Электрический овердрайв - своими руками!
Архивы СГ
25.02.2007, 21:00 Просмотр для печати
Считаю своим долгом заранее предупредить всех, читающих эти строки, об опасности, подстерегающей любого юного техника, равно как и моделиста-конструктора. Овладев передаваемыми посредством данной статьи знаниями, некоторые несознательные элементы общества могут пытаться нажиться на спекуляции изготовленными по приведенным чертежам электрическими приборами, преследуя сугубо личные низменные экономические цели.
Товарищи, помните, что каждый юный техник может и должен сделать свой электрический овердрайв своими руками, ведь только так мы придушим буржуазию, внедрим техническое искусство в массы и перевыполним план по обеспечению каждого музыкального коллектива необходимым количеством электромузыкальных приспособлений. Итак, обратим свои взоры к привлекающему все большее количество гитаристов эффекту, имитирующему звучание усилителя, работающего с максимальным КПД (то есть выдающего максимально возможную громкость).
Известно, что в связи с обострившимся жилищным вопросом далеко не всякий музыкальный коллектив имеет возможность насладиться в полной мере выходной мощностью усилительных устройств. Данное устройство, названное нами "электрический овердрайв" позволяет получить "громкий" сочный звук при любой громкости оконечного усилителя.
Нужно ли говорить, что подобные устройства широко используются за рубежом, в том числе и известными рок-группами, имеющими в своем составе гитаристов. Для самостоятельного изготовления эффекта вам понадобятся некоторые навыки работы с паяльником и чтения электрических схем. Если вы в состоянии отличить транзистор от резистора, различаете цвета и можете прочитать несколько букв и цифр, нанесенных на радиодеталях довольно мелким шрифтом, вы вполне можете попробовать свои силы в сборке данного электромузыкального устройства.
Его схему вы видите на рисунке 1.
Приведем список радиодеталей, использующихся в данной схеме:
Резисторы : 100 кОм (3 шт) 10 кОм (1 шт) 2.7 кОм (1 шт)
Конденсаторы : 2 неполяризованных конденсатора любой емкости (на схеме обозначены как 0.1 мФ)
Прочее: 2 транзистора КТ315 любой серии
2 диода
Переменный резистор сопротивлением 100 кОм
2 гнезда для подключения соединительных проводов
Разьем для батареи 9В
Если у вас нет в наличии какой-либо радиодетали с указанным номиналом, можно взять радиодеталь с максимально близким номиналом (только резистор 2.7 кОм как ответственную деталь лучше заменить переменным или подстроечным резистором, и настроить сопротивление на слух). Ввиду простоты схемы и небольшого количества используемых деталей, прибор можно собирать как "навесным монтажом" (то есть припаивая соответствующие выводы деталей в нужных местах прямо один к другому), так и используя своеобразную вспомогательную конструкцию, основой которой является кусок доски нужных размеров.
В нужных местах в основу вбиваются мелкие гвоздики, служащие точками соединения, к которым впоследствии припаиваются радиодетали. Этот способ придает конструкции дополнительную механическую поддержку.
При сборке схемы старайтесь не перегревать детали, особенно транзисторы, иначе они могут выйти из строя. Сначала соединяйте резисторы, диоды, конденсаторы, а уже потом впаивайте более чувствительные к температуре радиодетали.
Настройка устройства
Большое влияние на тембр звучания оказывают конденсаторы, расположенные на входе и выходе прибора. Очевидно большее внимание следует уделить конденсатору, находящемуся непосредственно на входе: он срезает низкие частоты входящего сигнала. Чем больше его емкость, тем больше низких частот будет в обрабатываемом сигнале.
Подберите номинал в зависимости от личных предпочтений и особенностей используемого инструмента. Следует только обратить внимание на то, что тембр входного сигнала влияет на сам характер ограничения: неподавленные низкие частоты могут вызвать получение "каши" на выходе.
Изменение емкости конденсатора, расположенного на выходе прибора, не влияет на характер ограничения (но также влияет на количество низких частот в звуке). Желающие также могут поэкспериментировать с диодами (например, заменить их светодиодами - сигнал на выходе будет громче, но менее перегруженный).
Вообще можно пробовать изменять номиналы каждой детали по очереди с целью понять ее предназначение и, возможно, подстроить устройство для подчеркивания нюансов звучания. Так, к примеру, резистор 100 кОм, соединяющий базу первого транзистора с эмиттером второго, очевидно влияет на степень усиления / ограничения сигнала (при уменьшении сопротивления звук становится "чище", ближе к исходному, то есть влияние эффекта ослабевает).
 Если вы получите интересные результаты при подобных экспериментах, обязательно напишите нам об этом. Справочное приложение Идентифицировать транзистор КТ315 непосвященному человеку непросто, поскольку эта радиодеталь не имеет соответствующей маркировки на корпусе! Впрочем, есть признаки, по которым вы легко найдете его: он представляет собой оранжевый прямоугольный параллелепипед со срезанным ребром, на задней части которого нанесена буква, соответствующая его серии (в данном случае можно брать транзистор с любой буквой).
