Искусство пикапа в СССР
05.03.2018, 13:59
там без Знака качества!
06.03.2018, 06:12
Точно! С телефона и не разглядел!
Нет связи с владельцами? Или лучшего фото?
20.09.2018, 18:45
Благодаря неусыпности камрада Skyworker79, которому сверху видно всё, обретён вот такой документ:
Ещё один звучок получил порт приписки.
08.10.2018, 00:03
56. Сингл Белорусского ПОМИ "ЗЭГ-I-2". Новое слово в белорусском пикапостроении: оригинальный гробовидный дизайн и эстетичные вставки из искристого пластика в тон пикгардам. Этими звукоснимателями комплектовались гитары СОЛО-II «Форманта» и СОЛО-II. Помимо этого, изделия поступали и в открытую продажу.
57. Сингл Белорусского ПОМИ "ЗЭГ-II", арт. 256 БЛ. Бассовая ипостась предыдущего звукоснимателя, монтировавшаяся на СОЛО-I Бас и также продававшаяся отдельно.
На борисовских Бас-I 1992 г.в. вместо декоративного пластика стоят вставки из некрашенного текстолита.
Как минимум на двух басах: из обзора в Атласе link
и на моём.
11.10.2018, 07:32
Наверное стоит добавить эти датчики. Мелькнули они на Аккорде скрипке, что не так давно ушла.
Может это апгрейд такой обычных датчиков, а может и нет.
[ Редактирование 11.10.2018, 07:34 ]
sergeyputilov
18.12.2018, 10:09
ГостьДобрый день. Специально зарегистрировался на форуме, чтобы написать это сообщение)
При разборке старого гаража от скопившегося хлама, внезапно обнаружил девайсы, очень похожие на старые гитарные примочки. Начал копать интернеты и интересоваться вопросом у своих знакомых "олдовых" музыкантов, один из которых дал мне ссылку на эту ветку форума.
Судя по всему, мои находки фигурируют в списке первого поста этой ветки под номером 19: "Темброблок Ленинградского ПО МАГНЕТОН со встроенным эффектом вибрато ЭЛЕКТРОНИКА ВТ-1." Фото находок есть ниже.
Похоже, темброблок остался от умершего брата бабушки - тот активно занимался музыкой, в основном - аккордеонами, баянами и гитарами; ремонтировал и восстанавливал инструменты, а также выступал в различных ансамблях до старости.
Готов передать эти девайсы в хорошие руки для восстановления и практического использования. Не знаю, в рабочем ли состоянии блоки или нет, поэтому отдаю как есть.
В комплекте есть еще какие-то провода, их тоже передам, конечно же.
Если вы готовы принять блоки во владение (или знаете человека, которому они могли бы быть интересны) - пожалуйста, напишите мне в личные сообщения (комменты попробую отслеживать, но в личку надежнее). Если вы (или ваш контакт) из Питера или окрестностей - вам приоритет)
Спасибо за внимание!
18.12.2018, 10:12
Дам Вам в личку контакты Я-Ха.Он автор этой темы,живёт в Питере,и уверен ему будет интересно!
sergeyputilov
18.12.2018, 10:21
Vzglyad Цитата ...
Контакт получил, спасибо!
sergeyputilov
21.12.2018, 16:36
ГостьТем временем, один темброблок скоро, по всей видимости, отправится с оказией в Оренбург. Еще один свободен. Если вы готовы принять блок во владение (или знаете человека, которому он мог бы быть интересен) - пожалуйста, напишите мне в личные сообщения (комменты попробую отслеживать, но в личку надежнее). Если вы (или ваш контакт) из Питера или окрестностей - вам приоритет)
21.12.2018, 19:04
А что,Я-Ха отказался?Его спрашивали?
sergeyputilov
21.12.2018, 23:21
Как я понял, ему сообщили о моей находке, но он не выходил со мной на связь.
22.12.2018, 07:55
Я не из Питера, но от такой накладки не отказался бы...
Готов обсудить вопрос оплаты и пересыла в личке.
22.12.2018, 08:35
sergeyputilov Цитата ...
Я сообщил ему о Вашей находке.Вам дал его контакты.Ему Ваши контакты не давал,их нет у меня.
А на форуме Яков не бывает.
sergeyputilov
24.12.2018, 20:53
Vzglyad Цитата ...
Я сообщил ему о Вашей находке.Вам дал его контакты.Ему Ваши контакты не давал,их нет у меня. А на форуме Яков не бывает.
Странно, если Яков - это автор этого топика (Я-Ха), то судя по его профилю, он был на форуме не далее как пару месяцев с небольшим назад (12.10.2018 - 09:18:51).
Ну ладно, видимо, на ваше сообщение он тоже не отреагировал.
Между тем, есть очень ненулевая вероятность, что в четверг оба блока отправятся в Оренбургскую область.
Если что-то поменяется - отпишусь.
25.12.2018, 07:31
Написал в л.с.
sergeyputilov
27.12.2018, 18:44
ГостьОба блока отданы представителю нового владельца.
Всем спасибо, кто писал и интересовался вопросом. С наступающими праздниками!
ARS
27.12.2018, 20:05
ID пользователя #7386
Кстати, интересные блоки. Коробочка с крутилками крупная, это видимо ранняя модель темброблока. У меня с маленькой коробочкой из хромированной стали.
28.12.2018, 08:10
В этом блоке активная схема со встроенным эффектом вибрато.
У Вас же, стандартный пассивный блок управления.
Это редкая "птица".
07.01.2019, 12:23
Chapt Цитата ...
На авито встплыл еще один тип звукоснимателей:
Цитирую описание продавца:
Датчик с длинным проводом и скотчем для крепления на деку акустической или самопальной электрической гитары. Раньше делал какой-то кооператив. Снять наклейку, приложить к лакированной поверхности, "джэк" в усилитель и готово.
Т.е. это звукосниматель типа хамбаккер, низкопрофильный с креплением типа "приклей меня".
Другие фото этого звукоснимателя:
Что скажут уважаемые господа? Встречал ли кто-то уже такие? м.б. на самопале каком-нибудь?
И вот у пользователя Volk174 обнаружился Хеброс с таким же (или ну очень похожим) звукоснимателем.
Volk174 Цитата ...
Думаю, что если всплывет третий такой, то можно говорить о серии с уверенностью ...
29.09.2019, 11:08
Вот имею таковой,но нигде нет следов,что он Люберецкий или еще чей.Токмо ф-ка им.Луночарского пропечатана.
Так может их и в Питере штамповали?
29.09.2019, 11:09
Еще ракурсы:
29.09.2019, 11:12
Я его предназначил для своего семиструнного джазового арктопа Луночарского.
Именно туда его задумал автор.
29.09.2019, 11:21
Ёшкин кот...
Мои поздравления!
29.09.2019, 11:45
И чьи таки датчики ставили на МЭФМИ?
Но только вот Люберецкие 2052 без металлической рамы-каркаса и с задней крышкой (и когда именно появился металлический каркас с учётом того, что на гавайках 60-ого г.в. он уже есть и почему-то нигде не указывается их артикул), а этот, похоже без крышки (но врядли продающийся отдельно звукосниматель не комплектовался крышкой).
[ Редактирование 29.09.2019, 12:31 ]
29.09.2019, 12:12
Можт к окулисту?
Нумер 21 в списке,есличо
[ Редактирование 29.09.2019, 12:21 ]
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
