О ламповом звуке замолвим мы слово
vint
02.02.2012, 16:16
ID пользователя #2308
ага. D5
zucha
04.02.2012, 17:12
ГостьНемного отойду от темы, про которую спрашивал сам 5 страниц назад, но все же. Недавно заходил в радиомагазин (там докучи еще и радиоприемники, двдишки и колонки к ним продают, но это так) и видел там АС 2.1 не помню как называлась. Но она была особенна тем, что на сабике помимо регуляторов громкости и тембра, кнопки включения, был еще один необычный элемент.
Радиолампа! Она немного возвышалась из корпуса, над ней был пластиковый(!) ограничитель от ударов, система играла музыку, лампа горела, но оценить "теплоту звучания" я не смог, т.к. были и другие шумы в помещении. А спросить у местных я не смог, они все были заняты клиентами, а ждать своей очереди не хотелось.
Вобщем как думаете, могла ли предположительно азиатская промышленность выпустить АС со встроенным ламповым усилителем? Причем не муляжем с бракованной радиолампой, в которой накал горит для красоты и убедительности ( и дороговизны). Кстати стоит две с лишним тысячи.
04.02.2012, 17:35
О!!!)))
А зря ты у прода..., извините, менеджеров не спросил! Уж они бы тебе ПОНАРАСКАЗАЛИ бы!)))
Когда захожу в магазин (я по компам работаю), то стыдливо отвожу глаза от менжерил. Я им по жизни должен. Продают такую херню... с присказками про суперпупер. И- в ремонт, ремонт, ремонт!!!))) А это мой хлеб)))
НИКОГДА не спрашивайте продаца о свежести хлеба если можете его потрогать)))
EL34
04.02.2012, 17:48
ID пользователя #1208
Местонахождение: Череповец
zucha Цитата ...
**** Вобщем как думаете, могла ли предположительно азиатская промышленность выпустить АС со встроенным ламповым усилителем? Причем не муляжем с бракованной радиолампой, в которой накал горит для красоты и убедительности ( и дороговизны). Кстати стоит две с лишним тысячи.
Теперь надо откинуть стоимость лампы от стоимости саба и, полагаю, все вопросы о качестве усилка отпадут сами собой.
Я ищу запчасти: [link]
04.02.2012, 18:04
боюсь, что стоит она там только для красоты и имитации тру-лампового звучания...
04.02.2012, 18:10
ID пользователя #2792
Да..! Это как голова Путина из "Калины"..!
20.03.2013, 13:17
Так...
Вот я паяю Вэлв.
Резисторы взял с понтом, зелёные эти трубочки, как их там. Ёмкости разделительные к40у9. Вопрос: можно вместо 22н впаять 47н? И подойдёт ли для питалова вот это:
[link] - нарыл на работе нахаляву... только даташит не могу найти на этот корпус. Кто знает, к чему какие ноги? Выпайка, правда... если что, есть КРЕН8Б на радиаторе уже, тоже выпайка... пойдёт?
[ Редактирование 20.03.2013, 13:21 ]
Alex
20.03.2013, 13:35
ГостьЕсли 22н стоит в качестве разделительного и поставить вместо него 47н, то нижняя граница полосы пропускания устройства сместится еще ниже. В данном контексте-устройство кроме гитарного диапазона может прихватить еще и басовый. Увы-возможно, вместе со всеми НЧ шумами и фоном 50гц впридачу. Если емкость стоит в частотно-зависимом фильтре или регуляторе тембра, то параметры устройства ,,уйдут,, еще сильнее. короче, пробовать и слушать надо.
Кстати, можно соединить 2 кондера по 47н ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-емкость уменьшится ровно в 2 раза, будет 23,5н практически то, что нужно
20.03.2013, 13:41
О, точно, я и забыл... щас нарулю...
А бочку вместо 1000 в питальнике 2200/63В? Ну уж больно не хочется рыться носом, а 2200 лежит в руке.
И по поводу БП... можно от компа взять? 12 В там е, тока достаточно... Как комповый БП можно присобачить в педалборд? Кто-то пробовал?
Alex
20.03.2013, 14:03
В питальнике вместо 1000 можно и 2200, и 4700, и 10 000, и 15 000 поставить. Будет только лучше.
