СХЕМЫ. Только схемы
31.03.2019, 17:56
Ни чем. Это практически таже "Торнадо", только в цельнодеревянном корпусе.
Принципиальная и монтажная схемы не должны отличаться.
Точнее, Вам могут только владельцы этой гитары сказать.
P.S. Принципиальных, а следовательно и монтажных схем "Торнадо", существует несколько... Я лично встречал 3-и или 4-е, но... это всё таже "Торнадо".
01.04.2019, 06:09
В УРАГАНЕ Р1 и Р2 нет
Позор, на мою седую голову!
Я не обратил внимания на эту особенность схемы...
Боюсь, что простым переключением провода здесь не обойтись, т.к. в таком случае "мидл" вообще не будет регулироваться, т.е. будет работать на прямую. Согласитесь, что это не всегда удобно. Придётся подумать... как подключить органы управления уровнями бриджа и нека, для регулировки уровня мидла. Был интересный вариант схемы "Торнадо"... С ним можно попробовать по мараковать..
Тем более, что:
"...Помимо этого в схему входят мастер-громкость, общий тембр ..."
P.S. Приношу свои извинения автору темы за "наезд"... С горяча не разобрался.
[ Редактирование 01.04.2019, 06:11 ]
01.04.2019, 07:33
Нечто вот такое должно получиться согласно описанию:
Конструктивная критика воспринимается положительно.
[ Редактирование 01.04.2019, 07:35 ]
01.04.2019, 14:10
[link] Что то нет никаких других компонентов (сопротивлений, конденсаторов), думаю там лазили. Надо брать схему Деда.
23.06.2019, 16:09
Крунк-50.
Gorbynkov
21.07.2019, 09:43
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
ЛЭМИ ТМ 0600 - усилитель со встроенным эквалайзером производства Люберецкого завода электро-музыкальных инструментов с1985 г. Предназначен для частотной коррекции и усиления электрических сигналов звукового диапазона частот от микшерных пультов и муз инструментов (Электрогита, синтезатор, электроорган).
Схема УНЧ: [link]
Обменно-торговый фонд [link]
KotLeopold
20.09.2019, 12:27
ID пользователя #9028
Электрическая схема "Урал 510Г"
Пояснения:
Материалы взяты из обзора инструмента "Урал 510Г", с/н 11983: [link]
Представленная схема нарисована "с натуры", по содержанию полностью совпадает со схемой starosta: [link] ( [link] , [link] ).
А также почти полностью совпадает со схемой Я-Ха: [link] ( [link] , [link] - см. позицию "УРАЛ 510 Г" ):
не считая порядка нумерации постоянных резисторов R4-R6, единственным отличием является номинал регулятора общей громкости R3:
- у Я-Ха: R3 68 кОм
- на данном инструменте, а также у starosta: R3 470 кОм
В остальном - только разница в графическом отображении.
[ Редактирование 25.11.2020, 16:16 ]
KotLeopold
25.09.2019, 20:47
Устройство переходника
«СГ-5 (DIN-5) – Jack (1/4″ TS)» (моно):
Примечание:
Данный моно-переходник подходит для инструментов с моно-выходом и пассивной схемой.
Для инструментов со стерео-выходом, а также с активной схемой, распайка штекера "СГ-5" ("DIN-5") отличается от указанной выше.
( [link] )
Кроме того, для передачи стерео-сигнала используется стерео-кабель, а также стерео-гнездо "Jack (1/4″ TRS)", вместо моно-гнезда "Jack (1/4″ TS)".
[ Редактирование 26.11.2020, 06:47 ]
26.09.2019, 05:58
Всё верно...
В дополнение - экранированный кабель для переходника желательно покупать качественный, медный.
В последнее время, на рынке обильно присутствует омеднённый алюминий и сталь.
