Гавайка МЭФМИ
03.04.2019, 14:25
Поскольку у EbenezerDorset сложности с выкладыванием изображений, позволю себе...
Крышечки похоже вот такие или подобные:
Набор конфет Ferrero Rocher Сундучок 200 г
Они?
[ Редактирование 03.04.2019, 14:26 ]
03.04.2019, 16:45
Рад стараться, дрУги мои. . . тем более, что это от души. . .
Да, Woka, вы абсолютно правы — это именно эти коробочки. Несколько штук таких уже довольно много лет использовались мной тупо для хранения всякой гитарной мелочёвки, . . . а тут вдруг давеча глянул на крышку и. . . батюшки-свЯты. . . что-то она мне напоминает. . . Теперь вот грешным делом думаю, а не прикупить ли ещё шоколаду. . . Слегка огорчает только то, что сделаны они из тонкого кОлкого полистирола.
По поводу порожков. . . У меня на инструменте стоит пруток диаметром 3 мм (думаю, что в спецификации был указан именно этот размер). Хорошо бы понять из чего он сделан : серебрянка чи шо? И здесь опять стоит попросить "помощь зала". Может быть кто-то знает ответ.
Обе подставки под порожек оригинальные. Другое дело, что сильно смущает наличие дырок на том, который под пластину. Мне кажется, что они появились там не по воле изготовителей. . . Если мне правильно изменяет память, подставки к корпусу не крепились. Или я ошибаюсь? Видел подставки с пластиной только на фотографиях. У кого ещё есть (или были) инструменты с такой подставкой? Откликнитесь и выведите нас из мрака незнания. . . Woka, прошу тщательнейшим образом заэскизировать обе, плиз. Ведь надо же, пока есть возможность, собрать как можно бОльший объём информации. . . а потом отсортируем её и разложим по полочкам.
Woka, тема со звукоснимателем крайне интересна. Если у вас будет образец для чертежа крышки, можно ли будет потом думать о 3-D печати? Я сейчас общаюсь с Олегом по поводу возможности изготовления, но возьмётся ли он пока не ясно.
Skyworker79, хотел спросить, чем таки именно закончилась ваша эпопея с кофром? А то знаю только то ,что закончилась. Просто у меня та же песня. В поиске.
Продолжение следует. . .
[ Редактирование 03.04.2019, 16:48 ]
03.04.2019, 16:51
Кофром я обзавелся!)) Все в порядке!
[link] Вот тема,связанная с гавайкой. А в качестве слайдера кошернее всего использовать [link]
[ Редактирование 03.04.2019, 17:05 ]
03.04.2019, 19:12
Skyworker79, спасибо за ссылки. Да уж, обе фундаментальные Статьи уже чИтаны и чуть ли не заучены как "Отче наш". Крайне полезный материал. Хотелось бы ещё больше информации по возможности.
В ссылке на "кошерный" слайдер мне больше всего нравится перевод. . . Слайдеры (хотя термин " слайдер" сам по себе не корректен) подобной конструкции как "класс" обычно для простоты называются Stevens bar, независимо от фирмы производителя. В чём-то он удобен, но его плюсы являются его же главными минусами ; для чего-то он хорошо подходит, для чего-то не подходит вообще (от слова "никак"). . . Одним словом, если говорить о какой-либо универсальности, то это не о нём. Хотя выглядит "кошерно", не спорю.
03.04.2019, 20:21
[link] Шабб слайд. Они похоже со Стивенс бар, но.. Дело вкуса, конечно. Цилиндрические мне не очень удобны. Шабб в руке удобнее держать)) Но я не играю, конечно. Так, из любопытства иногда по струнам еложу:))
[ Редактирование 03.04.2019, 20:21 ]
03.04.2019, 21:05
Понимаю за Шабб. . . Просто в тамошнем просторечии (тавтология получилась) все подобные тонбары обозначают, как Stevens. . . это всё равно, как сказать например "млекопитающие". . . и всем (кто в курсе) сразу понятно о чём речь. . . речь не о производителе, а просто о конструкции. . .
Кстати, всех сердечно поздравляю — 487.500. Энциклопедии быть.
[ Редактирование 04.04.2019, 18:07 ]
03.04.2019, 21:07
А по поводу "еложу" — я сам такой
Stevens — оно как имя нарицательное. Все сейчас воспринимают "лимузин", как класс автомобиля, а ведь изначально — это просто марка автомобиля. Так же и со Stevens, . . . те же яйца, вид сбоку.
