ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3695
Ornest, извините за предположение, не знаю Ваших навыков радиомонтажника, но могут быть непропаи в схеме или ошибки монтажа (КЗ)? Если есть тестер - прозвоните схему от датчика до джека, нет ли окисления контактов галетника, каково сопротивление потенциометров и т.д. Правильно ли подключен шнур к усилителю? Проверьте целостность обмоток датчиков, подсоедините их напрямую к джеку - будет ли звук. Если Вы начинающий радиотехник, обратитесь за советом к кому-нибудь рядышком.
ID пользователя #12131 Зарегистрирован: 09.01.2021, 17:51 Местонахождение: Україна Сообщений: 24
Присоединял напрямую к джеку звук был. Тестером старался все прозванивать, но не исключаю, что где-то что-то запорол, фотки скину чуть позже, постараюсь сегодня. Всем спасибо за поддержку в моем начинании)
Если картинку не видно - напишите. Правой кнопкой мыши по картинке, "открыть изображение (в новой вкладке)" - откроется картинка в большем разрешении.
UPD! Уже отправил, только потом рассмотрел куда запаян конденсатор на галетнике, монтаж соответствует второй версии монтажа. Вношу правки.
Подписал контакты в соответствии с вашими номерами.
Убедитесь: под контактами тумблера 6 и 7 находится ещё одна пара контактов (она у вас не подписана), проверьте чтобы они не были замкнуты на 6 и 7. Это "земля", и припаять её надо к 24 Тона. Просто на фото кажется что они замкнуты.
Судя по фото - все детали в наличии. Потенциометры проверить на работоспособность, возможно понадобится профилактика.
Датчики: 1 к 8 тумблера; 3 к 5 тумблера; 2 и 4 к 14 галетного переключателя; Тумблер: 6 и 7 к 19 галетного переключателя; Тон: 21 и 22 спаять друг с другом; 22 к 16 галетника; 21 к 26 громкости; 23 к 15 конденсатора 68n ; 24 ("земля") к 17 галетника и к 28 громкости; Громкость: 25 на крышку потенциометра (как он у вас уже сделан); 28 к 24 тона и к 29 джека; 26 к 30 джека; Галетник: конденсатор 2200р одной ногой ногой к 20, другой - 19; резистор 56к и конденсатор 560р одной ногой к 18, другой - 19; 17 "земля" к 14 и к 24 тона;
Тот_самый_АМ Цитата ...
Огромное спасибо, завтра закрою сессию и сразу вечером попробую спаять так, как вы написали, да под 6 и 7 контактами есть еще два, понял, что не подписал их, когда уже отправил. Еще раз спасибо, как спаяю сразу скину результат.
Всем спасибо, гитара заработала, было 2 проблемы: не было одного контакта на переключателя и в крутилке громкости + и - коротнулись как-то внутри. Обе проблемы удалось исправить и все заработало. Еще раз всем спасибо, без вас ничего бы не вышло!)
