БАС-1 Вопрос о технике
DenisZ | 27.08.2022, 21:02 | |
| ID пользователя #13536Зарегистрирован: 10.09.2021, 19:12 Местонахождение: Москва Сообщений: 13 | Здравствуйте, стал обладателем инструмента БАС-1, но нет звука, какие болячки на них могут быть? И что за элемент за фотографиях, какие номиналы и данные?
[ Редактирование 27.08.2022, 21:02 ]
DenisZ | 27.08.2022, 21:06 | |
| ID пользователя #13536 Зарегистрирован: 10.09.2021, 19:12 Местонахождение: Москва Сообщений: 13
| Вот
| Ну и вот, такая ситуация
swin | 28.08.2022, 06:13 | |
| Схема есть в соответствующем разделе: [link]
Вот она:
Красный конденсатор у Вас на фото либо С6 либо С7 на 2200пФ. Блок эффектов работает от 9V батарейки, на штекере шнура должна быть перемычка между выводами 4 и 5 (см.схему). Тем самым обеспечивается подача напряжения на схему при подключении шнура.
Сигнал идет с 1 вывода, проверьте соответствие распайки шнура и гнезда разъема на гитаре.
Вроде эта штука может работать и в пассивном режиме, без батарейки. Переключатель S3 должен быть в положении, как на схеме, S1 будет коммутировать бриджевый и нековый датчики. Средней, вроде, в пассивном режиме не задействован вовсе? Хотя, нет, он тоже в деле. Картинка просто мутновата. И переменник "Уровень" , на схеме внизу слева, сделать на максимум.
Тут тоже о нем: [link]
[ Редактирование 28.08.2022, 06:25 ]
Gorbynkov | 28.08.2022, 06:40 | |
| В первую очередь СЮДА СМОТРИ.....
...... Чтобы подать питание на темброблок - необходима перемычка В ШТЕКЕРЕ ! Между 4 и 5. Сигнал выход - 1. Масса - 2. Кондёры красненькие поменяй. ......... А swin уже написал. Не заметил сразу. Ну, одна голова - хорошо, а чем больше - тем лучше..... аХаХа....
[ Редактирование 28.08.2022, 06:46 ]
Al.ex | 28.08.2022, 19:24 | |
| swin Цитата ...
" ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ "БАС-1" "
А.Хре.Неть... ..
.. струны думаю тут вообще можно да можно нет вообще непринципиально ..
(скромно:) | Наверх | |
Gorbynkov | 28.08.2022, 19:49 | |
| Al.ex Цитата ... swin Цитата ...
А.Хре.Неть... .. .. струны думаю тут вообще можно да можно нет вообще непринципиально .. .. (скромно:) ...... Ну Да... беларусы рулят..... Белотехнологии...... Без перемычки - не звучит.....
Al.ex | 28.08.2022, 20:04 | |
| - Нано | Наверх | |
