ID пользователя #5529 Зарегистрирован: 19.11.2013, 11:20 Местонахождение: Моршанск, Тамбовская обл. Сообщений: 3530
KotLeopold Цитата ...
На 3-м и 4-м фото сбоку от этикетки видна внутренняя поверхность деки. Похоже она обклеена изнутри каким-то материалом (калька?).
Если внимательно посмотреть вокруг этикетки, то кажется, что через эту "кальку" видны те же полоски, что и снаружи - вероятно данном случае задняя (полосатая) часть деки наборная.
У знакомого есть мандолина Ленинградская, похожая как на первом фото, но богаче инкрустирована, довоенная, так внутри она газетами оклеена. Это похоже на папье маше.
Могу предположить, что "банки" для удешевления процесса (вместо качественного стапеля) выклеивались на пластилиновых болванках, а разделительным слоем могла использоваться вощёная бумага...
ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4541
...И там и там были примерно одни технологии изготовления объёмных наборных корпусов Носова и кормовая бобышки - клёцы), шпангоуты стрингеры лонжероны - рёбра жесткости, обшивка... ... И чем это не яхта?!
Эта тема обсуждается на одном из первых слайдов в недавней публикации, упомянутой на Форуме в другой ветке - см. [link]
[quote] По ссылке [link] скачивается презентация к докладу «Применение полимерных композиционных материалов в ГИТАРОСТРОЕНИИ: исторические вехи и современность», представленному на Международной конференции КОМПОЗИТЫ СНГ 2019 (Баку, 26-27 сентября 2019). Размер файла – 16 Мб, содержит 132 слайда. Сообщество «СОВЕТСКИЕ ГИТАРЫ» упоминается на слайде № 130. [/quote1574424687]
ID пользователя #2610 Зарегистрирован: 15.06.2011, 08:19 Местонахождение: Пермь Сообщений: 643
Пробовал я это ваше укулеле. Не понравилось. Ни тембром, ни строем (как по мне, дичь какая-то — вниз и снова вверх). Мандолина лучше. И еще банджо — давно хочу, но как-то все не складывается.
На мой взгляд, полосы в данном случае выглядят скорее "технологически", нежели как "декоративное украшение". Может быть "полосатая" задняя стенка в данном случае наборная?
Хотя, как уже говорилось выше, плоскую заднюю стенку, казалось бы, проще сделать из цельного куска материала, нежели собирать из нескольких полос.
Вообще, чисто логически, не совсем понятно, зачем дополнительно декорировать заднюю часть деки, если её всё-равно не видно во время игры на инструменте?
Или же существуют какие-то традиции в декорировании мандолин, по которым принято украшать не только лицевую, но и заднюю часть деки?
Коллеги! Вы определитесь с понятиями-наборная и инкрустированная (покрытая шпоном). Вот эта наборная однозначно а эта шпонированная, так как в голоснике не видно полос
Да, "наборная" - имел ввиду "склеена из нескольких полос разного материала" (в противоположность "цельной", сделанной из одного цельного куска).
В голоснике (второе фото) действительно полос не видно! Не разглядел сразу! Значит всё-таки цельная задняя стенка, шпонированная снаружи полосками!
Всё-таки не совсем понятно, зачем заднюю сторону деки украшать? Если на круглых "неаполитанках" это ещё хоть как-то заметно, то на плоских "португалках" задняя стенка деки во время игры совсем не видна!
schiva Цитата ...
И если это вообще можно назвать украшением.
Смотрим на 2-ю страницу данной темы, где приведены каталоги и фото чехословацких мандолин 1950-х годов, поражаемся разнообразию вариантов отделки ЗАДНЕЙ стороны корпуса (в том числе матросно-матрасно-полосатой), задаёмся вопросом: а как это ещё назвать, как не УКРАШЕНИЕМ? Мы порой, с волками споря, Воем в си-бемоль-миноре...
По многообразию встречающихся вариантов, в том числе и тех, что есть в постах выше, видно что декор у мандолин бывает самый разный - от полного его отсутствия и достаточно простого декора, как в примере выше, до очень сложных и изысканных украшений. На любой вкус!
Причём зачастую украшается не только лицевая сторона деки, но и её задняя часть, в том числе у "португалок" (с плоской задней стенкой), что является эстетически приятным моментом, несмотря на то, что задняя часть деки не видна при игре.