Очень не советую использовать для этих целей обрезки не дорогих экранированных соединительных кабелей от различной оргтехники.
metrolog
22.11.2019, 14:59
ID пользователя #5666
Схема DEFIL ASTER ROCK
Обменка и хотелка:
23.01.2020, 16:47
ID пользователя #1918
Коллеги, а может кто-то нарисовать монтажную схему для 12-струнного адмирала по описанию в Музеуме Я-Хи [link]
Электроника инструмента, смонтированная на пикгарде из трёхслойного пластика, состоит из двух нестандартных хамбакеров в металлических корпусах с регулируемыми винтами-магнитоводами, микротумблера на два положения, позволяющего выбрать либо нековый либо бриджевый звукосниматель (в первой партии стояли сепаратные тумблеры для каждого датчика в отдельности), трёхпозиционного свитчера на верхнем роге, позволяющего подключать катушки некового звукоснимателя последовательно, параллельно и в режиме сингла, селективных линеек тембр-громкость для каждого звучка.
19.02.2020, 18:22
Коллеги!
Сейчас усиленно занимаюсь воссозданием вот такого "Крунка":
и столкнулся с тем, что на прочь отсутствует (или я тупо не нашел на форуме), принципиальная схема ЭГ именно с таким набором элементов управления.
В связи с этим, нижайшая просьба к владельцам подобного чуда...Если есть схемка (принципиальная или монтажная) - дайте пожалуйста, а если нет, то хотя бы чёткими фотографиями монтажа и списком номиналов комплектующих одарите.
19.02.2020, 18:25
Так в Музеуме описано, как что работает.
Мой далеко, сложно добраться.
20.02.2020, 05:42
Владислав!
Так я уже отрисовал по описанию, но... хотелось бы с номиналами утвердится и уже в раздел выложить.
Всё понимаю и не настаиваю т.к. и у самого много чего не упорядочено. Может быть ещё кто то из форумчан откликнется.
kaldos
09.07.2020, 11:03
ID пользователя #8082
Электрическая часть гитары "Урал", модель 650-А
Схема воссоздана с активным участием коллеги Stin3000, он же Алексей. С уважением.
[ Редактирование 10.07.2020, 09:36 ]
KotLeopold
23.07.2020, 11:54
Дополнительная визуализация к данной схеме от Алексея (Stin3000): [link]
Продублирую её ниже:
По сообщению автора, нужно аккуратно соотносить фото с итоговой схемой, т.к числовые обозначения некоторых компонентов и номера контактов П2К на них отличаются.
Дополнительные фото электрической части от того же автора ( [link] ):
[ Редактирование 23.07.2020, 15:04 ]
kaldos
06.11.2020, 08:33
Электрическая часть электрогитары ВОЛНА
При анализе принципиальной схемы устройства "Электроника Б12.011", выяснилось, что схема его фэйзера является прототипом схемы гитары "Волна".
Благодаря этому факту, удалость полнценно восстановить представленную здесь схему гитары Волна.
Исправленная схема по ссылке.
[ Редактирование 18.12.2020, 11:40 ]
15.11.2020, 17:16
Диптон - устройство объемного звучания
Ссылка для скачивания описания со схемами в формате djvu:
08.12.2020, 16:04
ID пользователя #2738
[/quote1607443135]
Сделал печатную плату в формате SprintLayout 6
volna.zip]_.zip
[ Редактирование 08.12.2020, 19:39 ]
Примочек много не бывает
05.05.2021, 06:40
электрика иоланы суперстар из комплекта чертежей НИКТИМПа
kaldos
16.06.2021, 04:48
Электромонтаж пикгарда гитары MUSIMA Eterna de Luxe
Спасибо за помощь в работе с материалом "Роману 66" и Андрею "Expert"
[ Редактирование 13.10.2021, 15:53 ]
kaldos
17.06.2021, 08:34
А это вариант монтажа пикгарда электрогитары MUSIMA Eterna de Luxe с применением переключателей других типов, отличных от оригинальных
[ Редактирование 17.06.2021, 14:26 ]
midiez1997
29.07.2022, 05:29
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
схема Jolana Basso X, применима и к другим гитарам с двумя галетниками:)
24.08.2022, 14:38
Коллеги, оставьте, пожалуйста, для других площадок попытки модернизации и "улучшения" советских электрогитар. Мы здесь не за этим собрались.
midiez1997
14.08.2023, 05:52
Схема Jolana Studio Bass:
