Здравтствуйте, Уважаемые участники форума. В ремонте Regent 50b 1, С проблемой "постоянка" "На выходе" (Динамик). Поковырял, попрозванивал, ничего критичного не нашел. Возможно не в ту сторону копаю. Сейчас нет возможности выложить схему, но В интернете находится сразу. Прошу Вашей помощи, куда копать. Спасибо Примочек много не бывает
Для начала, чтобы не убить динамик замени его на эквивалент нагрузки. В точке "5" +20V относительно общего провода присутствует? Проверь Цобель (С121, R137) и С123. И ещё - "-" С117 - на общий провод посади.
Да, точки верно указаны.
Когда нагрузишь на эквивалент и посадишь вход на общий провод отключив его от предварительного усилителя, у тебя появится возможность проверить усилитель по постоянке.
Благодарю. Если вдруг будут ещё вопросы, обращусь)
Вообще в ремонте усилителей я полный 0, но товарищ обратился ко мне, так как ранее ремонтировал ему примочки, где всё гораздо проще. Будем помогать) Примочек много не бывает
1. Что подключил вместо динамика? 2. Какое напряжение на "+" С40? 2. В точке "5" ("+" конденсатора С123) - какое напряжение? 3. "-" конденсатора С123 - какое напряжение?
Все измерения делаются относительно общего провода ("земля"), при (как писал выше) закороченном на общий провод "-" С117.
Владимии Новомирович, еще не добрался до комбика, доберусь скорее всего через неделю. В качестве нагрузки, скорее всего буду использовать резистор в 3,9 Ом, или 4.3 Ом на 25 Ватт. Восрос. Бкз нагрузки лучше не включать? Поплохеет комбику? Примочек много не бывает
Учитывая то, что у данного комбика питание однополярное, можно (Условно!!!) и без нагрузки включать, но лучше уже всё делать как положено, чтобы ещё дополнительных повреждений не вносить.
Нагрузочный резистор при посаженном на землю С117 и половине питающего напряжения в точке "5" - греться не должен вообще. С117 (ножку "-") лучше вообще от предварительного усилителя отключить.
Владимир Новомирович доброго дня, Вопрос по двум последним сообщениям. В верхнем сообщении Вы писали, что минус С117 нужно посадить на общий провод А во втором сообщении Вы написали, что минус С117 вообще нужно отпаять от схемы. Как мне тогда поступить правильно? Если минусовую ножку отпаять от платы, то нужно ли мне общий провод кидать на плату в то место, где уже конденсатор отпаян минусовым выводом? Примочек много не бывает
Добрый день!
Оба сообщения верны.
Т.е. - "-" С117 нужно аккуратно отпаять от схемы (точка соединения R122 и коллектора Т104) и припаять её (ножку конденсатора) к общей шине ("-" питания) проводком-удлинителем в любом удобном месте на плате.
Для удобства в работе, конденсатор можно выпаять полностью, и подпаять его со стороны фольгированных дорожек только "+" концом на своё место, а минусой проводком соединить с "землёй".
Более быстрый, но "варварский" способ (перерезание дорожки от "-"117 к точке R122 и "К" Т104) я не советую.
2. Какое напряжение на "+" С40? 40 вольт 2. В точке "5" ("+" конденсатора С123) - какое напряжение? При замере переменки 4,5 вольт, В постоянке 20 вольт 3. "-" конденсатора С123 - какое напряжение? В переменке 4 5 вольт, В постоянке 0 Примочек много не бывает
При измерении режимов "по постоянке" - переменка значения не имеет. Есть ли возможность посмотреть осциллографом что на выходе ("-" конденсатора С123)?