[ Редактирование 03.04.2019, 21:20 ]
03.04.2019, 21:13
На подставке от Geosan пруток стальной, полированный. Если на остальных такие же, то добыть их не проблема. Ну, если и проблема, то небольшая. Долго пытался вспомнить где я такие видел и вуаля:
Это потроха дохлого DVD-привода для настольного компа. Из четырёх дохлых приводов подходящие направляющие обнаружены в двух. Похоже, что в старых приводах они встречаются чаще. В новых коротковаты. В приводах от ноутбуков скорее всего тоже коротковаты. Сталь и обработка этих направляющих скорее всего покачественнее, но по внешнему виду очень близко.
Ø3 мм, длина 85,3 мм одного и 81,5 мм другого прутка. Так что остаётся опилить по длине и зашлифовать торец. Если делать болгаркой или чем ещё электрическим, то без фанатизма, не допуская перегрева - пойдёт побежалость, замучаетесь сошлифовывать, да и пару десятых мм диаметра потеряете.
Других порожков от гаваек в руках не держал, так что прошу помощи сообщества - стальные у вас порожки на гавайках? Похожи на эти?
Обе подставки обмерены, все размеры на эскизе, осталось цивильно начертить. Со временем последние дни очень туго, а то бы уже выложил. За запчасти для обмера неизменное спасибо Geosan!
Отверстия под шурупы на подставке с прорезью больше всего похожи на пионерию. Размеры пластины к ней вроде очевидны, да и по месту можно подогнать, но очень хочется посмотреть на оригинал. Если у кого есть - скидывайте фото!
Крышка ожидается, как попадёт в руки - будет чертёж. Для начала планирую печатать, а там посмотрим как у меня пойдут дела с финишной отделкой. По финишу у меня опыта пока нет, может и у Олега будет проще заказать. Вот размышлял - ABS брать белый или "слоновая кость". А брать надо оба - приличный филамент (это расходник для 3D-принтера) всяко не пропадёт. "Слоновая кость" на фото выглядит так:
На форуме больше 30 заслуживающих внимания упоминаний гаваек (часть из них касается одного и того же инструмента). Может их и больше, но если в тексте нет символов "гавай", то поиск их не видит. В процессе поиска картинок звукоснимателей посчитал
[ Редактирование 03.04.2019, 21:18 ]
03.04.2019, 21:25
Так держать, Woka!
Если с крышкой какая-нибудь заминка — открутим мою.
"Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец!"
[ Редактирование 03.04.2019, 21:37 ]
03.04.2019, 22:18
А вам размеры чего нужны? Каких крышек? У меня есть одна комплектная гавайская. А на второй нахватает прозрачных крышек с лицевой стороны.
Одну я настроил в С6 , другую -в открытое Е . Мечтаю научиться играть...
03.04.2019, 22:49
Ну, я в первую очередь тащу всё, чего не хватает на моей гавайке
Так что имеется в виду крышка звукоснимателя.
Две прозрачные крышки на моей есть, но со временем и их тоже вычерчу и выложу.
Так, а кто говорил, что прозрачные крышки тоже разные были? Geosan? EbenezerDorset? С этой работой всё из головы вылетает!
[ Редактирование 03.04.2019, 23:24 ]
04.04.2019, 05:35
Про прозрачные крышки я ещё не говорил, ибо не владею информацией. . . Те две бриджевые, которые есть у меня — одинаковые. Что-то мне подсказывает, что архаровцы на МЭФМИ врядли имели желание изготавливать новую матрицу. . . и, если только в какой-то момент старая матрица не вышла из строя, то чисто теоретически можно предположить, что крышки 57-ого и 69-ого годов идентичны. . . Может кто-то располагает другой инфой?
Думаю только, что все крышки на головку грифа слегка разнИлись, и то исключительно за счёт того, что техпроцесс (как я его себе представляю) включал в себя ручное выпиливание задней части заготовки прилегающей к порожку и отгиб переднего ушка. . . человеческий фактор в чистом виде. . . Поправьте, если не так.
[ Редактирование 04.04.2019, 05:38 ]
04.04.2019, 06:07
Skyworker79, полностью солидарен и поддерживаю по поводу выбора настроек. Отличные базовые настройки. Если не секрет, где берете струны на С6? Набираете по-штучно или заказываете комплектом? При такой мензуре первую струну лучше пользовать пятнашку.
04.04.2019, 06:36
Я покупал в muztown.
Поправка.Вторая в строю D
04.04.2019, 17:26
Спасибо за наводку по струнам. Сгоняю к ним на днях. Может удастся собрать комплектик. А то таскать из забугорья дико накладно — 30 уёв на ветер. . . Оно мне надо?
04.04.2019, 17:36
Я брал там La Bella -580 р Там даже Федосов есть!:)
04.04.2019, 19:04
О, интересная тема всплыла! А какие калибры используете?
Во что включаетесь?
04.04.2019, 19:22
Щас всё будет, Woka. . . Как раз пишу вам email с картинками. . . Добавлю и про калибры.
