Эстрадин Эффект-2 Фейзер
16.04.2010, 20:04 Просмотр для печати
Люди, у кого есть такой живой....
надо примерно частоту модуляции при скорость 0-4-8
а то всё вроде ожило, но частоту нормально не выставить..хочу знать как она изначально работала.
17.04.2010, 16:40
Разные виды
Dimma
18.04.2010, 22:12
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
ух ты как интересно, а что это за система с лампочкой, окруженной фотоэлементами, и как оно работает?
19.04.2010, 04:25
Довольно распространённая схема:
Лампочка формирует плавную огибающую из прямоугольных импульсов, фоторезисторы включены в цепь ОС операционников, операционники все последовательно.
19.04.2010, 13:18
Почитал инет....у фейзеров 1-10Гц модуляция
от этого и будем плясать.
22.04.2010, 08:51
Женя, забирай его
усё работает.
P.S. Сейчас веду переписку о скане или пересылке мне схемы от него
E75
01.05.2010, 19:40
ID пользователя #345
уооооу, только сейчас залез, вот это даа! Лёш, спасибо Огромное, еду к тебе, как только могу!!!
bad scenes come and go
07.06.2010, 12:26
Прислали схему и платы, спасибо камраду OlegFX с GtLab
E75
12.06.2010, 18:48
доеду, может завтра попробую!!
sicklei
07.08.2011, 07:01
ГостьBaza, вы можете помочь с ремонтом такой же педали? Индикатор включения горит вне зависимости от того нажата кнопка или нет. Звук проходит только в режиме "Выкл".
07.08.2011, 17:01
месяца через два только
10.07.2012, 20:56
Лёш, а как у него щелчок лечить, не подскажешь? Ёмкость на выход генератора?
12.07.2012, 07:17
А хз надо експериментировать, скорее RC подбирать
надо смотреть осциллом, что является причиной щелчка, а не следствие душить.
с шансами надо лампу тушить не до конца, возможно и по питанию идёт помеха при зажигании лампы...тогда надо развязать VT3-VT4 от питания резюком Ом на 100 и кондёр 100мкф на стороне транзисторов.
но это предположения
markmark
20.10.2017, 18:08
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Сегодня хотел электролиты поменять на своем флэнжере (с фэйзером одинаковая контсрукция у них), ибо что-то он шипеть начал. И вот незадача, не смог подобраться к обратной стороне платы, т.к. не пойму как кнопку снять) Плоскогубцами не скручивается, ну и мучать особо не стал ее. Не подскажите, как скрутить ее?
[ Редактирование 20.10.2017, 18:09 ]
20.10.2017, 19:41
сама кнопка не помню уже
а крепление кнопки к корпусу это кольцо с резьбой
в нем диаметрально сверху пара выемок
тудыть пинцет и откручивпем кольцо
markmark
20.10.2017, 19:47
Да-да, крепление кнопки я и имел ввиду, спасибо!Подозревал я, что эти выемки там неспроста, да нечем было в них сунуть, чтоб крутануть.
20.10.2017, 20:23
Ножницы
kaldos
21.10.2017, 19:40
ID пользователя #8082
Baza Цитата ...
Уже поздно, но вдогонку.
Можно предположить что 4 и 8 - это значение частоты в Гц.
markmark
21.10.2017, 20:47
ножницы с пинцетом погнул... даже не знаю чем еще ее открывать
21.10.2017, 22:45
ID пользователя #6785
markmark Цитата ...
Комбинированый гаечный ключ типа велосипедного. Если губки не пролезают - подточить напильником.
Мой вишлист
kaldos
22.10.2017, 06:19
sicklei Цитата ...
Я могу помочь, если не смущает расстояние
mprmzn
25.02.2018, 10:05
ID пользователя #8250
Местонахождение: Киев
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать сделать со щелчком? Я так понял проблема распространённая.
wk
25.02.2018, 18:19
ID пользователя #6459
Конденсаторы С23 и С24 поменяйте, лучше большей емкости. Эти видимо уже высохли.
[ Редактирование 25.02.2018, 18:21 ]
mprmzn
25.02.2018, 22:19
wk Цитата ...
Спасибо за ответ, уважаемый wk! Я поменял эти конденсаторы конечно же, не помогло. Щелчок сам по себе не слишком громкий, и в моем случае он при игре в принципе не заметен, но без него было бы куда лучше. Заметил еще, что щелчок происходит дважды за цикл (диод полностью погас и полностью загорелся), и пропадает в крайних положениях частоты работы (очень быстрая).
[ Редактирование 25.02.2018, 22:20 ]
26.02.2018, 07:01
C85-C26 50 мкФ, включенные последовательно-встречно
заменить одним неполярным электролитом или плёночником на 25мкФ
Art_Esto
29.04. : 12:34
