Косметическая реставрация Урал 510-Л 90-х годов
Persunov
26.04.2024, 01:01 Просмотр для печати
ID пользователя #9755
Местонахождение: Хабаровск, ДВР
Собственно, следующие вопросы:
Чем можно убрать трещины на лаке
Чем чистить накладку поздних Уралов (она без шпона)
Какие струны стояли с завода? (Те, которые с синими нитками на концах). Хочется знать калибр и название
Возможно ли заменить нерабочий анкер и примерная цена на это
26.04.2024, 14:50
Persunov Цитата ...
1. Трещины можно убрать с помощью нескольких тонких слоев цианакрилата (например, жидкий клей типа "Секунда" из "Фикспрайс" в наборах).Предварительно желательно прокрасить трещину в нужный цвет. Тонкие слои клея быстее сохнут. Когда уровень клея в трещине превысит уровень поверхности, поверхность сошлифовывается наждачкой (зерно 400/600/800/1000/1500/2000) и полируется (я использую автополироли 3М №1 и №2).
2. Накладку без шпона можно чистить также как и со шпоном, не боясь повреждения шпона. Я использую лезвия к строительному ножу.
3. Не знаю. Предположу, что плосканавитые струны ПО "Светлана".
4. По анкеру рекомендую уточнить у SPA. Заменить можно всё, но цена вопроса, скорее всего, превысит стоимость рабочего грифа или другой бас-гитары. Чтобы представлять объём работ, посмотрите соответствующую тему [link]
[ Редактирование 27.04.2024, 05:59 ]
26.04.2024, 16:12
4. не знаю как где у кого, у меня замена анкера от 2 до 15 000
Persunov
26.04.2024, 23:20
Persunov Цитата ...
Спасибо за ответы. У меня трещины именно по лаку. Придет гитара покажу подробнее
1. Трещины можно убрать с помощью нескольких тонких слоев цианакрилата (например, жидкий клей типа "Секунда" из "Фикспрайс" в наборах).Предварительно желательно прокрасить трещину в нужный цвет. Тоникие слои клея быстее сохнут. Когда уровень клея в трещине превысит уровень поверхности, поверхность сошлифовывается наждачкой (зерно 400/600/800/1000/1500/2000) и полируется (я использую автополироли 3М № 1 и №2).
4. По анкеру рекомендую уточнить у SPA. Заменить можно всё, но цена вопроса, скорее всего, превысит стоимость рабочего грифа или другой бас-гитары. Чтобы представлять объём работ посмотрите соответствующую тему [link]
[/quote1714173632]
DM2479
27.04.2024, 04:58
ID пользователя #11451
Местонахождение: Minsk
Я, если можно, пол-копейки свои вставлю. Трещины не всегда стоит убирать, т.к необходимо реально оценивать предполагаемый эффект от её удаления и фактическое состояние. Всё старые гитары имеют повреждения покрытия и не всегда это критично.
Persunov
27.04.2024, 06:52
DM2479 Цитата ...
Я имел ввиду не варварское восстановление, я хотя бы возможное, без сильных вмешательств. Гитара натурального цвета с нанесением фейда. Так называемый Урал-натурал
Persunov
02.05.2024, 08:30
Т.е накладку без шпона лимонным маслом прогнать ничё не будет?
02.05.2024, 14:21
А что ему плохого будет?! Нормальное увлажнение накладки будет.
Persunov
02.05.2024, 20:38
Я слышал, что гриф без накладки лимонным маслом нельзя обрабатывать
midiez1997
02.05.2024, 20:39
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
лимонкой гитарной пропитываются только темные(тропические) породы древесины
светлые- под лак, или паркетное масло.
Persunov
03.05.2024, 08:27
midiez1997 Цитата ...
Я тоже так думаю. Под лак думаю идея не очень, так как аутентичность теряется (и опыта нет), к тому же гриф с нерабочим анкером. Может тогда есть мысль как убрать ржавчину с потенциометров громкости?
04.05.2024, 18:32
Persunov Цитата ...
Поздний Урал-бас абсолютно спокойно перенесет пропитку маслом. Буковая накладка хуже не станет точно, а увлажнение и внешний вид пойдут на пользу. А относительно вида масла можно дискутировать долго и нудно (моё кунг-фу круче твоего). Это уже вопрос убежденности и верования. Аптечное льняное масло стоит копейки, и точно не испортит гриф "Урала". Но можно и дорого-богато. Решать Вам.
Paranoiker
18.05.2024, 20:46
ID пользователя #17226
Местонахождение: Усть-Каменогорск
А фото где? Или у меня их просто не видно? В бук и клен грязь впитывается моментально, их нужно защищать лаком, никуда не деться. Убрать грязь только механически, лезвием. Потемнения дерева можно попробовать вытравить таблеткой гидроперита , растворенной в малом количестве воды. Я так избавлялся от грязи на протертых грифах перед залачиванием. Выходит не идеально, но значительно лучше, чем было. Все это подальше от глаз и в перчатках, естественно.
Масла не годятся: лимонное - эфирное оно испаряется и сушит накладку, его только для аромата и чистки, как по мне, можно использовать. Льняное не полимерезуется до конца (другие вообще нельзя использовать) и будет пленка жировая, на которую налипнет всякая гадость. Только натуральную льняную олифу можно применять (которую фиг найдешь). Вернее будет взять Danish Oil, это та самая льняная олифа с добавками. Но это хорошо для накладок из палисандра, венге и т.д. Лак уместнее в любом случае.
Менять анкер на Урале - нецелесообразно. Скорее всего, он просто заржавел и заклинил. Нужно аккуратно промыть резьбу керосином, смазать и убедиться, что гайка не проваливается в промятое дерево. Дальше прижать струбцинами к ровной поверхности и без фанатизма подкрутить по часовой. Анкер глубоко заложен, гриф толстый, как на Фендере работать не будет.
[ Редактирование 18.05.2024, 21:00 ]
традиционное вторничное видео про "красную корягу"
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню".
"Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :))
Defil Jola-2 [link]
Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez1997
24.05. : 19:13
попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся
схема неверная чтоль?
midiez1997
24.05. : 10:26
ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой.
Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez1997
24.05. : 08:47
схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
midiez1997
23.05. : 09:13
Господа, а у кого есть Турист с родными кишками?
отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
midiez1997
22.05. : 07:16
Присоединяюсь к словам Новомировича!
полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
