ID пользователя #3842 Зарегистрирован: 12.05.2013, 14:21 Местонахождение: Королёв Сообщений: 968
очерчиваешь по кругу всей банки линию ширины канта, берешь полотно по металлу,лучше сломанное пополам,или короче. тем же скотчем клеишь на полотно полосу,оставляя рабочую часть полотна размером глубины паза под кант.
ID пользователя #431 Зарегистрирован: 23.02.2008, 21:10 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4838
m.a.k.1 Цитата ...
дык может просто надрезать слой? сделать типа рейсмуса, только с лезвием и отчертить-прорезать отступ в пару приёмов на толщину канта, а затем фрезой или ножом снять слой фанеры
ID пользователя #2838 Зарегистрирован: 24.11.2011, 14:29 Местонахождение: Минск Сообщений: 669
Прикупил сегодня разного шпона заклеить обечайку.Один лист клён а второй хрен его знает(я думаю полисандер но какой-то светлый).Вопрос-каким лучше заклеить?По окончанию проекта я планирую всю банку закрасить морилками,чтоб получился максимально похожим на Перлголд из Музеума и задуть лаком.Я с морилками ни разe не работал,может на разное дерево морилка по разному ложится,да и один шпон светлый,а другой темнее.
ID пользователя #2824 Зарегистрирован: 21.11.2011, 09:20 Местонахождение: Москва,Раменское, Московская обл. Сообщений: 3751
ZAHAR-Minsk,c морилкой сначала на "кошках"!У меня на неводную НЦ не лег.То есть лечь-он лег,но потом змеиной шкуркой слез.А второй лист уж больно на орех похоже.
Cерый Цитата ...
А вот водной я не решился.Вода и дерево...как-то не очень.Все равно на "кошках",дабы не было мучительно больно.
Не, всё нормально получается, но аккуратно надо. И да, сначала лучше "на кошках" попробовать. Гитарная мечта - желто-черный 650А с желто-искристым пикгардом.
Я думал шпон клеить наверх обгрызенного-но передумал.Фрезером снял верхний слой шпона 0.7 мм-кленовый шпон как раз такой же толщины.Завтра буду клеить клеем ПВА.Удивительно сколько опилок вышло из полоски шпона толщиной 0.7мм. Лазил во всём моём барахле и нашёл самодельный звучёк.Данный звучёк я делал для самодельного страта лет 5-6 назад.Магниты из дверных защёлок,сердечники из железных стержней.Проволка из всяческих моторчиков,катушек и прочей херни.Я планировал сделать три звучка но и один не доделал,так как подумал что самые дешёвые китайские будет проще и лучше поставить.Интересно,как бы звучал этот звукосниматель.Для данного страта я делал очень интересный бридж-зацеп с регулировкой мензуры.К сожелению я его наверное выкинул,так как нашёл только одно седло.Бридж я тоже поставил китайский-сейчас я думаю что самодельный был бы круче.
m.a.k.1 Цитата ...
жаль.
Мне было 16 лет и было всё равно что ставить.Главное чтоб играло и чтоб выглядело солидно.Сейчас я понимаю всю сущность самопалов.Я планирую после Рекорда,а это через одну гитару сделать проект типа по мотива Медведовского-Гузевича и прочих советских Юный техник и Моделист конструктор.Планирую делать самодельные звучки,бриджи-тремоло и всё остальное по чертежам из журналов.Ведь в этом и самый СМАК самопалов.
жаль,что столько красивых и сложных стараний и большого труда, все упрется в банального китайца. я понимаю,щас все китайское, но поставь хотя бы выше упомянутый а-ля эпифон в золоте. а если центры выпилишь, то вообще будет здорово.
m.a.k.1 Цитата ...
я думаю, что m.a.k.1 имеет ввиду "псевдо-гретчевские" звучки. кстати - на самом деле очень стильно смотряться. по сути - те же звучки Диамантов ,но только окошко с пластиком немного меньше да и прикрыть его можно тоже чем-нить стильным, кстати Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
