Как снять старый бакелитовые лак!(
stits
02.09.2021, 21:20 Просмотр для печати
ID пользователя #8807
Местонахождение: Киев
Доброго времени. Реанимирую старенькую акустику. Название увы не знаю.может позже выясню. Ровнял гриф, он был покрыт бакелитовым лаком,который ввесь потрескался. А на углах и краях стал отпадать. Захотелось его полностью снять, да не все так просто. И ножом скрёб, и наждачной тёр.. Результат на фото. Гриф оказался с фанеры, и с накладкой из бука. Вопрос собственно ,состоит в том : Как снять остатки лака , или оставить может? Изначально хотел зачистить все и покрыть например льняным маслом..Но вижу ,что этот способ уже не пройдет наверное.. Ещё есть мысли покрасить его в черный цвет, к примеру автомобильной краской, или чем посоветуете? Что бы был жирный красивый глянец. Или как вариант, хотел покрыть бесцветным автомобильным лаком, что бы под лаком были видны остатки бакелитового, такой себе винтаж ..
[ Редактирование 03.09.2021, 14:01 ]
02.09.2021, 21:32
3. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
снять лады, отстрогать ровно накладку, снеся слой грязной деревяхи , поставить новые лады. после этого маслом. если лакировать, то сначала лак, потом лады
03.09.2021, 05:57
Фото?
stits
03.09.2021, 13:56
Вопрос мой звучал не про то как снять лады и и последовательность работы , а про то, как снять бакелитовые лак, и или покрасить автомобильной краской,лаком и прочее..
[ Редактирование 03.09.2021, 15:42 ]
03.09.2021, 16:23
Гриф зачищать механически (цикля, наждак, и т.п.) до дерева.
Шпаклевать, шлифовать и красить за ново. Можно и автомобильными красками (как пример - акриловыми), в том числе и аэрозольными, но шпатлёвка должна быть совместимой.
Если после зачистки и и первоначальной шлифовки дерево буде в удовлетворительном состоянии, то в принципе, можно попробовать и прозрачный лак без предварительной покраски.
P.S. А к советам Павла (SPA) очень советую прислушаться, т.к. он является профессиональным гитарным мастером-реставратором.
04.09.2021, 07:16
Это же от луначарского овейшена гриф.
Откуда там бакелитовый лак?
04.09.2021, 15:38
Так, что "пионерам" в руки попало - тем и измазали...рукоблуды.
MestariDee
05.09.2021, 08:18
ID пользователя #13496
Павел Андреевич, поясните для альтернативно одаренных типа меня. Если строгать, разве это не приводит к тому что накладка истоньшается? Я просто читала мнение где-то какого-то мастера, что строгать неправильно. Или если чуть чуть, то не страшно. Поясните, если не влом.
05.09.2021, 08:22
утончается даже если циклевать , но 1-2мм погоды не сделает, зато будет ровном и чисто
stits
06.09.2021, 07:00
Baza Цитата ...
Лак там из завода. Нормальный такой жирный слой, красивый, если бы не потрескался от старости.. Название и фото гитары позже выложу.
stits
06.09.2021, 07:02
Интересно,какую шпаклёвку выбирать? По дереву, та которая напоминает мел, или по металлу автомобильную, как она с деревом дружит? Хочется как вариант, в том виде который на фото,залить бесцветным лаком.. Интересно как будет? Главное не пожалеть,и ещё потом этот лак не сдирать((
06.09.2021, 07:40
Лак там из завода...
Насколько я в теме, бакелитом гитары не покрывали... НЦ, полиэфиром - да, а про бакелит ни разу не слышал.
У данной гитары (луначарский овейшен), гриф красился в чёрный цвет нитрокраской.
06.09.2021, 09:31
stits Цитата ...
акриловую в цвет дерева
stits
07.09.2021, 08:52
. Я конечно не спец в лаках.Может и не бакелитовый, Но слой его приличный, в пол миллиметра. Или скалывается кусками, или стружка снимается, как пластмасса.
[ Редактирование 07.09.2021, 08:54 ]
07.09.2021, 10:11
НЦ лак, это и есть "пластмасса", т.к. представляет из себя раствор нитроцеллюлозы если лак бесцветный, и + пигмент, если лак имеет цвет. В данном случае - чёрный. При многократном нанесении, с послойной просушкой, он образует стойкое покрытие похожее на панцирь.
Самый известный НЦ лак, это эмалит (авиационный лак) представляет из себя раствор целлулоида в ацетоне + различные пластификаторы.
традиционное вторничное видео про "красную корягу"
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню".
"Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :))
Defil Jola-2 [link]
Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez1997
24.05. : 19:13
попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся
схема неверная чтоль?
midiez1997
24.05. : 10:26
ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой.
Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez1997
24.05. : 08:47
схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
midiez1997
23.05. : 09:13
Господа, а у кого есть Турист с родными кишками?
отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
midiez1997
22.05. : 07:16
Присоединяюсь к словам Новомировича!
полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
