Я-Ха Цитата ... 56. Сингл Белорусского ПОМИ "ЗЭГ-I-2". Новое слово в белорусском пикапостроении: оригинальный гробовидный дизайн и эстетичные вставки из искристого пластика в тон пикгардам. Этими звукоснимателями комплектовались гитары СОЛО-II «Форманта» и СОЛО-II. Помимо этого, изделия поступали и в открытую продажу.
57. Сингл Белорусского ПОМИ "ЗЭГ-II", арт. 256 БЛ. Бассовая ипостась предыдущего звукоснимателя, монтировавшаяся на СОЛО-I Бас и также продававшаяся отдельно.
На борисовских Бас-I 1992 г.в. вместо декоративного пластика стоят вставки из некрашенного текстолита. Как минимум на двух басах: из обзора в Атласе link
и на моём. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Добрый день. Специально зарегистрировался на форуме, чтобы написать это сообщение)
При разборке старого гаража от скопившегося хлама, внезапно обнаружил девайсы, очень похожие на старые гитарные примочки. Начал копать интернеты и интересоваться вопросом у своих знакомых "олдовых" музыкантов, один из которых дал мне ссылку на эту ветку форума. Судя по всему, мои находки фигурируют в списке первого поста этой ветки под номером 19: "Темброблок Ленинградского ПО МАГНЕТОН со встроенным эффектом вибрато ЭЛЕКТРОНИКА ВТ-1." Фото находок есть ниже. Похоже, темброблок остался от умершего брата бабушки - тот активно занимался музыкой, в основном - аккордеонами, баянами и гитарами; ремонтировал и восстанавливал инструменты, а также выступал в различных ансамблях до старости.
Готов передать эти девайсы в хорошие руки для восстановления и практического использования. Не знаю, в рабочем ли состоянии блоки или нет, поэтому отдаю как есть. В комплекте есть еще какие-то провода, их тоже передам, конечно же.
Если вы готовы принять блоки во владение (или знаете человека, которому они могли бы быть интересны) - пожалуйста, напишите мне в личные сообщения (комменты попробую отслеживать, но в личку надежнее). Если вы (или ваш контакт) из Питера или окрестностей - вам приоритет) Спасибо за внимание!
Тем временем, один темброблок скоро, по всей видимости, отправится с оказией в Оренбург. Еще один свободен. Если вы готовы принять блок во владение (или знаете человека, которому он мог бы быть интересен) - пожалуйста, напишите мне в личные сообщения (комменты попробую отслеживать, но в личку надежнее). Если вы (или ваш контакт) из Питера или окрестностей - вам приоритет)
Vzglyad Цитата ... Я сообщил ему о Вашей находке.Вам дал его контакты.Ему Ваши контакты не давал,их нет у меня. А на форуме Яков не бывает.
Странно, если Яков - это автор этого топика (Я-Ха), то судя по его профилю, он был на форуме не далее как пару месяцев с небольшим назад (12.10.2018 - 09:18:51). Ну ладно, видимо, на ваше сообщение он тоже не отреагировал.
Между тем, есть очень ненулевая вероятность, что в четверг оба блока отправятся в Оренбургскую область. Если что-то поменяется - отпишусь.
Кстати, интересные блоки. Коробочка с крутилками крупная, это видимо ранняя модель темброблока. У меня с маленькой коробочкой из хромированной стали.
Chapt Цитата ...
На авито встплыл еще один тип звукоснимателей:
Цитирую описание продавца:
Датчик с длинным проводом и скотчем для крепления на деку акустической или самопальной электрической гитары. Раньше делал какой-то кооператив. Снять наклейку, приложить к лакированной поверхности, "джэк" в усилитель и готово.
Т.е. это звукосниматель типа хамбаккер, низкопрофильный с креплением типа "приклей меня".
Другие фото этого звукоснимателя:
Что скажут уважаемые господа? Встречал ли кто-то уже такие? м.б. на самопале каком-нибудь?
И вот у пользователя Volk174 обнаружился Хеброс с таким же (или ну очень похожим) звукоснимателем.
Volk174 Цитата ...
Думаю, что если всплывет третий такой, то можно говорить о серии с уверенностью ...
ID пользователя #9959 Зарегистрирован: 10.03.2019, 18:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 1349
И чьи таки датчики ставили на МЭФМИ? Но только вот Люберецкие 2052 без металлической рамы-каркаса и с задней крышкой (и когда именно появился металлический каркас с учётом того, что на гавайках 60-ого г.в. он уже есть и почему-то нигде не указывается их артикул), а этот, похоже без крышки (но врядли продающийся отдельно звукосниматель не комплектовался крышкой).
[ Редактирование 29.09.2019, 12:31 ] Желаю, чтобы все ! . . .
