ID пользователя #552 Зарегистрирован: 23.07.2008, 14:41 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 1134
Кто подскажет, как парафином заливать датчики. И тот ли это парафин, со свечей? С них он какой-то мягкий. В датчиках же он твердый, хрен проткнешь. Может, что то добавляют или в чем то растворяют его? А что еще используют для этих целей? Эпоксидку?
свечи тоже разные бывают, в том числе и твердые очень. А модельного парафина у меня завалялось еще со времен СССР пара килограмм на всякий случай - вот чуствую сейчас пригодится.
Ни в коем случае!!!!!!!!!!! А то обмотке конец. Я свои варил в свечном парафине. Все отлично просто. Только потом когда вынул, надо их еще просто сверху позаливать ложкой, а то так очень тонкий слой
Не, не в кипящий. В расплавленный. Т.е., сперва ты делаешь водяную баню: большая кастрюля, в ней вода, в эту воду как-нибудь прилаживаешь консервную банку так, чтобы она кастрюли не касалась (ну, на проволоке подвесь как-нибудь). В банку ломаешь свечки, фитили лучше сразу выдёргивать, чтобы не мешались. Всю конструкцию водружаешь на плиту и ждёшь, пока вода в кастрюле закипит, а потом ждёшь, когда обломки свечек расплавятся. Вот в этот расплав (у него температура выше 100оС не поднимется никогда, пока вода не выкипит) и кунАешь датчик, подвешенный на проволоке или верёвочке. И крутишь им там, пока мелкие пузырьки воздуха из-под обмотки не перестанут появляться. Потом вытаскиваешь, быстро протираешь насухо и заворачиваешь в какую-нибудь толстую тряпку, чтобы он остывал постепенно, а то, говорят, пластик может повести. Я варил УРАЛ-бассовые и ТОНИКовские звучки, не умерли, а микрофонить перестали. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Увлекался я ламповой техникой.... там этот вопрос остро стоит. Пропитка трансформаторов снижает сопротивление обмоток что есть гуд....только там напряжения, токи и мощности не те. Да к стати пропитка так же увеличивает емкость обмотки - для транформатора это отрицательный эффект для звукоснимателя - не знаю. Если очень хочется углубится в науку и заработать себе гемор с выбором пропиток можно поискать на соответсвующих "ламповых" сайтах инфу о пропитке трансформаторов, но я бы этого делать не стал - слишком там "умников" много. Но с другой стороны если трезво подойти к анализу прочитаного то можно сделать полезные выводы. Чего то я распи...сался. По сути - Эпоксидка - дает усадку, т.е. сжимается а это может повредить обмотке, так же она греется во время полимеризации, но в ввиду малых объемов (звучёк поди не трасформатор) это рояля не играет. Самый весский аргумент против, на мой взгляд, в случае чё - выковырят сложно. По поводу парафинов - лучше всего использовать медицинский - в нем меньше всего примесей, всмысле органических примесей, то есть медицинский - чистая химия и проводимость у него нулевая. Искать его надо в аптеках. Свечи, а в особенности церковные (ну раз уж зашла за них речь) могут содержать настоящий воск, а он обладает хоть и мизерной, но проводимостью. Опять же токи и напряжения в звучках не трансформаторные но все же. Так же в свечах может содержатся и другая токопроводящая химота типа стеарина, этим грешат импортные свечи, в особенности китай, так что лучше искать совковые белые. Так же для пропитки можно использовать олифу но делать это надо на водяной бане, потому что если олифа вскипит, то сушить вы ее будете месяца три, да и вонючая она. В качестве пропитки так же можно использовать полиуретановый лак для дерева, говорят новая и весма прогрессивная технология, в строительных магазах искать надо. Так же можно использовать специальные лаки - есть в радиомагазинах. Некоторые энтузиасты используют для пропитки битумы. и еще можжно придумать кучу составов Но на мой взгляд, лучше всего для пропитки звукоснимателей, все таки парафин, если не предполагается критических температур.
По всякому бывает, резина тоже условно вся считается диэлектриком, но на ЛЭП 6кВа и выше коврики перчатки и калоши использутся не из абы какой резины, а специальной иначе пробой и останется только пепел в калошах. То же самое и стеарин. Хотя я уже говорил что в силовых трансформаторахв ламповой технике где напряжения достигают 800-1200 В а то и более, это имеет значение. При заливке звукоснимателей при выборе пропитки на мой взгляд следует обращать внимание не на диэлектрические свойства (это конечно не маловажно, но учитывая токи-напряжения...) а на "изоляционные" свойства - как от влаги так и от прочих воздействий внешней среды будет защищать пропитка. К стати при исползовании "неправильного" свечного парафина (в последствии так и не удалось установить какого) наблюдается окисление провода и разрушение лаковой изоляции на проводе. Так что прежде чем лить какую ни будь дрянь в датчик имеет смысл исследовать ее влияние на медный провод в лаковой изоляции.
Спасибо, друзья. Вот подытожим:
1. Желательны Наши белые свечи, это наиболее распространенный материал. (не цветные и благовонные)
2. Но лучше медицинский парафин. Там меньше примесей. Т.к. Они (примеси) могут быть как токопроводящими, так и агрессивными, по отношению к медному проводу и его лаковой изоляции. "...Искать его надо в аптеках".
3. Водяная баня. Банка не касается кастрюли с водой, а подвешивается на проволоке.
4. Датчик подвешенный на проволоке, крутишь в расплавленном парафине,"...пока мелкие пузырьки воздуха из-под обмотки не перестанут появляться".
5."...Потом вытаскиваешь, быстро протираешь насухо и заворачиваешь в какую-нибудь толстую тряпку, чтобы он остывал постепенно, а то, говорят, пластик может повести..."
6. Эпоксидку, олифу, полиуретановый лак для дерева, можно но не нужно.
".... Но на мой взгляд, лучше всего для пропитки звукоснимателей, все таки парафин, если не предполагается критических температур". kot72 19.11.2008, 10:42
«…Я варил УРАЛ-бассовые и ТОНИКовские звучки, не умерли, а микрофонить перестали». Я-Ха 18.11.2008, 20:13
«…потом когда вынул, надо их еще просто сверху позаливать ложкой, а то так очень тонкий слой.» Vortex 18.11.2008, 06:51
[ Редактирование 20.11.2008, 02:42 ] Стало интересно......
Добавлю народную мудрость/хитрость. При работе с водяной баней перед купанием датчика в расплавленный парафин желательно кинуть силикогель - он вытянет из парафина влагу, если таковая в нем присутствует.
Товарищи. Имею небольшую коллекцию старых советских галстуков, которую, коллекцию, постепенно ликвидирую. Возможно, кому-то интересны эти артефакты для антуражной работы на выступлениях с советскими гитарами в руках? Отзовитесь, заинтересанты, в случае интереса создам тему по обмену этого антуража на тематические детальки
