Как снять старый бакелитовые лак!(
stits | 02.09.2021, 21:20 | |
| ID пользователя #8807Зарегистрирован: 13.08.2017, 14:03 Местонахождение: Киев Сообщений: 13 | Доброго времени. Реанимирую старенькую акустику. Название увы не знаю.может позже выясню. Ровнял гриф, он был покрыт бакелитовым лаком,который ввесь потрескался. А на углах и краях стал отпадать. Захотелось его полностью снять, да не все так просто. И ножом скрёб, и наждачной тёр.. Результат на фото. Гриф оказался с фанеры, и с накладкой из бука. Вопрос собственно ,состоит в том : Как снять остатки лака , или оставить может? Изначально хотел зачистить все и покрыть например льняным маслом..Но вижу ,что этот способ уже не пройдет наверное.. Ещё есть мысли покрасить его в черный цвет, к примеру автомобильной краской, или чем посоветуете? Что бы был жирный красивый глянец. Или как вариант, хотел покрыть бесцветным автомобильным лаком, что бы под лаком были видны остатки бакелитового, такой себе винтаж ..
[ Редактирование 03.09.2021, 14:01 ] | Наверх | |
SPA | 02.09.2021, 21:32 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7139
| 3. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО 3.4. Создавать темы с неопределенными или бессмысленными заголовками, например: «Помогите», «Ищу», «Музима» и т.п. Название должно кратко, но ясно отражать суть темы. Например: «Куплю бридж MUSIMA 25K», «Расскажите о педали ЛЕЛЬ ЦЗ».
снять лады, отстрогать ровно накладку, снеся слой грязной деревяхи , поставить новые лады. после этого маслом. если лакировать, то сначала лак, потом лады
StariyDed | 03.09.2021, 05:57 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12729
| Фото? | Наверх | |
stits | 03.09.2021, 13:56 | |
| ID пользователя #8807 Зарегистрирован: 13.08.2017, 14:03 Местонахождение: Киев Сообщений: 13
| Вопрос мой звучал не про то как снять лады и и последовательность работы , а про то, как снять бакелитовые лак, и или покрасить автомобильной краской,лаком и прочее..
[ Редактирование 03.09.2021, 15:42 ] | Наверх | |
StariyDed | 03.09.2021, 16:23 | |
| Гриф зачищать механически (цикля, наждак, и т.п.) до дерева. Шпаклевать, шлифовать и красить за ново. Можно и автомобильными красками (как пример - акриловыми), в том числе и аэрозольными, но шпатлёвка должна быть совместимой. Если после зачистки и и первоначальной шлифовки дерево буде в удовлетворительном состоянии, то в принципе, можно попробовать и прозрачный лак без предварительной покраски.
P.S. А к советам Павла (SPA) очень советую прислушаться, т.к. он является профессиональным гитарным мастером-реставратором. | Наверх | |
Baza | 04.09.2021, 07:16 | |
| ID пользователя #431 Зарегистрирован: 23.02.2008, 21:10 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4838
| Это же от луначарского овейшена гриф. Откуда там бакелитовый лак? | Наверх | |
StariyDed | 04.09.2021, 15:38 | |
| Так, что "пионерам" в руки попало - тем и измазали...рукоблуды. | Наверх | |
MestariDee | 05.09.2021, 08:18 | |
| ID пользователя #13496 Зарегистрирован: 05.08.2021, 07:12 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 65
| Павел Андреевич, поясните для альтернативно одаренных типа меня. Если строгать, разве это не приводит к тому что накладка истоньшается? Я просто читала мнение где-то какого-то мастера, что строгать неправильно. Или если чуть чуть, то не страшно. Поясните, если не влом. | Наверх | |
SPA | 05.09.2021, 08:22 | |
| утончается даже если циклевать , но 1-2мм погоды не сделает, зато будет ровном и чисто
stits | 06.09.2021, 07:00 | |
| Baza Цитата ...
Лак там из завода. Нормальный такой жирный слой, красивый, если бы не потрескался от старости.. Название и фото гитары позже выложу. | Наверх | |
stits | 06.09.2021, 07:02 | |
| StariyDed Цитата ...
Интересно,какую шпаклёвку выбирать? По дереву, та которая напоминает мел, или по металлу автомобильную, как она с деревом дружит? Хочется как вариант, в том виде который на фото,залить бесцветным лаком.. Интересно как будет? Главное не пожалеть,и ещё потом этот лак не сдирать(( | Наверх | |
StariyDed | 06.09.2021, 07:40 | |
| Цитата ... Откуда там бакелитовый лак?
Цитата ... Лак там из завода...
Насколько я в теме, бакелитом гитары не покрывали... НЦ, полиэфиром - да, а про бакелит ни разу не слышал. У данной гитары (луначарский овейшен), гриф красился в чёрный цвет нитрокраской.
SPA | 06.09.2021, 09:31 | |
| stits Цитата ...
акриловую в цвет дерева
stits | 07.09.2021, 08:52 | |
. Я конечно не спец в лаках.Может и не бакелитовый, Но слой его приличный, в пол миллиметра. Или скалывается кусками, или стружка снимается, как пластмасса.
[ Редактирование 07.09.2021, 08:54 ] | Наверх | |
StariyDed | 07.09.2021, 10:11 | |
| НЦ лак, это и есть "пластмасса", т.к. представляет из себя раствор нитроцеллюлозы если лак бесцветный, и + пигмент, если лак имеет цвет. В данном случае - чёрный. При многократном нанесении, с послойной просушкой, он образует стойкое покрытие похожее на панцирь. Самый известный НЦ лак, это эмалит (авиационный лак) представляет из себя раствор целлулоида в ацетоне + различные пластификаторы. | Наверх | |
SPA28.05. : 06:22традиционное вторничное видео про "красную корягу" [link]
StariyDed27.05. : 14:34С Днём рождения, коллеги!
Сhelya26.05. : 09:46"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". "Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :)) Defil Jola-2 [link]
StariyDed25.05. : 07:26Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez199724.05. : 19:13попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся схема неверная чтоль?
midiez199724.05. : 10:26ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
StariyDed24.05. : 08:51[link]Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой. Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez199724.05. : 08:47схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
SPA24.05. : 06:04так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Svetliy_metall23.05. : 16:09Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
midiez199723.05. : 09:13Господа, а у кого есть Турист с родными кишками? отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
midiez199722.05. : 07:16Господа, а у кого есть Турист с родными кишками? отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
swin19.05. : 18:44Присоединяюсь к словам Новомировича!
StariyDed19.05. : 10:30С Днём рождения, коллеги!
SPA19.05. : 09:01полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
