Herrnsdorf UniversaL
ZeLiBoBBer
30.12.2009, 21:00 Просмотр для печати
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
Herrnsdorf Universa
Сегодня, дорогие мои, я расскажу вам об одной маленькой немецкой гитарке по фамилии Herrnsdorf: Universa.
Гитара пожила уже достаточно, как никак родилась она где то в 60-ых, а полвека не малый срок. Шутка ли, но забирал я её из выгоревшей квартиры, которую сдавали каким-то весёлым парням, которые любили зажигать. После пожарища их след иссяк.
Так или иначе, не без приключений, гитара очутилась в моих цепких ручонках и после неких манипуляций приняла такой вид.
Кейс:
Вклеенный гриф. Место вклейки-12 лад. Всего ладов 23. Гриф из трёх кусков, видимо, клёна. Накладка-палисандр. Дека не знаю из чего, позже покажу знатоку)
Звукосниматель-магнитный, установлен под накладкой грифа, в месте, где по идее должен быть 26-ой лад.
Управление-тумблер ВКЛ\Выкл. Гнездо родное не сохранилось, но скорее всего это был джек 6,3. Сейчас напрямую впаян модный провод, закрученный, как у телефонной трубки.
Итак, гитара имеет длину 82 сантиметра, мензура 580 мм. Ширина грифа у верхнего порожка 44 мм, в пятке-52 мм. Дека плоская, толщиной 25 мм. Дека целиком покрыта перлоидным пластиком и имеет канты на рёбрах и переходе деки в гриф.
Гриф имеет анкер, закрытый приклеенной крышкой на голове. Колки 3+3 по три на пластине. Два из них имеют неродные лопасти, т.к. родные сломались, скорее всего, в кейсе: гитара упирается как раз этими двумя колками в стенку.
Гитара имеет тремоло систему, которая работает только на повышение. Через барабан ввинчен ограничительный винт, который фиксирует настроенное положение струн после нажатия на рычаг. Тремоло закрыто декоративной крышкой с узором, которая крепится на двух шурупах. На месте крепления тремоло есть надпись Herrnsdorf Markneukirchen.
Бридж выполнен из палисандра, с пластиковым порожком. Регулируем по высоте двумя винтами.
Ремень держится за антабку-кольцо и за обычную антабку, которая должна быть в месте крепления тремоло, но история её не уберегла.
[ Редактирование 03.04.2020, 14:51 ]
товарищ Трофим
31.12.2009, 12:54
Гостьхм, чего только немцы не придумают.... угарный агагхат..)
razbitiy
02.01.2010, 11:08
ГостьСупер)) Немцы умели делать отличные гитары))
08.01.2010, 18:43
ID пользователя #1303
Что-то уродливое и забавное...
[ Редактирование 27.04.2011, 20:06 ]
11.01.2010, 05:23
Скорее всего задумано было так, что струны вставляются с другой стороны. Для этого придётся снять красивый кожух, но тогда тремоло будет работать на понижение, как принято.
Очень красивая гитара.
P.S. И трусы тоже отличные!
ZeLiBoBBer
26.01.2010, 23:19
VP, не, только на повышение, и никак иначе)
И может это не трусы, а домашние шорты!)))
borkhes
28.01.2010, 22:39
ГостьЗабавно смотрится. Вот бы ещё услышать, как она в гитарный аппарат звучит...
А давно стало принято, что "тремоло" работает на понижение? И если не секрет, кем это было принято, а то до нашей деревни не все распоряжения вовремя доходят.
Vlad Seleznev
17.02.2010, 12:11
ГостьПохоже это Lap-steel гитара. Т.е. играть на ней предполагалась слайдом, положив её на колени. Именно поэтому такая форма. (Хотя, тремоло на таких гитарах необычная штука).
Slayter
20.04.2010, 18:25
ГостьДа не, больше похоже на то что они сначала делали Lap-steel а потом и сий агрегат сделали по инерции похожим или прост искали необычные решения дизайна.
pursemon
24.09.2010, 08:10
Гость Вот это КЛАСС!!!
Yarnichin
10.10.2015, 11:08
ГостьА нафига тему-то замочили?
Хотел посмотреть про херрнсдорф, называется
ZeLiBoBBer
10.10.2015, 12:12
переделаю зимой
10.10.2015, 15:18
Чучмек ты, Макс... И вредитель
Из-за тебя одного придётся теперь вообще возможность правки постов отключить.
Yarnichin
10.10.2015, 15:58
ГостьВсе темы умерли
17.11.2019, 07:09
С другой крышкой тремоло:
17.11.2019, 07:14
17.11.2019, 07:20
в комплекте с жёстким кофром и фирменной педалью
(продублировано со страницы [link]):
Альтернативная педаль марки OTWIN:
[ Редактирование 13.01.2020, 09:41 ]
17.11.2019, 07:26
В любимом многими зелёном цвете:
17.11.2019, 07:29
Ну и на всякий случай - именно херрнсдорфовский Lap Steel, а не Universa:
[ Редактирование 25.07.2021, 10:30 ]
11.01.2020, 15:31
Инструмент HERRNSDORF ELEKTRO ARTIST с инструкцией по настройке в комплекте:
[ Редактирование 11.01.2020, 15:33 ]
11.01.2020, 15:31
И сама инструкция:
13.01.2020, 09:25
Несколько тематических фото, обнаруженных в интернете средствами GOOGLE:
13.01.2020, 09:28
13.01.2020, 09:29
26.07.2021, 18:40
Видны 2 версии точно, - если не 3:
