помогите определить звукосниматель VEF или самодельный?
Nik | 28.09.2022, 11:31 | |
| Как по мне - это изделие рукастого дядьки. Корпус пластиковый не литой, а склеенный из полосок - не для серии. Да и отверстия в пластине пляшут.Ощущение аккуратно слепленного (из того что было) одноштучного изделия. | Наверх | |
StariyDed | 28.09.2022, 13:18 | |
| Поддерживаю. Катушки, судя по всему, от телефонных капсюлей производства VEF. Или же более редких наушников этого же производства. В первом случае они будут низкоомными, а во втором могут быть и высокоомными. | Наверх | |
rebrov | 28.09.2022, 16:59 | |
| провод ПЭЛ - провод с эмалевой изоляцией лакостойкая изоляция диаметр 0,12 600 витков
StariyDed | 28.09.2022, 17:20 | |
| Тогда, это катушки от низкоомных телефонных капсулей... В каждом капсуле по две последовательно соединённых катушки.
Весьма низкоомный звукосниматель получается... Как вариант - был ещё внешний предварительный усилитель. | Наверх | |
rebrov | 29.09.2022, 09:37 | |
| Обычно всё это включали в микрофонный вход магнитофона в режиме записи. Усиления хватало с избытком, можно было даже перегруз нарулить
Marx | 29.09.2022, 09:42 | |
| ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 1966
| а я еще мерил сопротивление и ничего понять не мог - вроде есть, но оно 0,1кОм Может быть какие-то из Радиол VEF ими комплектовались... из всего смущает только клееный пластик - но для небольшой серии почему бы и нет
Marx's wish list [link] | Наверх | |
StariyDed | 29.09.2022, 13:10 | |
| Нет, это катушки не от радиол...
Это 100% от телефонных капсулей... и 200% от низкоомных. С учётом Ваших замеров, я могу точно сказать, что капсули были скорее всего на 56 Ом. Одна катушка - 26 Ом. У Вас 4-е катушки последовательно, и с учётом погрешности - как раз в пределах 100 Ом и выходит.
У меня "гитарная юность" с таких начиналась, да и + 35 лет службы в связи, т.ч. - поверьте на слово.
Подобные, без предварительных усилителей практически не использовались, Очень слабый выходной сигнал. В основном, для гитарных звукоснимателей мы использовали катушки от наушников ТОН-1/2 на 1600-2000 Ом. При последовательном соединении 6-ти катушек получалось порядка 5-6 кОм, а это уже что то. | Наверх | |
