Ламповый ЛОМО 70 У-5
diesell71 | 01.02.2016, 19:39 | |
| Гость | Ну если честно потребляет 300 Ватт электричества, значит честно выдает на выхлопе не менее 100 Ватт звука. Схемы к нему и инфу можно поискать в книжке Андерег \ Панфилов Справочная книга кинолюбителя. Год издания не помню но 60е. Вроде 68й. Было переиздание в конце 80х - но там часть именно ламповой аппаратуры не рассмотрена (за выходом в тираж кинопроекторов и кинокомплектов которыми она комплектовалась) и упор более на транзисторную аппаратуру. Если мне память не изменяет - то сей усь шел в "борткомплекте" кинопередвижек на 35мм кинопленке типа Кинап 4 (не уверен) и далее. Рассчитанных на залы от 250 до 1000 (не уверен) чел. Работать должен был опять таки на стандартные Кинаповские колонки с 4А32.
Книжка упомянутая у меня вроде в электронке была. Посмотрю.
ПС Посмотрел - у меня издание 77 года. Там крупнее Украины 4 и КПШ 4 ничего не рассмотрено (16мм аппаратура), а этот зверь от 35мм комплектов. Ссылка на книжку 77 года есть на форуме.
005 Справочная книга кинолюбителя - со стр 302 усилители 6У34, 90У5, [link]
[ Редактирование 01.02.2016, 19:48 ] | Наверх | |
Nik | 03.02.2016, 14:38 | |
| В нашем сельском ДК такой стоял,озвучивал зал на 600 чел(кино),грузился на 2 колонки с одним 2А-9 и одной 1А-22 в каждой. Про звук гитары через него - ничего не скажу,к сожалению.Кинщик и близко не подпускал нас,пацанов к этим драгоценным тогда приборам. А по мощи - шифер на крыше гремел,когда кино про войну показывали. | Наверх | |
StariyDed | 03.02.2016, 14:45 | |
| Злая машинка... | Наверх | |
litvin | 11.05.2016, 07:26 | |
| ID пользователя #7185 Зарегистрирован: 14.01.2016, 18:48 Местонахождение: Беларусь, Гродно Сообщений: 669
| Такими не комплектовалась по ходу кинопередвижка, там использовался 90-у2 с оптическим входом. В принципе если в него не лезли то должен работать. Смотри какое напряжение требуется для питания. В украина-4 питание усилителя было вместе с проектором от одного трансформаторного БП и там 110в. Ещё важно какая нагрузка должна быть на выходе, там разные варианты от 8 до 30 ом могут быть если сравнивать с теми же усилителями из кинопередвижки. Смотри на корпусе должна быть табличка с указание года выпуска и номера схемы.
Wish-list [link] Обменный фонд [link] | Наверх | |
kotsibrock | 11.05.2016, 08:04 | |
| Такого "зверя" я еще не видел!!! Имею два вида кинаповских усилков, это 90у-2 и Уо -13. Как по звуку, так через Уо-13 еще нормально идет - звук мягкий, так как по выходу там фильтр на высокие стоит, без него высоких больше, но звук жестче. А вот через 90у-2 гитара звучит не ахти - много средних частот, зажатый верх и совсем мало низа, это обусловлено фазоинвертором, который делался под использование усилителя в походных условия на не всегда хорошей пленке... и главная его задача была выдать разборчивую речь. А на твоем "звере" надо смотреть схему, что бы хоть что то сказать... или методом тыка - подключил и послушал!
И еще, у моего друга есть маломощный кинаповский усилитель 90у-5, так вот он очень хорошо подходит для домашнего использования... и клин на нем приятный и на полной мощности перегруз шикарный. Вот только как уже здесь писали у 90у-2 и 90у-5 питание 110 вольт, и выход 30 Ом и 15 Ом.
P.S. Еще забыл написать, что у Уо-13 в колонках стоят согласующие трансформаторы, так как выходное напряжение у него 60 вольт, это для того, что бы сигнал можно было передовать на большие расстояния... вполне может быть, что и в этих усилках такая же система используется. Надо искать документацию!
