Jolana Star V
16.02.2014, 15:58
ID пользователя #3482
Местонахождение: Обнинск
[ Редактирование 17.02.2014, 06:42 ]
Мой WISH лист
Коллекция
Мой Ютуб Канал с ОБЗОРами
Группа "Dёргать!" в VK
16.02.2014, 16:25
[ Редактирование 17.02.2014, 17:23 ]
16.02.2014, 20:24
[ Редактирование 17.02.2014, 06:41 ]
Мой WISH лист
Коллекция
29.12.2016, 19:41
ID пользователя #2792
Рассматривая эти фото монтажки с двух сторон, сомневаюсь в соответствии со схемой. И потенциометры разные, 250к и 100к, причём оба "N"(линейные)
Кто что скажет?
А вот вроде как родная схема, типичная иолановская для двух звукоснимателей:
[ Редактирование 29.12.2016, 19:45 ]
30.12.2016, 22:33
Вот блин! А где "Старый дед"?
30.12.2016, 22:53
все родное,видать что было ,то и поставили. или не из той коробки резистор взяли
31.12.2016, 07:53
Да здесь дед... к Новому году готовится...внучек ждёт!
Скажу крамольную с точки зрения классической схемотехники вещь, но... в подобного рода принципиальных схемах не критично принципиальны номиналы комплектующих.
Скажу больше... при т.н. "слепом прослушивании", вы на слух не отличите разницу в 50, а то и 100% от номинала.
Практически, и без последствий для качества звучания, в данной схеме можно использовать переменные резисторы с сопротивлением от 100 кОм до 500 кОм.
31.12.2016, 08:41
[ Редактирование 26.06.2020, 11:17 ]
31.12.2016, 08:42
31.12.2016, 09:43
Так фотка из просторов или наличной гитары?
31.12.2016, 15:50
Схему понял. Позже нарисую.
[ Редактирование 03.01.2017, 05:12 ]
03.01.2017, 05:56
Прикинул! Вот такая вот схемка этой "STAR-V" получается:
Если смотреть на пикгарде, то тембр будет ближе к джек-выходу, громкость выше. На громкость лучше конечно с буквой "G" (логарифмическая зависимость) поставить, в данном случае 100к.
[ Редактирование 03.01.2017, 07:55 ]
03.01.2017, 08:46
Нарисованная Вами схема практически ни чем (функционально) не отличается от приведённой чуть выше. Это классика для набора схем с двумя раздельными регуляторами уровня и тембра звукового сигнала.
О номиналах я уже чуть выше написал...
03.01.2017, 08:54
Конечно ничем. Но более точная именно для СТАР-5, тем более не тронута паяльником. Я к этому клоню. Кстати и монтаж удобнее на пикгарде разводить, чем сейчас и займусь.
Это я для общего понятия, может кто ковыряться будет.
Надо монтажку нарисовать и в схемы выложить.
[ Редактирование 03.01.2017, 09:01 ]
03.01.2017, 08:59
Не очень согласен про номиналы, ну это ладно, а вот буквочки G и N надо учитывать.
03.01.2017, 10:41
Вот со стороны монтажа для SPA в набор к STAR-V родная схемка.
Dimma
25.03.2018, 23:06
ID пользователя #292
Местонахождение: Львов
Вот всплыла на одном ресурсе, невиданная доселе JOLANA STAR V, в родном серебристом окрасе.
Taper
09.04.2018, 02:56
ID пользователя #7733
От потрохов звукоснимателя не отказался-бы.
Odisey
18.01.2020, 15:02
ID пользователя #8147
Друзья!Как измерить где под звукачи сверлить? Может кто-то на своей померять?
kaldos
18.01.2020, 15:32
ID пользователя #8082
На корпусе имеются круглые углубления, сделанные для того, чтобы загнутые ушки звукоснимателей не мешали пикгарду. Прими центры этих углублений за центры искомых тобой отверстий в пикгарде.
Odisey
19.01.2020, 19:27
Может кто-то с фоткать пайки? С галентником уже голову сломал
Odisey
20.01.2020, 19:39
gitarrist Цитата ...
Уважаемые радиолюбители!Я правильно понимаю, что можно поправить схему таким образом и вывести на галентник один провод?Который в свою очередь паять на нижний ряд где все контакты по кругу замкнуты?
20.01.2020, 21:23
правильно,главное не забыть экраны проводов датчиков на землю припаять
21.01.2020, 05:03
Правильно, но... провод этот должен быть экранированным.
Odisey
22.01.2020, 08:17
А схема точно правильная? Вчера собрал тишина...Разве могут две крайние лапки на громкости на массу идти?
