wk Цитата ...
А что, автотрансформатор или какой нибудь латр поискать на Блошке или у знакомых? Возможно и повезет. Усилок звучит без переделок характерно -мне тогда в 70-х нравилось.
Так это, место. В этом году планирую ремонт. Да и покупать автотрансформатор для одной только стригущей машинки - ну не то. Поэтому и офф что речь не об усилителе была . Ищу
ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1336
Трансы от старых ТВ и радиол с обмоткой 127\220В не подойдут?
Нет, я писал о том, что у телевизоров 50-60х годов (не у всех конечно) был отвод в силовиках на 110 вольт. Сам маял не один такой транс. И про напряжения в 110 вольт в некоторых районах в те времена тоже правда. 127 вольт будет многовато.
ZeLiBoBBer Цитата ...
тут мощщи надо ого-го. если переделать под другой транс, то можно
ненада огого. при включении любого ТАН, ТН, ТА, ТПК с обмотками на 127-220вольт автотрансформатором, с него можно снимать мощи вдвое больше от штатной. сколько та украина жрёт? ватт 60-100? значит 50ти ваттного зелёного хватит. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Не совсем так. Мощность ну ни как не может снята больше с транса расчитанного на меньшую. То есть: если транс расчитан на 50 ватт, то никак больше с него не снять. P=u*I Если напряжение на части обмотки равно 110 вольт, то для получения мощности в 50 ватт -эта часть обмотки должна выдавать ток в двое больше и должна быть намотана более толстым проводом (почти в два раза). Что и делается при производстве трансов.
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5408
А что, нельзя взять силовик по мощности такой же, как в усиле и его первичку (отвод 110в) соединить последовательно с первичкой транса усилителя? Пусть себе молотит в холостую. Транс от любого старого лампового ч/б телика подойдёт. А? Не? 220 пополам поделится. Это я к тому, чтоб не мотать. Ну или разобрать транс от того же телика, убрать все вторичные обмотки и намотать вторичку на 110-127в ...сколько там надо.
Как уже писАлось выше, от ч/б не подойдут по мощности, т.к. их тр-ры не превышали 180-200W... Тут от старых цветных ламповых нужны которые на 280-350W были рассчитаны...
Да ну в баню, чё вы! Какие 280-350? Там выше GeorgeM правильно написал. В режиме автотранформатора норм будет.
С трансом мощность 100вт, думаю хватит. Это мы лампу очень мощную для надежности включали, что бы половину точно сжирала. Вот только не помню, замеряли тогда мы напруги на лампе и на питании усилка, но работало. Я тогда еще думал собрать батарею кондеров, что бы за счет реактивного сопротивления конденсаторов погасить половину напряжения сети (110в).
Linas Цитата ...
Les Цитата ...
Линас, а ты себе усилок ламповый присматриваешь что ли?
Да нет, хотя играю через широкополосный транзистор у меня их 4.
Ясненько. А то у меня дома на 5 Ватт лмповик стоит одноканальный. Знакомый собирал лет 10 назад. Слишком яркий и чистый для меня. Ввести в перегруз без дополнительных эффектов в цепи, атк и не получилось. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Имею дома два таких аппарата. Запитал свой от ТС-180, какие обмотки соединял теперь не помню, но там можно посмотреть па данным - гугл в помощь, обмотки сделал 1-220 вольт уже готовая(в параллель), 2-110(примерно). Убераешь счетную лампу - она фонит, и все что рядом с ней (выделнно красным), сигнал подаешь через резистор в 1 мОм прямо на колпачек 6Ж7. Потом поиграв я этот резистор убрал.
Оставляешь так.
Есть еще вариант переделки вот так.
А есть еще статья, по вот такой схеме.
Сылка чета не вставляеться. На Аудиопортале в отделе ламповые гитарные усилители, статья называется "Гитарный усилитель из Ломо 90у-2"
[ Редактирование 28.01.2016, 08:49 ] Делаю электрогитары, ремонтирую и восстанавливаю старые электрогитары.
Илья, а что там интересного? 3 лампы - 6н2п, 6п14п и 6ц5с (кажется). Одна регулировка громкости, выключатель для дополнительной яркости. динамик Jensen 10". Обшит красным кожзамом. Нетемат, одним словом. Если интересно - на выходных сфоткаю.
[ Редактирование 28.01.2016, 08:29 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Узкая пропускаемая полоса фазоинвертора, обусловленная условиями экспуатации в походных условиях, на не всегда хорошей звуковой дорожке, на чистом гитарном звуке не дает желаемого результата, а вот внешняя приставка дисторшн через него... звук просто - чумовой! Хотя он и сам не слабо грузится - без "примочек".
[/quote1453966047]
Ясненько. А то у меня дома на 5 Ватт лмповик стоит одноканальный. Знакомый собирал лет 10 назад. Слишком яркий и чистый для меня. Ввести в перегруз без дополнительных эффектов в цепи, атк и не получилось. [/quote1453977655]
Однако ценник... Я тут подумываю свой продавать, но если удасться за него 300 Ойро выцыганить - это будет уже неплохо. Ну и при покупке буду более роковые усилки рассматривать. Пока что остановился на Blackstar, но это только пока. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Les Цитата ...
У меня валяется Laney LC50. Купил новый и за последние 6 лет выносил из дома два раза.
Ну из интересного только этот свой комбик могу предложить. Лет 10 назад играл на нём концерт, потом он долго стоял и полгода назад попал ко мне, пройдя полную профилактику и замену ламп в конце декабря. Честные 5 Ватт выходной мощности и кристально-стеклянный звук на любой громкости. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
