"V" это не "В" , это "5"
В самый разгар корововирусного безумия досталась мне за символические деньги эта гитара, Musima Lead Star V. Повидала она жизни- мама не горюй. Безвестные вандалы лишили корпус верхнего слоя фанеры( !!! ) и разукрасили рунам, по которым видно, какую музыку предпочитали эти малоуважаемые представители древнегерманского племени. Хотя, один из них таки огреб люлей за надпись "SLAYER"
Вот в таком состоянии она мне досталась
Как я уже писал, отодран верхний слой фанеры,причем весьма аккуратно, пока не отшлифовал корпус, это было незаметно, процарапан один слой шпона сзади, все покрашено краской из баллончика. Ну и типовое- лады в хлам, нет ретейнеров, ручек, панельки с гнездом, задних крышек. Порадовало наличие родных колков, датчика с рамкой, тремоло и потенциометров.
Для начала отшлифовал корпус, снес краску со всем говном и процарапанный слой шпона сзади. Помимо отсутствия фанеровки, на верхней деке вылезла интересная деталь - заводская заделка фрезеровки под тумблер. По-видимому корпуса 3, 4 и 5 лидов сзади фрезеровались по одному шаблону и на пятом это посадочное заделывали. Что интересно, заделка выглядит как залитая какой-то смолой. ну и немаленький такой сучок.
Наклеил в вакуумном мешке шпон на заднюю деку и фанеру на переднюю, потом все зашпаклевал, отшлифовал, поменял лады и покрасил. фотки только приклейки, не до того было, работа мешала, да и с ладами и покрасками я постоянно вожусь.
Итого:
А теперь много фоток с комментариями и без.
Корпус типовой для Лид Старов формы, с незамысловатыми фрезеровками, ольха фанерованная с двух сторон трехслойной буковой фанерой
Потенциометры, 470К с длинными штоками, закреплены на латунной пластине , которая, в свою очередь, прикручена двумя шурупчиками к корпусу
Ручки потенциометров откровенно срисованы с гибсоновских speed knob, но размеры немного отличаются. Потенциометр тембра работает как отсечка, плавно выключая одну из катушек датчика. Конденсатор на резисторе громкости отвечает за завал ВЧ при уменьшении уровня.
Гнездо смонтировано на овальной пластине, все мощно и надежно
Датчик. Обычный хамбакер с возможностью отсечки, катушки проварены с завода. По нынешним временам достаточно легко заводится, но по звуку и выхлопу вполне на уровне, мне для митола пошел на ура, три месяца таскал на репетиции именно этот лид. Крепится к рамке тремя винтами, как у соседей из ФРГ, отличный способ, можно регулировать углы наклона в двух плоскостях. Магнитоводы нерегулируемые
Тремоло . Классика жанра , но с нюансами. Основание из стали , фрезерованные латунные седла, мне досталось с алюминиевым килем, но бывает и латунный. Солидно, добротно, надежно, не то, что у некоторых.
Колки. Один из бытовавших вариантов, по слухам, закупались в Корее (действительно, очень похожи на корейские). еще вариант см тут - [link]
Верхний порожек врезной, как на общем для всех лидов прототипе. Такой, да не такой. Шире стратовского, но уже обычного приставного
Ретейнеры типовые для всех Лидов
Ну и задние крышки черного пластика
Инструмент крайне лаконичный, поэтому описывать больше нечего, зато будут фотки
И видео, за что SPAсибо камраду Е75
Musima Lead Star V
Год выпуска: 1988 Гриф: кленовый , прикрученный Накладка: палисандр Мензура: 650мм Лады: 22 Колки: 6 в ряд, одиночные, закрытые Корпус: ольха фанерованная с двух сторон буковой фанерой Звукосниматели: 1 хамбакер с отсечкой Тремоло: стратообразное, одностороннее Управление: общая громкость, плавная отсечка одной катушки звукоснимателя Cхема - [link]
P.S. так как фотки сделаны в разное время, то на некоторых ручки и ретейнеры нештатные
Спасибо за обзор! Красиво получилось. Действительно, "лаконичный" инструмент, но в этой "лаконичности" есть какая-то своя прелесть.
Вообще, "локаничные" инструменты у Jolana (в том числе: Jolana Disco, Jolana Vikomt, Jolana Vikomt Bas) получились, на мой взгляд, довольно интересными.
Огонь! Очень нравятся такие лаконичные гитары Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Держал её в руках, до и после. Разные гитары. А звук у неё какой!! Телекастеры что-то обсуждают, куря в углу. Лезвие, а не звук. И шрёдерский гриф. Паше респект. Очередной. bad scenes come and go
Поймал себя на том, какая рожа искривленная у меня была, когда смотрел выцарапанные слова на корпусе. А потом моя рожа разравнивалась все больше с каждой последующей фотографией отреставрированного корпуса. В конце я уже смотрел умиленной рожей на черную красавицу.
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 434
О, комбарь нетемат - samick,похоже. У меня такой же Классно гитар звучит! Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
ID пользователя #9786 Зарегистрирован: 20.11.2018, 14:12 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 279
А я вообще лид стары не застал - в 1975 ушел в арьмию (у нас были музимы этерны (черные рогатые), потом,видимо, пошли другие музимы -25-еК, далее- в форме лес пола, и - далее - лид стары... и, вдруг очень захотелось поиметь такого лиДА... не первый раз слышу о них самые лестные песни...
ID пользователя #1798 Зарегистрирован: 02.04.2010, 18:27 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 409
Эмм, а разве Лидстары фанерой покрывались? Ольха и все! Шпонировались - может быть. Чтобы при покраске в санберст сучки и прочие дефекты древесины не торчали!
Beethoven, вы считаете, что я шпон от фанеры или от "ольхи и всё" не отличу ? меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
И сразу лезем в бутылку... Мне не встречались фанерованные лидстары. Если вы их видели - на здоровье, мне лично одинаково, в полемику по поводу этого вступать не собираюсь.
