Попалась в руки педалька Джет-Фазер. С платы выпаяны все транзисторы и часть неустановленной рассыпухи. Одна из картинок взята с этого сайта, другая откуда-то из сети. Прошу помочь с восстановлением. Сильно нуждаюсь в схеме.
Экземпляр с фото сейчас у меня. На левой (по фото) плате транзисторы КТ3102Е(VT7, VT9, VT10) и полевой КП103А. На правой-полевики КП303А. Распайка ножек указана прямо на плате. Схемы, к сожалению, нет .
У меня, как оказалось, в наличии только левая (по фото) часть педали. Но т.к. в корпусе 2 независимые педали, то можно предположить что у меня будет или "джет" или "фазер". И т.к. на моей части нет микух, то скорее всего у меня кусочек с дисторшном.
Alex, благодарю за список деталей, уже откопал их в запасах. И еще просьба, не могли бы сфотографировать плату (левую по фото)покрупнее и с обратной стороны.
"Джет-Фазер", это общее название всего девайса, а не его частей. Что он собой являет, это Фазер, с переключением в режим амплитудного вибрато, и Компрессор-Сустейнер. Всякого дисторшена или фуза, как многие ошибаются, там и в помине нет. Та половинка, на которой написано "джет", это Фазер, а половинка с надписью "фазер", это компрессор. Вот уже больше полугода, это моя любимая педаль. Фазер дает очень хороший эффект Лесли, и очень полезен переключатель в режим "Вибрато". Компрессор, честно говоря, не совсем хорош, сильно захлебывается при атаке, но если прискрутить на гитаре волюм, то тоже ниче так. Недостатком является параллельное питание обеих схем, из-за чего компрессор дает постоянные щелчки, и неграмотно подобранные номиналы потенциометров, из-за чего регулировка глубины фазера не особо заметна, а регулировка скорости слишком чувствительна, но это все легко устраняется. Очень рекомендую восстановить, и желаю удачи! А вот схемы, к сожалению, нет... Но вот эта схема Фазера похожа Вот как он выглядит внутри, в оригинале
Очень нужна схемка Джет-Фазера!Ребза выручайте! В долгу не останусь!!Сверяю фото двух Джет-Фазеров... на моём Джет впорядке,а вот в Фазере какаято левата стоит. Ещё на внешний источник подпаяна какая то здоровая хуйня!
Фото ,,здоровой х*йни,, почему-то не открывается, но скорее всего это конденсатор большой емкости, мы тоже так делали с кваком ,,Спектр2,, из этой же серии, когда питали от БП вместо батареи, иначе был сильный фон. Лучше так и оставить.
Спасибо за совет,а то я просто пайку увидел не заводскую и стрёмно он припаян как то.И ещё удивлён был в Фазере платой ??это новодел да?Проверить пока не могу,но думаю это не её кишки!
Понятно, фазер стоит родной, а вместо компркссора, кто-то уже вкрячил какой-то самопал... но стоит отметить, что, оригинальный компрессор, не блещит, в отличии от фазера
Hey Friends, here's a schematic that I drew from my Jet-Fazer. The phaser section is the same as Fazer-2 and the distortion /compressor section is the same as the Novosibirsk Compressor Sustainor.
As noted elsewhere in this thread the small PCB in your Jet-Fazer is not original but that only makes it more interesting to find out what it is. If you could post some detailed pictures of both sides of the PCB (printed circuit board) I would be most greatful!
The large capacitor on the power supply is most likely there to relieve one of the inherent problems of the phaser design : it makes a clicking noise that leakes thru from the triangular wave producing low frequency oscillator.
Merry Christmas and a Happy New Year! /M
Translated with Babelfish: Hey друзья, here' схема A.S. которую я нарисовал от моего Двигателя-Fazer. Раздел phaser это же какое Fazer-2 и раздел /compressor искажения это же как компрессор Sustainor Новосибирск. Как указывалось в другом месте в этой резьбе малый PCB в вашем Двигателе-Fazer не первоначально но то только делает им moore интересным узнать чего оно. Если вы смогли вывесить некоторые детальные картины обеих сторон PCB, то (платы с печатным монтажом) я был бы самые признательные! Большой конденсатор на электропитании самые правоподобные там для того чтобы сбросить одно своиственных проблем конструкции phaser: он делает щелкая шумом тем leakes до конца от триангулярной волны производящ низкочастотный генератор. С Рождеством Христовым и с новым годом! /M
I forgot to mention that the input impedance into the original Compressor / Sustainer section is extremly low -13kohm -so every passive guitar pickup will sound dull and muffled. You can bypass this problem if you have access to a modern pedal with an active buffer amplifier at the output, just connect this pedal between the guitar and Jet-Fazer.
ID пользователя #8506 Зарегистрирован: 15.06.2017, 20:04 Местонахождение: Новороссийск Сообщений: 156
Alex Цитата ...
Кто-нибудь может рассказать про этот прием по устранению фона при питании педалей от БП? Интересно было бы разобраться. Насколько большая емкость необходима и как правильно этот конденсатор впаять?
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12689
Да, только убедитесь перед этим, что сам БП имеет внутри электролитический конденсатор, и на выходе даёт фильтрованное напряжение. Я почему пишу... очень много внешних специализированных БП для питания различной орг. техники и связного оборудования, так вот у них порой во внешнем блоке только тр-р и диодный мостик, а всё остальное (фильтр, стабилизатор) в корпусе самого прибора. При подключении такого БП к фильтрующему конденсатору выходное напряжение увеличиться в 1,41 раза...
О как. А я удивлялся что педаль у меня шумная. БП был на 9 вольт. замерил, а там 14! Как она не сгорела? Можно вообще про этот конденсатор подробнее, для ламера? Куда его паять внутри БП? ЧТоб педаль не шумела И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
Для начала, нужно понять, что это за БП... Обычный трансформаторный (далее - тр-ный), или импульсный... Очень часто, маломощные БП делают с запасом по напряжению из расчёта на "просадку" под нагрузкой... Этим очень часто грешат китайцы. По большому счёту, качественный БП/ИБП это 80% успешной работы радиоэлектронного устройства.
С одним из конденсаторов в моем Джет-Фазере приключилась вот такая вот беда
Как я понял это КМ конденсатор с емкостью (судя по схеме) 0,1мкф. Вопрос - чем его заменить? Подойдет ли обычный неполярный керамический конденсатор с такой же емкостью или нет? Обрыл весь интернет, в продаже конкретно такого конденсатора не нашел, ибо их скупают на драгмет и продают соответственно горстями не разбирая что там за КМ и какая там емкость.
Спасибо за поправку! Хотелось бы конечно аутентичности, но видимо придется современный ставить, ибо с почтой заморачиваться ради одного кондера это так себе затея)
ID пользователя #9490 Зарегистрирован: 17.05.2018, 13:36 Местонахождение: А Сообщений: 165
markmark Цитата ...
Ну или просто передать с кем то , у тебя же бывает кто то в Москве ?
markmark Цитата ...
склей его на суперклей, предварительно закрасив клеем и просушив сопрягаемые, чтобы внутренние слои не коротнули при склейке, затем приклей на него сбоку SMD 0805 или 1206 керамику на 0,15 мкф-50В X7R, распаяй проволочками к выводам старого, по желанию покрась зелёной краской.
