Чертежи
26.07.2019, 20:33
зацеп Neoton Jolana, Lignaton, если отзеркалить, то кремона бЪлгарская
rebrov
16.10.2019, 08:08
ID пользователя #3630
Бридж раннеего Тоника-баса
14.11.2019, 06:32
Пластина темброблока "ГОНГ". Толщина 1,5мм, хромированная сталь.
18.11.2019, 13:24
пиккуард для Турист-1:
по фото и сканам от VP (много благодарностей!)
Выпуклость на фасаде сделал накладной
файл в cdr
turist_pickplate.rar
выглядит в итоге так:
11.12.2019, 20:53
крышка анкера Jolana Superstar
Du_Serpent
18.01.2020, 15:28
ID пользователя #3274
Шурупы такие пойдут. [link]
Столбики-ограничители для иолановских галетников:
[ Редактирование 07.04.2020, 21:22 ]
01.02.2020, 08:07
Коллеги!
Пересмотрел тему, но не нашел чертежа фигурных шайб крепления некплейта баса "Одесса"
Может быть есть у кого?
[ Редактирование 20.05.2020, 07:06 ]
kaldos
01.02.2020, 14:52
ID пользователя #8082
Повторю ещё разок:
13.02.2020, 18:02
04.04.2020, 14:35
крышка темброблока Musima Lead Star 3-4-5
fremontine
19.05.2020, 20:05
ID пользователя #9551
Элгава aka Уника-2
Лично моя гитара имеет длину корпуса 445 мм, следовательно, если ваш инструмент вдруг больше/меньше на, например, 10 мм, то добавляйте к длине пикгарда эти мм или вычитайте.
DWG
[ Редактирование 23.05.2020, 07:07 ]
avalon
26.05.2020, 19:07
ID пользователя #6614
Ручка потенциометров на Jolana Basso X. А вдруг кому то пригодится.
awa
avalon
26.05.2020, 19:10
И ручка галетника с Jolana Basso X
awa
05.06.2020, 20:32
ID пользователя #414
файл в cdr
Уважаемый Максим! Распаковал,примерил.Сравнил.Слева -оригинал.
Снаружи-выпуклый контур.Под ним два обвода.Окно под звукосниматель: большего,чем надо ,размера.Обратите внимание на контуры окантовки.Я - без претензий.Я и так не умею.
06.06.2020, 00:12
Сфотайте как установите на гитару. Интересно.
Я ж оригинальный пиккуард в руках даже не держал - чертеж по фото и сканам делал. поэтому конечно неточности могут быть.
А окно под звучек вроде специально немного расширял, потому что звучек чуть не ровно на заводе поставилен был и не влезал...
06.06.2020, 05:48
Наружные размеры совпадают,дырка под выключатель - тоже.Размер окна под звучок 23мм на 90мм.Не сооответствуют только контуры.
06.06.2020, 10:06
Блин, тока сейчас понял. Это моя невнимательность и спешка) контуры в чертеже верные. Гравирнулось просто между ними расстояние а не сами они
17.09.2020, 19:54
kokoshnikoff Цитата ...
А чертежа струнозацепа и пепельницы на Аккорд ритм(доска) ни у кого нет?
priymakpg
09.10.2020, 01:03
ID пользователя #7211
Местонахождение: Мурманск
Спицы струнозацепа Jolana Rubin (Bas и ЭГ)
Отвечаю сам себе. Может кому пригодится.
Некоторые параметры определены неуверенно, вследствие деформаций в процессе эксплуатации: угол (angle) и d - диаметр резьбовой части спицы. Если у кого есть неповреждённые спицы (у моих резьба слегка сбита, либо на спицах, либо на скобах-зацепах), дайте более точные размеры - внесу изменения.
Кроме того, нашёл на Aliexpress спицы от велоэлектротранспорта, наиболее близкие по размерам. По классификации велоспиц нужно выбирать в категории 10G110 где 10G означает диаметр спицы 3,08-3,13 мм, а 110 длина для ЭГ. Длина - вариативная опция у продавцов и, используя соответствующие фильтры на страницах продавцов, выбираем то, что нужно. Важным параметром представляется Н.
Сохранена оригинальная орфография. "Соски" - это ниппеля )
Слесарь-интеллигент
UzefRust
16.12.2020, 11:54
ID пользователя #11686
Местонахождение: Ukraine
Есть ли у кого адекватный чертеж струнодержателя на
Мusima Dlux 25 b
(A)
16.12.2020, 12:45
Посмотрите здесь, вроде был:
priymakpg
31.01.2021, 23:07
Владельцы J. Rubin (ЭГ) отреагируйте, пжалста. Нужны размеры скоб струнозацепа. Предполагаю, что индентичны с басом, но интересуют размеры прорезей под струны, с 1-й по 6-ю - идентичны ли и сколько в мм?
На фото уставшие скобы с баса, знаю, что колхозинг , что есть - то есть.
Слесарь-интеллигент
02.02.2021, 20:12
priymakpg Цитата ...
такие же, как на басу, разница только в ширине прорези, на гитаре 2мм
Dirinam
09.02.2021, 08:36
ID пользователя #8364
Местонахождение: Ставрополь
Mashuk Цитата ...
Господа, ищу чертеж в векторе пикгарда на этерну 25, хочу вырезать на чпу. Здесь не нашел, может есть у кого?
Доброго времени суток!
Если еще актуально, при наличии более менее нормального фото и хотя бы одного правильного размера (что бы правильный масштаб выбрать) векторизовать не проблема, на выходе будет dwg-файл (автокад).
Каждый электрик, хотя бы раз в жизни, был проводником.
Odisey
12.03.2021, 10:41
ID пользователя #8147
бридж и флажок Jolana Marina
СПА подскажите пожалуйста эта проэкция какой детали?