БП от компа может генерировать ВЧ помехи на частоте преобразования и ее гармониках, так что в звукоусилении, особенно малосигнальном, использовать надо с осторожностью. Я бы не стал. Хотя попробовать можно. Фильтр на выходе потребуется.
Alex
20.03.2013, 14:09
Гость[link] Если на халяву то годная вещь, а если по той цене как по ссылке то слать продавца на все буквы!!! Золотая она, что-ли?
20.03.2013, 15:46
Только я ошибся, не А а Б она. Да, золотая. Вот не могу найти точного указания расположения выводов...
22.03.2013, 10:35
Парни, ещё вопрос.
Схема на лампах и схема на КРЕНе. У них - чисто схематически - указано заземление. Я "землю" от КРЕНа и трёх конденсаторов собрал и потом с неё закинул провод на "землю" схемы эффекта, в общую точку. Это правильно? Или все элементы нужно по отдельности кидать в общую точку? Вроде бы, токовых петель не наделал...
И накальный выход... провод на накал с "земли" нужно кидать с КРЕНа или с общей точки?
До кучи. Надо ли заземлять радиатор?
22.03.2013, 11:32
Ув. zucha, тема очень актуальна и интересна. Нельзя ли ее было назвать "Ламповый звук" или "Получение лампового саунда" и т.д. А то похоже на зазывалки с фишинговых сайтов, типа : "А у нас тут такое...." , или "Самое запрещенное видео..." Хороших выходных всем!
22.03.2013, 11:58
Дело. Ща пофиксим.
22.03.2013, 12:03
Парни, ещё вопрос.
Иван, ты-же СВЧ-шник!!!!!
Землю звездой, накал отдельными проводами
по-хорошему отдельный стаб на накал и развязать оба стаба по питанию резюкои Ом на 50-100...с БП на накал напрямую, а на стаб усила через резюк
22.03.2013, 12:04
И ещё. Может быть, сделать универсальный БП не из внутреннего БП, а из БП для ноутбуков? Там 19В, 4.7А. Присобачиваем на выход стаб, ещё и 9В отвести можно. И в педалборд его, в педалборд, на ВСЕ примочки!
22.03.2013, 12:07
СВЧ да, в части антенн. Защита от помех уже не моё прямое занятие. А уж схемотёж... добыл ХХ, но читать и выполнять упрежнения никак не начну. График 5/2 ест мою жизнь без стеснения. Свалю с разработки, на график поинтереснее - вникну. Так что Лёш, ну если можно - с картиночками, пожалуйста...
Zeddy
22.03.2013, 12:29
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
работает
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
22.03.2013, 13:11
Господа! лампами никогда не интересовался и не паял. Посмотрел даташит на 6н2п :
Номинальные электрические величины
Напряжение накала, В 6.3
Напряжение на аноде, В 250
... ну и так далее.
Посмотрел на схему Zeddy а там по 12 вольтам питание, что-то я недопонЯл. Что, правда работает?
22.03.2013, 15:28
Будет работать
если на транзисторе написано 60Вольт, то он и при 5В будет
только сигнал/шум чем ниже питание, тем хуже
Zeddy
22.03.2013, 16:14
Демки у VVK требуйте.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
Zeddy
22.03.2013, 16:16
zucha Цитата ...
Демки у zlav`a требуйте.
Лампы 12АТ7.
[ Редактирование 22.03.2013, 16:17 ]
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
22.03.2013, 17:23
Интересно! Какая же эмиссия и как следствие коэффициент усиления при таком низком вольтаже? Нашел в сети еще схемку усилка, правда с "традиционным" напряжением питания.
Вот и сайт:
22.03.2013, 19:20
1) как уже говорено вэлвкастеры и прочая низковольтка на 6н*п - гогно. Перепаяй накал и поставь 12a*7 - будет ощутимо лучше. Бо у наших ламп с эмиссией всё намного хуже.
2) по схеме выше - адов изврат с закосом под хайфай, я б такое паять не советовал, особенно для гитары.
3) не только сигнал\шум а и ДД сильно падает, что более критично. Но с другой стороны это же искажалка.
4) большие ёмкости в питании делают звук более холодным а это не всегда надо. Я за минимально достаточные.
[ Редактирование 22.03.2013, 19:21 ]
Присоединяюсь к словам Новомировича!
полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
alevskoy
16.05. : 07:57
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
