ID пользователя #8250 Зарегистрирован: 19.04.2017, 13:34 Местонахождение: Киев Сообщений: 58
Baza Цитата ...
C85-C26 50 мкФ, включенные последовательно-встречно заменить одним неполярным электролитом или плёночником на 25мкФ
Наконец дошли руки попробовать, поставил неполярный электролит на 22 мкФ -- щелчок никуда не пропал. Baza, есть ли смысл пробовать искать плёночный и т.д.? Спасибо
mprmzn Цитата ...
Baza Цитата ...
Менять конденсаторы С25 и С26 нет никакого смысла. Их ёмкость (в данном случае разность), влияет только на постоянную времени интегратора D10, который вместе с компаратором D9 и образуют, собственно генератор НЧ.
Если бы проблема устранения щелчка была схемотехнически проста, её бы запросто решали на заводе изготовителе. Но это требует увеличение числа радиодеталей, следовательно удорожания изделия и т.д.
Проблема кроется в особенности работы ГНЧ. При достижении напряжения на выходе интегратора определённого значения, компаратор практически мгновенно изменяет состояние на своём выходе на противоположное, что приводит к следующему циклу работы интегратора - разрядке конденсатора (С25, С26). Именно в этот момент формируется пресловутый щелчок, так как в момент формирования фронта или спада на выходе компаратора, возникает столь же короткое, но значительное потребления тока компаратором, что приводит к "пролезанию" этого момента в общую цепь питания в виде коротких (по времени тычков), которые трудно увидеть даже на 100 МГц-вом осциллографе. Происходит это из-за того, что спектр гармоник прямоугольного фронта или спада, теоретически стремится к бесконечности, другими словами - простираясь до сотен мегагерц.
По этой же причине, увеличение ёмкости конденсаторов С23 и С24 также ничего не даст, тем более что сам щелчок на слух воспринимается в килогерцевом диапазоне, а не в герцевом (извините за вольность в терминологии), где работает генератор. Поэтому здесь есть смысл попробовать не тупо увеличивать ёмкость, а подключить параллельно конденсаторам С23 и С24 керамические конденсаторы ёмкостью примерно (0,047... 0,1) мкФ, которые компенсируют снижение добротности (тангенса угла потерь) вышеназванных электролитических конденсаторов. Можно также подключить аналогичный керамический конденсатор, непосредственно на выводы микросхем D9 и D10. Ожидать от этого большо-о-о-го результата не следует, но некоторое снижение громкости щелчков будет.
Наиболее эффективным будет полная развязка цепей питания генератора НЧ от остальной схемы. Для этого потребуется доработка трансформатора питания с целью введения дополнительной обмотки и создания второго стабилизированного источника питания схемы генератора НЧ.
Хочу обратить внимание на следующий факт. Равномерность излучения лампочки накаливания, из-за её конструкции, по окружности неравномерна. Она больше похоже на 8 (типа две кардиоиды). Из-за этого, освещённость фоторезисторов будет неодинаковой, их сопротивление также будет изменяться неодинаково и, следовательно, изменение величины постоянной времени фазосдвигающих цепочек, будет неодинаково. Конкретно с этим я не боролся, так что это просто подсказка для тех, кто любит чтоб всё было тики-так.
ID пользователя #759 Зарегистрирован: 17.11.2008, 18:41 Местонахождение: Нижний Новгород Сообщений: 872
У меня тоже слегка щелкает в такт лампочкам. Я смирился, такая разработка, делать ничего не буду. Эти щелчки, видимо, укладываются в метрологию по шумам и помехам.
Набери в поисковике "Держатель предохранителя". Подобного вида имеется несколько разновидностей. В основном все начинаются с букв ДП... (Держатель Предохранителя)
Попробуйте проделать такую процедуру: цепь питания LFO-генератора с лампой развязать тремя деталями.
Это резистор "R" (подобрать его сопротивление), электролитический конденсатор "C1", микрофарад двести, параллельно ему керамический конденсатор "С2" -0,1 мкф Сначала в разрыв питания LFO подключить переменник сопротивлением, примерно 2--6 килоом. конденсаторы должны быть уже заранее подпаяны. Вращаем переменник и слушаем наши щелчки. Они должны уменьшаться с увеличением сопротивления, но при этом следим за глубиной модуляции сигнала. с какого то момента глубина модуляции может начать тоже уменьшаться. здесь надо найти компромис: между щелчками и максимальной глубиной модуляции. Убрать щелчки "в ноль" - не удастся, но значительно уменьшить -помочь должно.
ID пользователя #9983 Зарегистрирован: 19.03.2019, 12:32 Местонахождение: Киев Сообщений: 15
Уже давно выяснили, почему стучит генератор. Просто, в сигнальный тракт пролазят помехи от этого генератора из-за неудачной трассировки платы. Переделка простая, никаких доп. деталей не требуется. [link]
[quote] Уже давно выяснили, почему стучит генератор. Просто, в сигнальный тракт пролазят помехи от этого генератора из-за неудачной трассировки платы. Переделка простая, никаких доп. деталей не требуется. [link] [/quote1576501779]
А Вы сами делали ЭТО??? Разводка цепей генераторов и аналоговых узлов -очень важное дело, но не факт что только это может помочь реализации "тишины". Вот развязка по питанию, порой дает значительный эффект (особенно развязка питания LFO простейшим стабиллизатором), -проделано "сотни раз".
Цитата ... А Вы сами делали ЭТО???
Да, я сам это делал, в архиве мои фотки. Также, почитайте тему на несколько постов вперёд, там человеку тоже помогло именно это. Плохая разводка + неэкранированный корпус потенциометра.
