ID пользователя #3287 Зарегистрирован: 20.06.2012, 12:27 Местонахождение: Киев Сообщений: 52
Добавлено: 07.11.2014, 12:21 Товарищи! Можете помочь с чертёжиком крышки анкера на Кремону дредноут?
Лучше всего распечатать скан на принтере и вырезать шаблон в натуральную величину.Если такой возможности нет,то размер клеточки 5мм.Габариты крышки 77.4х33,8х1,2мм. ap
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6407
Бридж Lignaton. Конфигурация очень прихотливая. Если упустил какой размер - сигнализируйте. Ширина основания от 10,7 до 11,0 мм. Косточка в верхней части - наискосок.
Не помню,есть здесь или нету,потому выкладываю чертежик крышки анкера на Борисовскую Футураму.Прошу прощения за качество чертежа-я не технарь,черчением занимался в 8м классе,почти 35 лет назад
ID пользователя #2320 Зарегистрирован: 27.12.2010, 12:58 Местонахождение: Саратов Сообщений: 5951
зацеп музима v/2 основание 35 мм на 60 мм винты по центру на расстояние 10 мм и20 мм крайние на расстояние примерно 7.5мм от края часть гсе крепятся сами струны загнута под углом примерно 45 градусов размер 10 мм растояние между дыкрами 15 мм
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7127
сканы пикгардов урала. золотистый с большим количеством лишних дырок,коричневый без уголка _.rar меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Нашёл время, перекидал наброски бриджа УРАЛ-баса и Свердловской ТОНИКИ-баса в чертёжик. Навскидку всё верно, ничего не упустил? В архиве файл для SprintLayout и файл .xps.
ID пользователя #6344 Зарегистрирован: 18.09.2014, 10:13 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 360
Благодаря любезности SPA удалось измерить и нарисовать бридж Диамант Бас:
Я не могу поручиться за точность измерения радиуса самого бриджа (на чертеже обозначено R 525...550): я распечатал шаблоны только до 500 мм, а радиус оказался чуть-чуть больше. Но если сделать даже 500 мм, погрешность будет не более 0,3 мм на всей длине бриджа. SPA говорит, что бридж мог разогнуться из-за небрежного обращения, поэтому этот параметр может оказаться неточным.
Обращаю внимание, что в отличие от бриджа Диамант ЭГ, седла бриджа не подпружинены: их удерживает от сдвига назад сам винт, на который надета разрезная шайба, и он таким образом фиксируется в бридже.
Ни одна деталь басового бриджа кроме винтов на которых он стоит (на чертеже не показаны) не унифицирована с Диамантом ЭГ.