На рисунке 2 изображена "распальцовка" его выводов.
[ Редактирование 28.11.2010, 19:42 ]
DOC
27.02.2007, 11:37
ГостьСвою первую гитарную примочку я собрал по схеме из книжки "Самоделки юного радиолюбителя" Там было много всяких схем примочек: вау, тремоло, бустер и, само собой, дистошн. На ее сборку меня натолкнул мой приятель-музыкант; соответственно, первый экземпляр я сделал ему. Звук ему понравился:). Я тогда в этом ничегошеньки не смыслил, посему поверил ему на слово. Когда у меня появилась первая эл.гитара "Форманта" встал вопрос о примочке. Вспомнив "рецензии" моего приятеля, я решил "повторить успех":). Если первая прима была заключена в самодельный пластиковый корпус, то для своей мне достался "по наследству" корпус от боссовского "SuperOverDrive". Схема простейшая - три транзюка, два диода, темброблок. Звук у примочки вкупе с "Формантой" и магнитофоном "Весна 201" в качестве комбика представлял... э-э... грязную смесь фузза и дистошена - что-то типа того:). Чувствовалась сильная компрессия звука. Для гаражного панка, который я тогда, собсно, и играл, это прокатывало. Увы, не обладая на тот момент нужной информацией и знаниями в области электроники, я так и не смог довести примочку до сколь-нибудь приемливого уровня. Я пошел по-другому пути - купил с рук заводскую примочку "Venta-overdrive", а свою самоделку за чисто символическую цену продал кому-то из начинающих:). Вот:). Если кому нужна схема - могу выслать;).
01.03.2007, 12:19
Высылай всё... И потом, коли там было много схем- -даёшь сканы!
DOC
02.03.2007, 12:35
ГостьСканы все есть;). Говорите, кому высылать;).
03.03.2007, 08:53
Да сюда бы и выслал, Ёж или кто ещё всем на обозрение повесят. Или можно мне (если не лень). Я спаяю, отлажу, прокомментирую.
DOC
05.03.2007, 10:25
ГостьОК, на днях займусь;)
Incomer
03.04.2007, 18:13
Гостьи мне вышли пожалуйсто-)))
EjiK
04.04.2007, 07:08
Местонахождение: Мск
Кайф - все МНЕ высылай,все МНЕ
свои статьи присылайте sovietguitars.adm©ya.ru
мой ВК vk.com/yojikmusic
04.04.2007, 19:50
Ёж, тебе в плане отчет о том, что спаяно?
EjiK
04.04.2007, 19:53
отчет с фотками,комментариями...статью вообщем!
04.04.2007, 20:07
Гут. Щас готовлю про совеццкий "ФУС"...
Jumpjet
27.05.2007, 08:13
ГостьРебята, эта схема работает? кто делал? и как вам это? какая лучше?
Захаров
27.05.2007, 11:17
Гостьсхема работает.транзистор надо германиевый только .и диоды подобрать по звуку
Jumpjet
28.05.2007, 08:42
ГостьСпасибо.ответ касается схемы из этого сайта или схемы по ссылке?
Захаров
28.05.2007, 09:12
Гостьпо ссылке
Jumpjet
13.06.2007, 12:10
ГостьЯ вот думаю: если я воткну гитару через эту примочку в комп, звуковухе ничего не будет? (интегрирована C-media AC97).
Захаров
18.06.2007, 08:03
Гостьнет конечно.особенно если правильно собрать и питать от батареи
Jumpjet
19.06.2007, 12:45
ГостьСпасибо.Теперь буду пробовать паять.И ещё: втыкать только в линейный или можно в микрофонный?
Захаров
28.06.2007, 13:35
Гостьда в любой.но лучше в линейный.так чище.а вообще лучше в усилитель
Глеб
07.04.2009, 08:15
ГостьУх ты! Диоды с эмиттера на коллектор!!! Прикольно
Это же Electro-Harmonix Little Muff Pi по картинке Jack Orman!
Я вот сюда оригинал выложил (схема номер 2, автор статьи даже номиналы оставил ):
07.04.2009, 09:03
Древняя статья, автор неизвестен вроде.
За картинку спасибо.
ZeLiBoBBer
07.04.2009, 10:31
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
мой первый дист
Дохлый
07.04.2009, 11:44
Гостьа я через плеер играл, пока не про.бал оный(
08.10.2009, 10:43
Тэкс, решил спаять - не пашет. Мож у меня уже глаз замылился? Выкладываю печатку здесь, поищите - что неправильно?
Вообще, думаю пересчитать это дело целиком. Но лень...
08.10.2009, 11:04
Это по схеме из самого первого линка?
подпиши названия выводов транзюков и элементы по схеме
корпусировку КТ315 я уже не помню.
сейчас загоню в микрокап, проверю
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
