Тембр блок Электроника ВТ-1
30.09.2019, 08:14
Имеется объявление из Ростовской обл. от 2016 г., срок действия 2022 г.:
Звуко сниматель вт-1 СССР
За 2т.р ОТДАМ ВСЕ!!!!!!
Однако чтобы получить телефон автора, при регистрации на этой доске объявлений надо дать разрешение на использование своих фото, адреса эл.почты и пр. Сообщение автору объявления отправить удается, однако непонятно, смотрит ли он их...
В общем, вот фотографии из этого объявления:
Интересно, кстати, осведомиться: чем увенчались намерения воспроизвести на практике схему, которая обсуждалась выше?
[ Редактирование 11.11.2022, 06:00 ]
30.09.2019, 08:47
Это не ВТ-1.
Это обычная "магетоновская" накладка.
[ Редактирование 30.09.2019, 08:49 ]
30.09.2019, 09:00
А обсуждавшуюся ранее схему воспроизвести "в железе" не удалось ли?
30.09.2019, 09:09
Нет... только с принципиальной схемой разобрались, а до "железа" так (к сожалению) руки и не дошли...
30.09.2019, 09:15
А вот концептуально: "необычную" схему с вибрато, если таковая будет воспроизведена, можно будет воткнуть в "обычное" магнетоновское устройство?
30.09.2019, 10:38
Можно, но... нужно под неё соответствующую внешнюю коробочку мостырить или прятать плату внутри корпуса гитары.
01.10.2019, 11:23
Поскольку я тут неожиданно стал обладателем "обычного" устройства (вместе с гитарой арт.417, на котором оно установлено), с неизвестной пока работоспособностью (ибо непонятно, где взять разъем для подключения),
обращаюсь к Вам с нижайшей просьбой рассмотреть возможность изготовления "необычной" схемы со встроенным вибрато для меня под мой заказ, желательно до середины декабря, условия готов обсудить в личке!
[ Редактирование 01.10.2019, 11:39 ]
01.10.2019, 13:12
Чтобы не быть голословным: вот она, 7-струнная радость:
01.10.2019, 13:18
Наушник советского слухового аппарата ТМ-2В. Также им комплектовались некоторые советские приёмники.
И слухового аппарата ТМ4, а может и ещё какие...
А этикеток в голоснике не видно?
[ Редактирование 01.10.2019, 13:25 ]
KotLeopold
01.10.2019, 13:20
ID пользователя #9028
Мне кажется, раньше на советских радиоприёмниках для наушников делались такие разъёмы.
Если не ошибаюсь, он похож на современный мини-джек, но тоньше. И скорее всего - моно.
(Вот, пока набирал текст, woka выше это уже подтвердил.)
[ Редактирование 01.10.2019, 13:22 ]
01.10.2019, 13:49
Этикетки видны, но без номера и без даты, только штамп "ОТК"
01.10.2019, 14:00
Я в "Ч-Д" покупал:
01.10.2019, 14:11
01.10.2019, 14:12
Я в "Ч-Д" покупал:
[/quote1569939083]
Спасибо за ориентировку!
Но как насчёт изготовления схемы со встроенным вибрато под заказ?
01.10.2019, 14:20
Спасибо за этикетку! Кстати, на этих штамп ОТК редко встречается. Илья, получится сделать резкие фото обеих этикеток, чтобы весь текст был виден (включая мелкий шрифт с номером тиража и т.п.)? Без срочности, когда ТБ на правёж снимать будете?..
01.10.2019, 14:37
Теперь только после 11 октября
01.10.2019, 14:57
Когда удобно, хоть летом
01.10.2019, 17:18
Илья, оно туда может даже и на современной элементной базе
Не влезть в стандартный корпус, тем более, как быть с регулировками.
Если только делать объемным монтажом, в коробочке-клоне и заменить.
01.10.2019, 17:28
Может лучше поискать маленький УНЧ Электрон со встроенным вибрато? Это такой,размером и видом напоминает обычную радиоточку. Фото немогу вставлять с телефона. И это не из-за размеров ,а по каким-то другим,неведомым для меня причинам [link]
[ Редактирование 01.10.2019, 17:32 ]
01.10.2019, 17:49
Baza Цитата ...
Тут ясное дело, что под ""необычную" схему с вибрато придется коробочку новую городить на существующем пикгарде, - особой надежы, что современная элементная база позволит "ужаться" до "обычной" коробочки, нет, - в обычной только потенциометры сидят...
[ Редактирование 02.10.2019, 04:23 ]
KotLeopold
01.10.2019, 20:43
Skyworker79, вероятно в вашем телефоне требуется в настройках разрешить доступ браузера к хранилищу файлов.
[ Редактирование 01.10.2019, 20:43 ]
02.10.2019, 07:38
woka Цитата ...
Вот он, наушник советского слухового аппарата, в наличии в магазинах:
телеф голов 180 Ом\шт 2,5мм моно Ш2П\ТМ-6А\
И ТМ-4 тоже:
телеф голов 50 Ом\шт 2,5мм моно Ш2П\ТМ-4\
[ Редактирование 02.10.2019, 07:42 ]
02.10.2019, 15:40
Во как:
ТМ-2
Головной телефон производился на 2-х заводах: Тульский завод «Октава» и Московский завод «Ритм» с 1961 года по 90-е. Были разработаны специально для оснащения Кремлевского Дворца съездов.
02.10.2019, 16:09
Была ещё одна версия наушников построенных на базе данного динамического капсуля.
Капсуль одевался на небольшой блок от которого шли две изогнутые алюминиевые трубки (порядка 20 см) на концы которых одевались ушные вкладыши.
Таким образом обычный моно сигнал шел на оба уха.
Пока ни как не получается найти фото этой версии в и-нете.
KotLeopold
02.10.2019, 16:12
Вот вот! Именно такие тонкие моно-штекерочки и были! Паял такой к наушникам, чтобы приёмник слушать.
Друзья, а вот это не оно ли? Обратите внимание, обычный мини-джек 3,5 мм, а эти - 2,5 мм:
[ Редактирование 02.10.2019, 16:15 ]
