пусть будет!) Вот только теперь в раздумьях по поводу исторической идентичности. Что касается Фазанов с пикгардом, мне попадались варианты с формой, похожей как на "Лигнатоне":
Или примерно вот такой формы, которая мне видится более подходящей к моему случаю:
Пока воодушевился вот таким вариантом:
Вот грубая прикидка, вырезанная из бумаги:
Если у уважаемого сообщества найдутся еще какие варианты оформления пикгардов, буду весьма признателен.
[ Редактирование 25.05.2020, 05:22 ]
Jazzguitar
02.06.2020, 08:44
Итак, основные работы по второму "Фазану" закончены. Было:
Стало:
Когда делал пикгард, был соблазн посадить его на металлический держатель. Но, нет, так германские лютнеры в то время не делали, мода была другая. Поэтому держатель и крепления сделал из материала пикгарда примерно так, как сделано на моем Hopf'е (вид креплений с обратной стороны):
Вот так в итоге выглядит мой новодельный пикгард:
Антабка, которая раньше "держала" гриф, также заняла свое прежнее место:
Она больше похожа на новодельную, но, раз уж стояла здесь до ремонта, то пусть будет. Обратите внимание, что шурупы, крепящие пикгард и антабку - все с прямыми шлицами для аутентичности! Коцки ЛКП отретуширую позже, ну а механическую часть реставрации можно считать завершенной.
02.06.2020, 09:10
Красота...
Art_Esto
29.04. : 12:34
