ну, раз пошла такая пьянка....я-бы сделал питание накала на LM317...c регулировкой и застабилизировал заодно и анодное той-же 317-ой вольт 12-15 и опаньки
jonni_krotov Цитата ...
а вот такой некто не пробовал?
смб=говно. богучаров=параноик паяющий говно и боящийся что схемы этого говна украдут инопланетяне. Патамушта вменяемые люди схемы этого говна по своей воле снимать не будут.
только я на гитаре то не лабаю.мне нужен универсальный какойто и по цене чтоб в 4-5 уложится.посоветуйте пожалуйста.ссылкой поделитесь.
Послушай ерасовскую птеру. Она не сказать что б уж слишком универсальна, но на свои деньги звучит, а если с смб сравнивать - то и значительно дороже звучит. )
Uncle Sascha Цитата ...
Все претензии к ламповым бошкам упираются в вес и габариты. Но используя современную базу можно создать небольшую и не сильно тяжёлую башку,
НЕТ. Хорошая ламповая башка не может быть небольшой и несильно тяжёлой с любой элементной базой. То есть может, но звучать будет как говно. Примеры - кетайская серия торк\рэндалл, пиво классик 30, джетсити, и тому подобное. Причины расписывать, или ненада?
[ Редактирование 02.02.2012, 05:33 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Я вот думаю, что может в блоке питания 2 трансформатора поставить: один для накала на 6 вольт(если что стабилитрон поставлю) и другой для анодки вольт на 20-25 (28-35 соответственно после выпрямления). Трансформаторы хочу компактные на плату в черном корпусе поставить. И еще вопрос: ведь после диодного выпрямительного моста и сглаживающего конденсатор ток будет постоянный и "нестабилизированный", так ведь? И чтобы он стал стабилизированным надо будет стабилитрон на ИМС поставить? Ведь из-зи нестабилизированного блока питания возможно возникновение наводок и шумов? Правильно ли я рассуждаю, если что - поправте.
1) два транса будут больше и тяжелее одного при равной мощности. 2) стабилизированая анодка душит звук. меньше нелинейности в пиках, звук холоднее. наводки и шумы возникают из за плохой фильтрации анодки, и (обычно в бОльшей степени) от ошибок топологии. Я с вэлвкастерами пользую готовые импульсники не от хорошей жизни, а исключительно ввиду себестОимости и трудозатрат. Ну ещё спасает то, что оно педаль эффектов а не полноценный усь.
Если уж есть возможность попаять от души, и вместительный корпус - тогда возьми транс с нормальной анодкой и фигачь фендеровский чистый пред( можно в первый анод 220к запихать для пущего кранча, и выкусить кондёр из второго катода). И буфер на ирфе в выходе. Гуглить "алембик F2B" а вэлвкастер - он хорош для винтажа, лоуфая и как демонстрация торжества минимализьма.
Да, если в вэлвкастер подобрать 12АХ7 с изрядно потеряной эмиссией - можно получить прикольную фузилку.
А уж "любая" элементная база... молчу вообще. Насчёт веса - одни трансы как облегчать будем?
Ну вот, разрушил всю интригу...
[ Редактирование 02.02.2012, 05:39 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
во во... и вместо педали из 10тка деталей получаем неведому зверюшку из полкило рассыпухи*. Мне проще за 500 рублей готовый внешний блок купить, так хотя бы видимость простоты самой педали остаётся. %-)
Жрал бы накал поменьше - я б с удовольствием батарейки пользовал.
* - при таком раскладе сделать полноценный пред с высоким анодным не сложнее выйдет. Сама концепция вэлвкастера в проёбе. Это как помидор апгрейдить, темброблоком там, прочими плюшками - по итогам выходит что лучше б сразу что то взрослое собирать, быстрее б получилось.
[ Редактирование 02.02.2012, 05:48 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
[link] вот тут немного развёрнуто по вэлвкастерам. И здесь было довольно подробно в теме про ламповую гитару. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
GeorgeM Цитата ...
на такой ток это будет размером с коробок посмотри на инверторы для люминисцентных ламп...а там 600В ВЧ переменки .
jonni_krotov,за Лель х-метал что предложить можешь?Не деньги. Она мне нужна,но не экстремально сильно.Если что-нибудь интересное будет,махнемся.
честно говоря не знаю...гитары я не собираю,соответственно деталей запчастей нету. а примочки ,есть не рабочий Новосибирский ДЖЭТ-Эквалайзер!Вот фото [link] ,а другие педали у меня все в единственном экземпляре и я их деньгами-обменом не оцениваю! Вот так...особо нечего предложить)
Я вот думаю, если собрать валвкастер на 6н23п (6н24п) с полноценной анодкой, то если у меня нет трансформатора для анодки, то может обойтись без него? После диодного моста и конденсатора сразу направить ток на анодку, ведь там будет как раз 290-310 вольт, которые нужны для анода. Если без конденсатора, то будет 220 вольт постоянки. Возможно это нубский вопрос, но все-таки как думаете? А 6 вольт для накала это для меня не проблема сделать.
Дружище, без трансформатора ты неуклонно будешь двигаться к собственной погибели, поскольку схема у тебя будет под фазным напряжением и любые неполадки в ней (пробой диодов) могут привести к появлению этого напряжения в том числе и на струнах. Т.е перспектива "Танцор диско" и "Ну погоди!"
Всмысле может током шибануть? Дак так и так на анод идет высокая напруга или с трансом 275 вольт или без него 300. Тем более постоянка. А с чего вдруг пробой диодов возникнет? Поставлю диодный мост на 10 ампер "стульчик", + поставлю плавкие предохранители и все. Сама лампа ведь должна заработать.
zucha Цитата ...
Ну, скажем, вопрос и вправду маленько н. Но если взять, к примеру два одинаковых трансформатора, включив их вторички вместе и запитав первичку одного, то напряжение со второго можно использовать для анодного питания ламп. Естественно, выпрямление делать обязательно! Ну, или вот так, как на Томате.
zucha Цитата ...
Дело не в том, что 275 или 300 а в прямой гальванической связи тебя с розеткой в случае безтрансформаторного питания. такая конструция = 100% покойник, рано или поздно. И предохранители в данном случае будут бесполезны, кстати. А лампа - заработает, чего б ей не заработать.
[ Редактирование 02.02.2012, 14:30 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
