ID пользователя #1120 Зарегистрирован: 20.05.2009, 17:35 Местонахождение: Луганск Сообщений: 379
Ante – педаль эффекта фуз.
Самое первое, что приходит на ум при виде этой педали – необычный внешний вид, как для обычного фуза. Первая мысль – это педаль громкости или вау. И действительно, корпус больше похож именно на корпус этих эффектов.
В действительности, под этой большой платформой находится маленькая кнопка включения-выключения эффекта. Причем нет никакой световой индикации включения эффекта.
Рассмотрим педаль подробнее.
Справа - гнездо входа
Слева – гнездо выхода
Сверху – платформа педали. Имеет прорезиненное покрытие. Посередине платформы – имеется логотип и наименование ручек управления и гнезд.
Спереди – две ручки управления. Левая ручка – «Громкость». С ней все понятно. А вот правая ручка именуется «Тембр». В действительности, правая ручка отвечает за уровень эффекта, за «Перегруз».
Снизу – крышка педали. Крепиться на четырех болтах. Имеет резиновые ножки. Посередине нанесен логотип производителя и «ЦЕНА 35Р.»
На корпусе педали нигде не обнаружено гнездо питания.
Смотрим внутри. Да, именно. Педаль питается от 9v батареи «Крона», которая располагается внутри корпуса. Сама батарея держится в специальном металлическом гнезде. Не очень удобная конструкция, для замены батареи – необходимо все время снимать заднюю крышку.
Что касается звука – звук довольно интересный. Больше похож на дисторшн средней нагруженности. Много высоких частот. Мало низа. Уровень фона по современным меркам великоват, но не критичный.
В заключении, можно сказать, что Ante – довольно интересная педаль как по своим конструктивным особенностям, по степени редкости, да и честно говоря, по этому неповторимому, действительно винтажному звуку.
У меня почти такая же Anita фуз-квак, в орегинале транзисторы там "ширпотреб" - то есть не имеют ни какой маркировки:) только пара точек краской - это контроль пригодности. Автор если на вашем екзеппляре транзюки промаркерованы укажите пожалуйста! In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
Нет, не маркированы - только зеленые точки. И все. Дата на деталях - 1977 год. К сожалению, в радиоэлектронике не разбираюсь - поэтому со схемой не помогу. И педали уже нет. Я думаю, что схема аналогичная Anita.
У меня есть педаль Anta в идеальном состоянии. Эта педаль рижского производства. Выполнена на советской злементной базе. Под платформой педали находятся 2 кнопки переключения - эффект - обход.
