Привет ребятки... Мне вот в руки попала вот такая "малышка" (на фото). Я ее реставрировал, все сделал как она была завода... Но есть одна проблема, она очень тихо играет, звук из колонок ели слышен... Ребятки посоветуйте мне что сделать. Очень хочу ее сделать...
ID пользователя #517 Зарегистрирован: 28.05.2008, 07:17 Местонахождение: Самара Сообщений: 1160
Это Борисовская "Футурама". Посмотри магниты в датчиках. Проверь качество пайки. Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем – недооценка изобретательности клинических идиотов (с)
Опачки, кокое все зеленое! На моем инструменте была сильная проблема с клавишами -- их нужно было постоянно держать руками иначе контакт пропадал звук при этом мог вырубаться полностью (если отрубались переключатели звучков) или становился еле слышимым. Проверьте регулятор громкости, не заклинен ли он. Кстати, а можно фотографию бриджа? У Вас он как-то явно иначе устроен. мой гуглоблог: zmejk.blogspot.ru
Слушай SNAKE, ну и вообще просьба ко всем ребятам... Может у кого то есть такая вот ФУТУРАМА то сфотографируйте мне оригинальный бридж, а то он у меня самодельный... Я хотел бы ее реставрировать полностью... Заранее благодарен.
Ну вообще-то, фоты есть в соседней теме. Правда, они там скорее обзорные, а нужен, так понимаю, чертеж. Кстати, бридж, судя опять же по фотографиям, точно такой же как на более поздней борисовской "Аэлите" -- смотреть статью на этом сайте. Бридж состоит из двух деревянных частей: нижняя крепиться к пикгарду двумя шурупами (вворачиваются с внутренней стороны) из неё торчат два штыря с резьбой, на которые навернуты гайки-крутилки предназначенные для регулировки высоты струн (у меня они утеряны, но на Аэлете, есть). На гайки кладется вторая часть бриджа и удерживается только натяжением струн. На верхней части имеются четыре прорези в которые полагается вставлять кусочки ладов, чем достигается возможность регулировки длинны мензуры.
Вот ссылка на тему про мой инструмент: [link] Вот Аэлита: [link]
Кстати, а как по ощущениям гриф на вашей гитаре? Потому что, если судить по имеющейся информации, гриф борисовсой Аэлиты сделан по той же технологии, что и на футурамах, однако отличается более грубым исполнением.
Интересно! Нижняя часть точно такая же как у меня, но верхняя на сантиметр длинее. Еще расстояния между штырями для гаек-крутилок больше на сантиметр (у меня 46 мм). Т.е. попадись вместе части футурамовского и аэлитовского бриджей, они не состыкуются! Кстати, а чем заполнены отверстия в верхней части? У меня там ничего нет, даже следов. мой гуглоблог: zmejk.blogspot.ru
Датчики все рабочие, катушки каждого имеют сопротивление практически одинаковое одна катушка 10, 86 кОм, а другая 10,87 кОм... Вот правда конденсаторы наверное нужно заменить...
Навряд ли что-то с конденсаторами, это ж не электролиты, там высыхать или течь нечему [link] Проверьте маленький оголенный проводок на стороне противоположной потенциометру, он очень подвержен отрыву и должен идти от шайбы к первому выводу переключателя. [link] [link] Проверьте сами переключатели, что бы они надежно срабатывали при защелкивании клавиш. Для этого возможно придеться подогнуть пружинки, легче всего это сделать разобрав блок клавиш -- достаточно просто вытащить вал (аккуратно, там шайбочки между клавишами). Кстати, блок управления Вашей гитарой всего на два месяца старше моего. Не исключено, что наши инструменты делались в одно и тоже время одними и теми же людьми.
Ребятки, а какое оптимальное расстояние между датчиком и струнами, и не играет ли роль длина шнура на качество воспроизведения на гитарах типа "футурама" БОРИСОВ..?
snake Цитата ...
Это естественно - мензуры разные, и межструнное расстояние соответственно.
Могу предложить кардинальное решение всех проблем этой гитары: обменять ее мне на полностью рабочего азиата, подобраного с учетом ваших пожеланий. Футурама мне слишком давно в моем списке похотелок глаза мозолит, поэтому набрасываюсь даже на тех, кто и не думал выставлять инструмент на продажу. Если что, отпишите мне в личку, пожалуйста. JunkGuitars.com Мой wish-list/ОБМЕННЫЙ ПУНКТ: [link]
