ТОРНАДО - "РАННЯЯ" И "ПОЗДНЯЯ".
12.07.2017, 13:34
Я-Ха, большое спасибо!
Буду смотреть...
Как не "возбудиться", если видна явная явная, и многократно тиражированная ошибка в принципиальной схеме.
Dimma
12.07.2017, 22:19
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
А в чем она заключается? Сколько Торнад видел и сколько их ремонтировал, ни что не вызывало сомнения.
13.07.2017, 04:06
ID пользователя #2792
Dimma Цитата ...
Там вот на первой странице, в "моей" схеме, 100к вроде как лишний резистор. Получается он стоит в параллель вых. громкости. Но вроде срисовывал внимательно. И схема от заводской отличается. А вот "торнадо2" я собрал по заводской схеме, претензий нет, всё ОК! Ошибку в схеме я не вижу.
Возможно StariyDed смущает резистор R2 220к на выходе.
[ Редактирование 13.07.2017, 04:11 ]
13.07.2017, 04:19
Я по совету Деда этому резистору одну ногу откусил и все заработало.
Хотя чего я там накрутил, сам не могу понять. Но брынькает, да и ладно.
13.07.2017, 04:24
А с ним не работало что-ли? он для согласования так-то стоит вых. сигнала гитары со входом усилка. Где Я-ХА адрес дал, там тоже 100к. стоит
[ Редактирование 13.07.2017, 04:27 ]
13.07.2017, 06:30
По резистору вопросов нет, т.к. он стоит для согласования выходного сопротивления инструмента с входным сопротивлением УНЧ, и это мы уже обсуждали.
Вопрос по тракту среднего звукоснимателя ("мидла"), а если ещё точнее, то по способу включения конденсатора НЧ обреза...
Сравните эти участки схемы у "Торнадо" и Спешла". В исходном включении, происходит жесткий обрез сигнала по НЧ, и функциональность РТ сомнительна.
У "Спешла" - схема сделана функционально верно. Видно, разработчики учли свою ошибку и исправили этот участок схемы.
P.S. Посмотрел схему из паспорта... Ну, что же... выходит, что и чешские лютнеры могут ошибаться!
13.07.2017, 07:15
Ну это трудно назвать ошибкой. Скорее всего так было задумано "высокая середина". А в Спешл сделали простую тонкомпенсацию громкости, чтобы при её убавлении не было завалов по ВЧ. Роли кондёра разные в той и другой гитаре.
13.07.2017, 08:28
Если это такая задумка, то тогда какова роль РТ в данной схеме?
При таком жестком обрезе сигнала по НЧ, он практически не функционален.
У "Спешла" всё на много логичней... И РУ и РТ полностью выполняют свои функции.
P.S. И ещё немного по разнообразию схем "Торнадо"...
Очень давно, попадалась в ремонт гитара у которой не было клавиш отключений нека и бриджа, но за то по каждому этому звукоснимателю были клавиши ТБ. Т.е не общий для этих звукоснимателей выбор тембров, а раздельный по каждому. На сколько помню, визуально, монтаж был похож на заводской... Даже зарисовки схемы где то остались.
13.01.2018, 05:07
№1474
kokoshnikoff
23.11.2018, 06:40
ID пользователя #6107
Задам вопрос на который я никак не могу найти ответ, у меня ранняя торнадо с номером 368 все на ней хорошо, но вот проблема,ни одна из найденных отверток к ней не подходят. Крепление с резьбой стоит очень глубоко на 2 см, а у самой длинной из отверток, резьба максимум на 1 см, если ее плотно вставить. Думал может от удара крепление вдавлено, но там все очень хорошо и вынуть не получится, т.к. вокруг оно упирается в дерево и вытянуть не получается! Может кто сталкивался с таким!
vdsergey
23.11.2018, 07:06
ID пользователя #6651
Местонахождение: Новочеркасск
Чертежи на отвёртки в свободном доступе.Уточни посадочные размеры и закажи выточить на заказ.Курочить корпус чтобы вытянуть гнездо не вижу смысла.
23.11.2018, 07:15
kokoshnikoff Цитата ...
А фото как-то нельзя извернуться сделать, чтоб видно было?
kokoshnikoff
23.11.2018, 08:15
Вот как то так
23.11.2018, 08:26
Кажется была такая тема по отвёрткам...
Они были с разной длиной резьбы, а если точнее, то длина резьбы была одинаковой, но место положение её на отвёртке - было разным.
23.11.2018, 09:00
Замерил свои отвёртки,они соответствуют чертежу Валентина Фёдоровича выложенного здесь [link]. Возможно втулка по какой то причине сильно утоплена,и цилиндрическая часть отвёртки не входит в канал где установлена втулка, сверлом Д11мм подработать канал в корпусе до втулки. Но! Если отвёртка Торнадовская а не белорусская, у них резьбы разные!
23.11.2018, 09:08
На другой Торнаде и Специале втулки сидят глубоко и цилиндрическая часть отвёртки целиком утоплена в корпус.
kokoshnikoff
23.11.2018, 09:13
Если утапливать отвертку, то она до верхней части залезет, там расстояние до втулки 2 см
23.11.2018, 09:22
Как вариант... А если взять подходящий по резьбе и длине болт, и... попробовать нежно вытянуть втулку?!
23.11.2018, 09:28
ID пользователя #2824
Через широкую шайбу болтом осторожно вытянуть попробовать.
23.11.2018, 09:58
23.11.2018, 10:00
О том и речь... только вместо бруска лучше фанерку. Брусок расколоть проще.
[ Редактирование 23.11.2018, 10:01 ]
23.11.2018, 10:10
Не! Брусок выпилить (выстрогать, выкусить...) как можно ближе к радиусу банки для более ровного прилегания, подложить толстую кожу или толстый картон во избежания вмятин и повреждения краски. И шайбу брать поШирШе.
[ Редактирование 23.11.2018, 10:12 ]
kaldos
23.11.2018, 10:11
ID пользователя #8082
А вместо шпильки с гайкой просто болт М6.
kaldos
23.11.2018, 10:24
Втулка должна быть заподлицо с обечайкой хоть на ранней, хоть на поздней, хоть на промежуточных. У нижней антабки (отвертки) основание выше чем у антабки верхней на 3 мм, для того чтобы ремень не изгибался на уголке струнодержателя, и не провоцировал его (ремень) к случайному соскакиванию, извините за выражение.
Втулки оказываются заглублёнными, очевидно, от непредумыщленных ударов об пол, например.
Поэтому целесообразно вытащить её полностью, очистить обе канавки от старого клея, намазать новым, (Тайтбонд вполне пойдёт) и снова вставить, но уже заподлицо с обечайкой
23.11.2018, 10:56
Похоже что утоплена втулка от удара. Возможно вместо потерянной отвёртки вкручивали болт, ну и вдавили. У меня было подобное, но не помню на какой гитаре. Как-то легко исправил. Втулка должна спокойно выдернуться, там её ничего не держит. Выше ребята описали. Может поднатужиться и рукой можно вытащить за вкрученный болт. Там дыра просверлена сразу с запасом под длину отвёртки и упор видимо не продуман, вот втулка и ускочила.
[ Редактирование 23.11.2018, 11:10 ]
