Мандолайки, как они есть
KotLeopold
22.11.2019, 08:16
ID пользователя #9028
Да, действительно, много общего! Вряд ли это просто совпадение.
Просто удивительно!
[ Редактирование 22.11.2019, 09:31 ]
KotLeopold
22.11.2019, 08:20
Выходит, мандолина это ещё и море!...
[ Редактирование 22.11.2019, 09:32 ]
22.11.2019, 10:49
KotLeopold Цитата ...
На 3-м и 4-м фото сбоку от этикетки видна внутренняя поверхность деки.
Похоже она обклеена изнутри каким-то материалом (калька?).
Если внимательно посмотреть вокруг этикетки, то кажется, что через эту "кальку" видны те же полоски, что и снаружи - вероятно данном случае задняя (полосатая) часть деки наборная.
У знакомого есть мандолина Ленинградская, похожая как на первом фото, но богаче инкрустирована, довоенная, так внутри она газетами оклеена. Это похоже на папье маше.
22.11.2019, 10:59
Могу предположить, что "банки" для удешевления процесса (вместо качественного стапеля) выклеивались на пластилиновых болванках, а разделительным слоем могла использоваться вощёная бумага...
22.11.2019, 11:01
Не, какой пластилин в 39 году! Настоящая газета. Как разделительная прокладка -вполне могла быть.
[ Редактирование 22.11.2019, 11:06 ]
22.11.2019, 12:14
...И там и там были примерно одни технологии изготовления объёмных наборных корпусов
Носова и кормовая бобышки - клёцы), шпангоуты стрингеры лонжероны - рёбра жесткости, обшивка...
... И чем это не яхта?!
Эта тема обсуждается на одном из первых слайдов в недавней публикации, упомянутой на Форуме в другой ветке - см. [link]
По ссылке [link] скачивается презентация к докладу
«Применение полимерных композиционных материалов в ГИТАРОСТРОЕНИИ: исторические вехи и современность», представленному на Международной конференции КОМПОЗИТЫ СНГ 2019 (Баку, 26-27 сентября 2019).
Размер файла – 16 Мб, содержит 132 слайда.
Сообщество «СОВЕТСКИЕ ГИТАРЫ» упоминается на слайде № 130.
[/quote1574424687]
22.11.2019, 13:07
Интересная ссылка...
KotLeopold
22.11.2019, 13:14
Илья, спасибо за ссылочку! Как-то не попалась раньше в поле зрения!
[ Редактирование 22.11.2019, 13:15 ]
22.11.2019, 13:18
Всегда пожалуйста!
schiva
22.11.2019, 14:40
ID пользователя #2610
Пробовал я это ваше укулеле. Не понравилось. Ни тембром, ни строем (как по мне, дичь какая-то — вниз и снова вверх). Мандолина лучше. И еще банджо — давно хочу, но как-то все не складывается.
KotLeopold
22.11.2019, 15:04
Всё правильно, нужно играть на том, что вам ближе! По-другому и смысла никакого нет.
[ Редактирование 22.11.2019, 19:48 ]
23.11.2019, 12:01
Ну вот дошла очередь и до Румынии - к сожалению, без указания года выпуска:
KotLeopold
24.11.2019, 10:25
А вот ещё примеры мандолин с "усиливающей широкой частью" на деке:
[link] (страна и год производства не указаны, находится в Германии)
[ Редактирование 24.11.2019, 10:31 ]
KotLeopold
24.11.2019, 10:27
[link] (в графе производителя написано "Американская консерватория", год производства: "1900-е", находится в г. Маскигон, США)
[ Редактирование 24.11.2019, 14:41 ]
24.11.2019, 18:49
Полосатая луначарка, год неясен:
24.11.2019, 19:42
И там на странице Cremona Luby есть ещё:
[/quote1574623921]
560-я полосатая - с шишечками вроде как пивного хмеля (чего и вам желаем):
А вот Cremona 1988 г. с родным чехлом и гарантийным талоном:
[ Редактирование 12.07.2022, 15:27 ]
KotLeopold
25.11.2019, 07:34
( [link] )
На этом фото хорошо видно уголок тёмной этикетки. Похоже, что это такая же этикетка, как на моей луначарочке 1960-го года: [link] ( [link] )
[ Редактирование 25.11.2019, 08:19 ]
KotLeopold
25.11.2019, 07:36
( [link] )
На мой взгляд, полосы в данном случае выглядят скорее "технологически", нежели как "декоративное украшение".
Может быть "полосатая" задняя стенка в данном случае наборная?
Хотя, как уже говорилось выше, плоскую заднюю стенку, казалось бы, проще сделать из цельного куска материала, нежели собирать из нескольких полос.
Вообще, чисто логически, не совсем понятно, зачем дополнительно декорировать заднюю часть деки, если её всё-равно не видно во время игры на инструменте?
Или же существуют какие-то традиции в декорировании мандолин, по которым принято украшать не только лицевую, но и заднюю часть деки?
[ Редактирование 25.11.2019, 08:24 ]
25.11.2019, 08:42
Конечно наборная... По структуре дерева полосок видно.
25.11.2019, 09:06
Коллеги! Вы определитесь с понятиями-наборная и инкрустированная (покрытая шпоном). Вот эта наборная однозначно
а эта шпонированная, так как в голоснике не видно полос
KotLeopold
25.11.2019, 09:29
Да, "наборная" - имел ввиду "склеена из нескольких полос разного материала" (в противоположность "цельной", сделанной из одного цельного куска).
В голоснике (второе фото) действительно полос не видно! Не разглядел сразу!
Значит всё-таки цельная задняя стенка, шпонированная снаружи полосками!
Всё-таки не совсем понятно, зачем заднюю сторону деки украшать?
Если на круглых "неаполитанках" это ещё хоть как-то заметно, то на плоских "португалках" задняя стенка деки во время игры совсем не видна!
[ Редактирование 25.11.2019, 10:53 ]
schiva
25.11.2019, 12:19
И если это вообще можно назвать украшением.
25.11.2019, 12:33
schiva Цитата ...
Смотрим на 2-ю страницу данной темы, где приведены каталоги и фото чехословацких мандолин 1950-х годов, поражаемся разнообразию вариантов отделки ЗАДНЕЙ стороны корпуса (в том числе матросно-матрасно-полосатой), задаёмся вопросом: а как это ещё назвать, как не УКРАШЕНИЕМ?
KotLeopold
25.11.2019, 13:08
По многообразию встречающихся вариантов, в том числе и тех, что есть в постах выше, видно что декор у мандолин бывает самый разный - от полного его отсутствия и достаточно простого декора, как в примере выше, до очень сложных и изысканных украшений. На любой вкус!
Причём зачастую украшается не только лицевая сторона деки, но и её задняя часть, в том числе у "португалок" (с плоской задней стенкой), что является эстетически приятным моментом, несмотря на то, что задняя часть деки не видна при игре.
[ Редактирование 25.11.2019, 13:25 ]
25.11.2019, 13:38
тут видно, что между полосами не щели, а проложены жилки тёмного дерева
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
