Аэлита сильно фонит
mpoluyan
09.12.2023, 21:19 Просмотр для печати
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я конечно извиняюсь если мой вопрос банален. Досталась по случаю электрогитара, хочу для начала просто заставить ее играть, при попытке на ней поиграть у нее сильный фон и очень тихий звук, сын занимается в Музыкальной школе и ему она очень интересна. Сам я далек от музыкальных инструментов, но представление имею. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, где может быть проблема? Фото прилагаю, схему смотрел но к сожалению пока мне тяжко понять, есть предположение что проблема в регуляторах, если не прав направьте пожалуйста. Гитару бы хотел оставить в оригинальном состоянии, но у нее уже есть колхоз в виде замены 5 дин на джек.
Фотки здесь [link]
[ Редактирование 09.12.2023, 21:27 ]
priymakpg
09.12.2023, 23:52
ID пользователя #7211
Местонахождение: Мурманск
Для занятий повседневных купите ребёнку китайца/корейца/индонезийца. На сайтах объявлений от 5 до 15 тыс можно вполне присмотреть подходящую гитару. Хотя у мну представление, что в муз.школе учат классической гитаре. Если это так, то электрогитарой пи дётся заниматься отдельно и дополнительно, т.к. это совершенно разные инструменты и техника звукоизвлечения, работа правой руки и даже посадка будут кардинально разными. Аэлита -прекрасный экспонат и её даже можно довести до играбельного состояния. Но вот учиться играть нужно на нормальном, хорошем инструменте.
Слесарь-интеллигент
Al.ex
10.12.2023, 02:12
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
это, да. начинать учится лучше всё-таки с нормального стандартного по параметрам грифа (современного) - это Важно для постановки руки (рук) - что на всю жизнь уже фактически, - "перепоставить" потом не в пример тяжелее.
остальное в принципе не важно - и за 5 и за 15 - мало чем отличаются кроме цвета. поск. давно делает всё автоматический цифровой станок по давно оптимизированным параметрам.
единственно: неплохо бы "за 5" отнести ещё к мастеру что бы он немного руками подправил гриф /минимально/ : обойдётся недорого - если не покупаться на возможные развды типа "заменим накладку - лады - анкер - инструмент запоёт как Паворотти с Каллос"
- достаточно торцануть + шлифануть лады - это в принципе недорого но эффект комфорта ребёнку даст весьма существенный.
___
хотя бы "торцануть" лады /их кончики/ - они всегда "вылезают" на свежих (до 5-7 лет, - накладка немного "усаживается" уменьшается по ширине металлические лады нет) что крайне неприятно, Крайне.
в-общем то можно и самому если руки есть, не бином, никак не бином. )
[ Редактирование 10.12.2023, 02:24 ]
mpoluyan
10.12.2023, 02:58
ГостьРебят спасибо большое за совет, у ребенка уже есть нормальная гитара на которой он учится. Аэлита ему интересна как экспонат, вот я и хочу заставить ее играть.
Taper
10.12.2023, 04:34
ID пользователя #7733
Приветствую! Для начала проверьте правильно ли припаяно гнездо. Проверьте пайку джеков на кабеле подключения. На одной из фотографий видно что в воздухе висит какая-то клемма. Возможно она должна быть закреплена на винт крепления потенциометров на корпус панели.
[ Редактирование 10.12.2023, 04:36 ]
10.12.2023, 08:32
так заземления на струны же нет, вот и фонит
Taper
10.12.2023, 11:23
И это верное утверждение. Согласен с Павлом. Земля схемы должна быть соединена со струнодержателем.
[ Редактирование 10.12.2023, 11:23 ]
10.12.2023, 11:37
Фотки здесь [link]
[/quote1702208135]
Если после прикосновения руки к струнам или струнодержателю фон уходит, значит дело в заземлении. Исключите пока этот факт.
Посмотрите тут [link] Это не совсем то, но где-то похожее недавно обсуждали.
[ Редактирование 10.12.2023, 11:43 ]
10.12.2023, 15:47
Есть много ЭГ с незаземленными струнами, но они не фонят.
У Вас вроде родная распайка электроники. Может дело в джеке? Пробовали перепаять местами оплетку и центральную жилу выходного провода?
Схема есть на сайте, найдите по месту жительства радиолюбителя из числа друзей\знакомых. По фото, даже суперкачественному не определишь непропай, обрыв или КЗ. Тут с тестером надо лазить.
[ Редактирование 10.12.2023, 15:50 ]
10.12.2023, 16:03
А что эта хрень мотается в воздухе? Соедините ее с массой.
11.12.2023, 00:58
Осподи. Опять стереоджек. И скорее всего дупло выгрызано в корпусе . Этим улучшайзерам отдельный котёл в аду уготован.
Что я увидел на фото электроники? У вас походу дела сигнал и земля замкнуты или произошёл отвал земли:
- или в районе потенциометра мастер громкости (тот крайний потц, откуда идёт провод на выходное гнездо), потому что не понятно, зачем сигнальный провод подогнут под контакт земли, по фото создаётся впечатление что они там напаяны друг на друга
- Или, что более вероятней, кто-то накосипошил с контактами стереоджека. Да и скрутка синей изолентой не вызывает доверие.
Выкинуть нафиг стереоджек (ну вот реально, нафига он там? фантомную батарейку включать по фантомному второму каналу?), поставить обычный моно раз уж всё раздраконенно, проверить "кабель" от потца до гнезда и свериться с монтажкой, в которой даже не радио-спецу будет понятно что куда идёт.
*Заметил что картинка из альбома схем пропала, камешек в мой огород, кидаю на внутренний сервер. Позже подобное проделаю с монтажкой тб позднего Урала*
Ввиду того, что у многих возникают проблемы со сборкой по данной схеме - монтажная схема. Цифрами обозначены куда-какой провод припаивается; B, M, N - обозначения датчиков (B- Bridge, он же "нижний"; M - Middle, он же "средний"; N - Neck, он же "верхний").
Ну и это, клемму прикрутить к шасси темброблока на место
[ Редактирование 11.12.2023, 00:59 ]
Я просил продавца изменить способ отправки. Он мне сказал что там ничего кроме СДЭК выбрать нельзя. Я решил создать объявление и проверить, так ли это? И действительно, система позволяет выбрать только СДЭК. Странно, может временный глюк? Те же катушечники или большие колонки авито легко пропускает через Почту России или типа того. А тут будто ограничение на конкретную группу товаров.
Не, это уже старая тема. СДЭК деньги просто очень нужны.)
Ленивый продавец, который не хочет упаковывать гитару, выбирает СДЭК, но не подозревает, что доставка будет осуществляться на такси в тарифе "комфорт+"
Всем привет. У меня одного доставка гитар на авито стала стоить космических денег и строго только черед СДЭК?
bay
10.08. : 17:54
никогда не видел упаковки! [link]
Будь здоров и молод.
Спасибо,Толя!И тебе самого доброго!
Серый с Днём рождения. Здоровья счастья любви и радости.
Спасибо,Вадим!
Спасибо!)