[ Редактирование 11.05.2016, 08:38 ]
litvin | 11.05.2016, 10:46 | |
| Свой 90-у2 я ещё не оживил, не знаю как будет воспринимать гитару. Там разные варианты схем есть по которым они собирались на заводе. У моего на нижней крышке изнутри была приклеена схема. Так же номер варианта схемы вроде есть на табличке с указанием года выпуска. Возможно что какие-то варианты будут получше подходить как вариант гитарной головы. 90-у5 свой включал, пробовал в него иоиграть немного, очень даже ничего, мне понравился. Но пока не нашёл хороший динамик под него, нет у меня ничего 8ом поэтому использовал 2 4х омных маломощных широкополосника, в итоги они чуть не повыплёвывали диффузоры. Возможно что 90-у5 получше подходит потому что есть переключатель в схеме между оптическим входом и входом под адаптер. Кстати мой уже умеет название 5у-06 и завод уже назывался ЛОМО.
kotsibrock | 11.05.2016, 13:31 | |
| Я на своем 90у-2 хочу фазик типа "Оранж Тини-Террор" замутить, и вместо 6ж7 вторую 6н9с замостырить... а 90у-5 хорош, дико завидую другу!
wk | 11.05.2016, 15:03 | |
| ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1335
| kotsibrock: "вот через 90у-2 гитара звучит не ахти - много средних частот, зажатый верх и совсем мало низа, это обусловлено фазоинвертором, который делался под использование усилителя в походных условия на не всегда хорошей пленке... и главная его задача была выдать разборчивую речь. "
Фазоинвертор не причем. Там все зажимает сложная отрицательная обратная связь, призванная скорректировать о чем Вы говорили выше. Кстати, там есть хитрый переключатель внутри, по принципу переключаемой перемычки. Вот она предназначена для переключения цепей частотной коррекции в цепи обратной связи. (оптическая фонограмма или магнитная на кинофильме.) ООС можно упростить, тем самым скорректировать АЧХ по высоким.
[ Редактирование 11.05.2016, 15:04 ] | Наверх | |
wk | 11.05.2016, 15:30 | |
kotsibrock | 11.05.2016, 15:41 | |
| У меня от оригинальной схемы осталось только.
litvin | 11.05.2016, 16:45 | |
| В 90-у2 мало копался, где там искать ту перемычку? В 5у-06 тумблер прямо на шасси стоит, его я сразу приметил. Кстати если интнресует то у меня есть на примете ещё один такой даже с проектором вместе, но наверное без БП.
wk | 11.05.2016, 17:58 | |
| "У меня от оригинальной схемы осталось только."
Так и должно остаться, как в нормальном комбике. В данном усилке чем меньше деталей -тем лучше.
Перемычка между входными и выходными лампами.
но лучше сделать, как на схеме у "kotsibrock"
Одно из главных достоинств у этого усилка, -выпрямитель на кенотроне.
[ Редактирование 11.05.2016, 18:01 ] | Наверх | |
BATUALO | 08.06.2016, 20:28 | |
| Гость | У этого усилителя есть еще одна фишка - в схеме БП и самого усилителя нет ни одного электролитического конденсатора. Я не учитываю V обмотку. Зато есть контур образованный С14 и Др1, рассчитанный на 100 Гц. Он образует фильтр-пробку на этой частоте. | Наверх | |
Gorbynkov | 11.07.2016, 11:11 | |
| Предлагают по 1500 такие. Взять может?
wadimus | 11.07.2016, 12:38 | |
| ID пользователя #3592 Зарегистрирован: 10.01.2013, 00:20 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 1767
| Gorbynkov Цитата ...
Тоже сначала хотел,но передумал.....мало того ,что энергопрожорливый,да возиться некогда,так что на современных комбарях остановился!(хотя смотря для какого помещения! Тут,как кому сподручнее!).Но тематично! Это,как на кукурузник пересесть! Тоже летает и драйв присутствует!
Не принимаю на свой счёт ничего. Кроме денег. | Наверх | |
Chapt | 11.07.2016, 22:34 | |
| kotsibrock Цитата ...
90У-2 было полтора десятка вариаций схем. Уточняйте либо № cхемы по бумажке изнутри, либо по маркеровке города и года выпуска. Имею их не один - все совершенно разные по звуку. Самые олдовые до 60-го г.в. просто чумовые по звуку для гитары.
Chapt | 11.07.2016, 22:36 | |
| wk Цитата ...
Для этого вроде как достаточно вынуть оптолампу?, по крайней мере я только после этого смог их адекватно использовать.
prohor77 | 18.04.2021, 17:27 | |
| ID пользователя #5688 Зарегистрирован: 19.01.2014, 13:23 Местонахождение: Армавир Сообщений: 458
| так чем все кончилось? | Наверх | |
Gorbynkov | 26.01.2022, 11:07 | |
| prohor77 Цитата ...
90 - й так и лежит. Не добрался пока что. Там этот силовик на 110 всю погоду портит...... Но на другой основе уже сделал гораздо лучше вот такой....
