подскажите модель и изготовителя гитары
PRM
20.03.2023, 05:34 Просмотр для печати
ID пользователя #10834
по дереву похожа на чешскую Кремону, на нижней деке в розетке сделана роза, материал розы пока не определил.
[ Редактирование 20.03.2023, 05:58 ]
Mashuk
20.03.2023, 16:04
ID пользователя #9948
Кремона и есть
Раздолбай - коротко и ясно...
PRM
20.03.2023, 18:42
судя по состоянию биндинга гитаре лет 50, но странно то что у Кремоны тех лет гриф был из двух кусков, тут один кусок
10.04.2023, 18:07
ID пользователя #5751
Чехословацкая кремона фанерная, т.е. выпуск второй половины 1970тых-1980е. Колки Азия, более поздние
PRM
14.04.2023, 06:00
thomerthu, ну да колки я китайские поставил, родные сломаны.
Кремона ЧССР единственная гитара на которой верняя дека делалась из массива ели, все остальные болгарские Кремоны и Музимы фанерные.
Врать не буду эту на дерево не проверял, не было времени и не было и нет уверенности что это ЧССР.
[ Редактирование 14.04.2023, 06:02 ]
SirPunk
14.04.2023, 06:59
ID пользователя #6344
Я чинил не так давно чешскую Кремону, эта на нее не очень похожа. Хотя есть и общие черты. Можете посмотреть фото в моей теме в "Реставрации и ремонте".
Материал накладки грифа был в моем случае какое-то светлое дерево, окрашенное в черный цвет. PRM, у вас что-то поприличнее, вроде палисандра? То же и с подставкой, у меня была светлая окрашенная в черный цвет.
Розетка была наклеена, и сделана из пленки, а здесь врезная деревянная похоже.
Кант был нарисован черной краской по верхней деке, а на нижней его не было вовсе.
Конструкция подставки другая, в той подставке что была у меня, фрезеровка под косточку заканчивалась таким образом, что выдвинуть косточку вбок было невозможно.
А вот склейка головы грифа, точнее доклейка, здесь точь-в-точь как было в моем случае. И нижняя антабка, которые делают на классиках не особо часто. И боковые маркеры на грифе. У той Кремоны, что я чинил, эти маркеры были сделаны из перламутроподобного пластика немного зеленоватого оттенка. И из такого же пластика была сделана простейшая круглая инкрустация на нижней антабке.
Чешскую Кремону, если она достаточно старая, можно кажется довольно точно опознать по колкам. PRM, если у вас эти колки остались, посмотрите на них - на чешских колках будут характерные насечки на шестернях и декоративная металлическая втулка на стержне колка между бутоном и червяком, такая же как на Диамантах. Вот на этой странице на последнее фото гляньте: [link]
PRM
14.04.2023, 17:47
SirPunk, я чуть позже сделаю фото Кремоны ЧССР и той что неизвестна, как только клей застынет.
колки я рассмотрю, спасибо, просто их могли за 50 лет менять много раз.
ВЕРХНЯЯ КРЕМОНА ЧССР, НИЖНЯЯ ТА ЧТО НЕОПОЗНАННА
[ Редактирование 14.04.2023, 18:03 ]
PRM
14.04.2023, 18:04
у Кремоны гриф из 2-х кусков
01.05.2023, 04:11
Похоже, что для "внутреннего рынка" (то есть территории ЧССР, ГДР) заводы, производившие "Кремоны" и, соответственно, "Музимы", использовали несколько различные материалы, отсюда и отличия в конструкции. Самая поздняя "старая" кремона, что мне попадала в руки, была 1992 года выпуска, привезённая непосредственно из Праги, имела гриф из 5 кусков дерева, светлые клён, тёмные палисандр, голова выточена вместе с телом грифа, накладка черное дерево (не крашеное, а именно эбен!). Гитара принадлежала матери моей ученицы. Интересно, что там и корпус выглядел несколько иначе. Верхняя дека была из двух слоев, сверху ель около 0.5мм, снизу липа примерно 1.8мм, причём склеено было вдоль, волокно по волокну, что давало весьма своеобразный звук, очень звонкий верх, нейлон звучал почти как металл, при этом сохранялась серединка, как на хорошей ёлке, и очень глубокий рокочущий бас. Инструмент имел и серийный номер, если удастся восстановить фото с жесткого диска, сброшу. К моему величайшему сожалению, хранил их на внешнем носителе, который был украден во время боёв за Мариуполь, с компа же удалил, а судьба гитары мне неизвестна, дом, где она находилась, полностью сгорел и уже снесён.
[ Редактирование 01.05.2023, 04:13 ]
PRM
13.05.2023, 23:12
thomerthu, я увидел такую гитару на АВИТО , продаётся как Кремона ЧССР, возможно действительно для внутреннего рынка.
[ Редактирование 13.05.2023, 23:13 ]