04.04.2019, 19:38
Ok
04.04.2019, 21:04
©EbenezerDorset
Спешу поделиться. . . Сегодня у меня просто праздник какой-то. . . На днях обсуждал тематические темы по нашей теме (апофеоз тавтологии) с sam74 и попутно, как бы невзначай, заказал изготовление копий имеющихся у меня винтов на крышки. . . С чувством глубокого удовлетворения уже сегодня получил фотоотчёт о проделанной работе. . . о хорошо проделанной работе. ЗдОрово. Спасибо, Вячеслав Евгеньевич. Всем рекомендую.
Однако на этом радости не закончились. . . Сегодня же пришла посылка от OLEGMAN68 с временными ручками луначарками для потенциометров (до того стояла какая-то непонятная хрень) пусть даже пока и без шайб. . . Наживил их и. . . (как говорится : "почувствуйте дифференс"). . . Инструмент сразу стал похож на самого себя. Теперь я его узнаЮ " в блюдечках-очках спасательных кругов". Как же всё-таки правильная фурнитура преображает гитару. . . Спасибо, Олег Николаевич.
На фотках видны оставшиеся зияющие бреши. . . Это ёмкое слово "звукосниматель'.
Пару слов о порожке. . . Этот инструмент достался мне без родных железок (вообще без железок) и пока я запионерил туда 3-х миллиметровый сварочный пруток. . . так что ваши изыскания по этому поводу весьма кстати.
Также хотел спросить, а не нашёлся ли случайно чертеж латунных втулок разъёма? Хочу заказать точёные.
По просьбам трудящихся прилагаю очень правильную таблицу подбора калибров струн (pdf). На тамошних тематических форумах она общепризнана.
14string_gauge_chart.zip
Открыть в браузере
04.04.2019, 21:15
Винты уже заметил в теме sam74 и ручки ей безусловно к лицу Поздравляю!
По звучкам работаем! В мехмастерских обещали поискать Ст3 1,5 мм, каркасы катушек готов печатать, провод заказан.
Чертёж втулок разъёма не нашёл. Втулки у меня в самом деле в избранном нашлись, но не чертёж, а фотография. И не от гавайки, а от Аккорда
За таблицу спасибо!
04.04.2019, 21:32
Что-то мне подсказывает, что втулки для "Аккорда" и для гавайки должны быть подозрительно похожи. . . Если ни у кого нет чертежа на втулки для гавайки, может у кого-то есть чертёж на втулки "Аккорда"? . . или, на худой конец, "Arioso"?
Эскиз вполне подойдёт. . . для начала.
[ Редактирование 04.04.2019, 21:37 ]
04.04.2019, 23:24
Конечно похожи, но не факт, что идентичны. Идентичные должны стоять на адаптантках МЭФМИ. IMHO лучше уж по фотографии начертить. Внутренний диаметр-то определить не проблема. Ножки советских штепселей скорее всего делали не под калибр и диаметр у них пляшет, так что отверстие нужно с запасом. Ножки двух советских штепселей, оказавшихся под рукой, все Ø3,8 мм. Сверлим Ø4, примеряем, если мало - шуруем в отверстии сверлом или сошлифовываем лишнее шкуркой. Если много - берём у Влада вилку, там ножки с прорезью, можно немного развести. В моей гавайке уцелевшее отверстие под втулку разъёма Ø5,8 мм, в нём просматривается слабый след от резьбы. Посмотрел на фото разъёмов на гавайках и адаптантках МЭФМИ - в принципе готов начертить с предполагаемыми размерами. Если попадёт в руки - уточним.
По пруткам порожков. Завтра пороюсь у себя и пройдусь по лабам. Как минимум 2-3 годных дохлых DVD должно найтись.
По редкой подставке с порожком-пластиной. На фото на форуме такая засветилась несколько раз. По быстрому я нашёл два упоминания, обе гитары ранние.
Хамбакерная гавайка, на подставке видны головки шурупов.
Сингловая с надписью на крышке ЗС. Шурупы на месте.
IMHO подставка ранняя, шурупы родные.
05.04.2019, 00:08
По первым прикидкам втулка разъёма выглядит вот так.
В Чертежи не выкладываю пока размеров оригинала не будет.
[ Редактирование 05.04.2019, 00:10 ]
05.04.2019, 05:31
Вот так тАк . . . Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. . . Век живи — век учись, однако. Спасибо за поправку. И вправду шурупы. . . Слона то я и не приметил. . . ТщательнЕе, тщательнЕе надо быть. . . Встаю на путь исправления. Спасибо.
По поводу втулок поддерживаю ваш ход мысли.
Art_Esto
29.04. : 12:34
