Мой первый Тримонциум
Stronglori
15.08.2022, 17:48
ID пользователя #13145
Местонахождение: Москва, Малоярославец
Сделал радиусные оправки,
br]
зашлифовал накладку, полностью ее выровнял, и, только закончив, понял, что скорее всего, совершил ошибку. Похоже, то, что я принял за сделанный левой ногой кривой радиус, было переменным радиусом, который я превратил в усредненный постоянный. Расстроился.
Апдейт.
Еще и край накладки завалил снизу. С одной стороны окантовка 4,5 мм, с другой - 3. Как проглядел... Это уже не лечится. Не вышло из меня реставратора. Спасибо, братцы, за помощь. Всем удач.
[ Редактирование 15.08.2022, 19:43 ]
16.08.2022, 06:25
Не огорчайся, ты приобрел самое бесценное - опыт! В следующий раз этой ошибки не будет.Все мы шли таким путем.
Stronglori
20.08.2022, 11:10
Спасибо за поддержку.
Взял себя в руки и перед тем, как сложить части Тримонциума в коробку и убрать подальше, решил выровнять накладку по просаженному самому низкому месту. Сделал из квадратной дюралевой трубы метровую оправку, приклеил наджачную бумагу и запилил накладку. Затем прошелся радиусной оправкой. Все стало ровно, но окантовка уменьшилась до ~ 3 мм теперь уже по всему периметру. Пипец, как плохо. Ну все, подумал, дело сделано, можно все убирать с глаз долой.
Поискал подходящую коробку - нету. Сходил на помойку, там обычно возле контейнера складывают коробки, не нашел. Вернулся домой, вздохнул и от нечего делать решил поскоблить с грифа оставшуюся краску. Скоблю сбоку и не верю своим глазам – окантовка на глазах расширяется, и как раз на потерянные полтора миллиметра. Оказалось, что нижняя часть окантовки была закрашена! На фото видно, где граница проходила.
На сегодняшний день диспозиция такова: накладка потеряла мультирадиусность и полтора миллиметра толщины, но выровнена и окантовка обрела прежнюю ширину. Работу по восстановлению, пожалуй, стоит продолжить.
[ Редактирование 21.08.2022, 19:24 ]
20.08.2022, 13:01
Абсолютно резонное умозаключение, IMHO...
22.08.2022, 06:23
Вот и хорошо.Надо завершать реставрацию,конечно.
Stronglori
06.09.2022, 13:40
Максимально выровнял накладку, при этом снизу грифа с одной стороны окантовка все-таки получилась меньше по ширине где-то на миллиметр с небольшим. Попытался разобраться почему и слегка прифигел.
Дело в том, что с одной стороны грифа нижний край окантовки совпадает с краем накладки по всей длине, а с другой – только со стороны порожка: по пути от порожка окантовка все дальше отходит от края накладки и в конце отстоит о нее почти на на два миллиметра. Пытаясь понять технологию производства, прихожу к выводу, что, вместо того, чтобы окантовать накладку по всей толщине и приклеить ее к основанию грифа, накладку сначала приклеили, затем фрезеровали место под окантовку. Затем приклеили окантовку, придали накладке радиусность, при этом окантовка получалась неровной по ширине в начале и конце грифа, причем по-разному с разных сторон. Могу предположить, из-за того, что основание грифа или накладка были кривыми-косыми. Затем все это скрыли частичным закрашиванием окантовки при окраске грифа. Как такое возможно при промышленном производстве такой элементарной конструкции мне непонятно, бред какой-то. Или я чего-то не понимаю.
Объяснил, как сумел, подкрепляю фотографиями.
Конец и начало грифа с одной стороны (где края окантовки и накладки расходятся)
и - с другой (где все нормально)
[ Редактирование 06.09.2022, 20:10 ]
Stronglori
06.09.2022, 17:01
В общем, вклеил на место маркеры и опять впал в задумчивость.
[ Редактирование 06.09.2022, 20:15 ]
DenSurka
08.09.2022, 09:55
ID пользователя #6652
так просто оставьте незакрашенной одинаковую толщину окантовки с обеих сторон, а там, где он расширяется - просто лишнее оставьте под краской
начинающий
Stronglori
08.09.2022, 20:04
Да не могу я такое оставлять. Это ж музыкальный инструмент, а не деревянный калаш на школьном уроке труда. Промерил гриф - основание ровное, накладка - тоже. Походу тупо накосячили при фрезеровке выборки. Надо ее углублять с одной стороны до края накладки (также придется и с торцевой выборкой разбираться, чтобы правильно соединить стороны) и менять окантовку или с одной стороны и на торце, или полностью. В общем - гемор геморович, малодушно-предательские мысли про овчинку появляются. Целлулоид белый пока не нашел. Обнаруженный на Али весь окантовочный целлулоид цветной, чисто белый - только ABS.
[ Редактирование 10.09.2022, 04:41 ]
Stronglori
05.06.2023, 12:26
В общем, решил восстановление не продолжать и продать проект. Чтобы место не занимал.
На случай, если кого-то заинтересует здесь, оставлю почту: stronglori960 @ gmail.com
Где еще посоветуете разместить объявление?
[ Редактирование 05.06.2023, 12:27 ]
05.06.2023, 17:13
Написал на почту.
05.06.2023, 19:20
Договариваемся...
05.06.2023, 19:37
Оплатил.
Stronglori
05.06.2023, 19:41
Получено, осталось передать дерево и железо.
[ Редактирование 05.06.2023, 19:43 ]
30.06.2023, 20:37
Очень симпатишный инструмент, однако...
Любуюсь живьём и глаз радуется (оба глаза радуются)...
Огромное спасибо, Андрей!
А тему можно закрыть. Благоприобретатель (т.е. я) в благостной сатисфакции
P.S. Теперь мои (более, чем скромные) запросы по болгарам (тем, что из детства и юности) почти полностью материализовались. Ух... Прям, "сбыча мечт" какая-то
[ Редактирование 30.06.2023, 20:58 ]
